Tartu maja lambi asukoht
Postitatud: 01 Aug 2012, 12:48
Postitas manne
Tervist. Mul selline mure. Kolisin korterisse, mis on ehitatud vene ajal nn. Tartu majja. Ainult häda on selles, et mul ei ole suures toas lampi. Lagi on ilusti kinni krohvitud. Tegemist siis korteriga, mis asub vasakut kätt. Need peaks olem kõik ühesugused (s.o. 3 krterit korruse peal). Kas keegi saaks mind aidata, kus on lambi asukoht. Ette tänades
Re: Tartu maja lambi asukoht
Postitatud: 02 Aug 2012, 13:34
Postitas GuidZ
MIne tee alt või pealt naabritega tutvust ja saad teada. Lihtsam ja kiirem kui foorumis
Postitatud: 02 Aug 2012, 23:05
Postitas manne
Küige lahedam ongi see, et kahel on kips laes ja kahte ei elagi siin.
Postitatud: 03 Aug 2012, 16:26
Postitas mikk92
Siis oleks vast kõige kindlam viis laenutusest juhtme otsija võtta.
