Delta+soojustus
Postitatud: 30 Juul 2012, 23:29
Postitas Tonnnn
kui paekivi vundamendile paigaldada Delta mummuline vundamendikate, siis kas peno pannakse vundamendi ja Delta vahele või väljapoole Deltat? Olen Praktikas näinud mõlemaid lahendusi...
Re: Delta+soojustus
Postitatud: 31 Juul 2012, 08:39
Tere. Majanduslikult mõistlikum olek see delta ja peno raha kuhugi vajalikumasse kohta panna. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Delta+soojustus
Postitatud: 31 Juul 2012, 09:29
Postitas Tonnnn
Tegevuse eesmärk on eelkõige suurte vihmade ajal(3-4 korda aastas) üleliigse vee keldrisse imbumise takistamine. Soojustamine on kõrvaline boonus. Tegemist on maja viimase küljega (sealt enam vett ei tule), varem on ehitusmehed pannud peno väljapoole, kuid olen näinud ka teist lahendust.
Re: Delta+soojustus
Postitatud: 31 Juul 2012, 09:42
Tere. Ei suuda ette kujutada, kuidas suudaks ümber jala (näiteks teibiga) kokku ühendatud lahtised kiletükid jalga kuivana hoida, et niiviisi porilombis käia. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Re: Delta+soojustus
Postitatud: 31 Juul 2012, 22:09
Postitas rokikas
....aga kui teerada asub soost kõrgemal on sügisel vihmavari täitsa teretulnud asi.
Re: Delta+soojustus
Postitatud: 01 Aug 2012, 10:13
Tere. Jah, aga siis tuleks kogu hoone sinna teeraja peale tõsta, mitte lasta maja varvastel maapinna sees lasta külmetada. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Delta+soojustus
Postitatud: 06 Aug 2012, 07:10
Postitas vuuk
Ei suuda ette kujutada, kuidas kasukas sooja annab, kui kasuka ja ihu vahele külm õhk vabalt pääseb.
Olen korduvalt näinud, kuidas paigaldatakse vastu kõverat või konarlikku vundamendi välispinda kallis soojustusmaterjal. Vundamendiseinapinna ja soojustuse vahele jäetakse aga suured õhukanalid, mis välisõhuga ühenduses.
Ühinen siinkohal hr. Piirfeldi mõtteviisiga - ressursse oleks mõistlikum mujale kulutada.
Re: Delta+soojustus
Postitatud: 06 Aug 2012, 19:37
Postitas rokikas
Jõuame jälle sinna kuhu alati - Mis otstarve/eesmärk on sellel "delta"l? Kas ta on drenaaši osa ning aitab kaitsta vundamenti mittesurvelise vee eest?
Re: Delta+soojustus
Postitatud: 07 Aug 2012, 04:51
Postitas vuuk
rokikas kirjutas:Jõuame jälle sinna kuhu alati - Mis otstarve/eesmärk on sellel "delta"l? Kas ta on drenaaši osa ning aitab kaitsta vundamenti mittesurvelise vee eest?
1. Kaitseb hüdroisolatsioonikihti ja soojustust vigastuste eest pinnase tagasitäitmisel ja tihendamisel.
2. Drenaaži osa.
Kui paigaldada tagasitäiteks ettevaatlikult, käsitsi sõmer liiv, siis võib selle rahuliku südamega ära jätta.
Kui aga brigaad labida najal seisjaid ja ägeda loomuga kopamees seda tööd tegemas, lisaks kiired tähtajad ja nõudlikud ülemused kuklasse hingamas, siis ikka targem paigaldada "mumm" kaitseks vastu hüdroisolatsiooni või "penot"
Re: Delta+soojustus
Postitatud: 07 Aug 2012, 07:01
Postitas t800
Külaline kirjutas:Tere. Ei suuda ette kujutada, kuidas suudaks ümber jala (näiteks teibiga) kokku ühendatud lahtised kiletükid jalga kuivana hoida, et niiviisi porilombis käia. Lugupidamisega. Alar Piirfeld.
Huvitav oleks teada kuidas selline vastus inimest aitab?
Re: Delta+soojustus
Postitatud: 07 Aug 2012, 10:10
Tere. Antud vastus kuulub rubriiki, kas anda näljasele kala või õng. Kui antud õng näljast ei aita, eks siis peab ta kala saama .. aga siis juba kellegi teise käest ehk minna pädeva projekteerija ja konstruktori juurde , tellida projekt ning tellida ka vastav ehitustöö. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Delta+soojustus
Postitatud: 07 Aug 2012, 16:29
Postitas t800
Külaline kirjutas:Tere. Antud vastus kuulub rubriiki, kas anda näljasele kala või õng. Kui antud õng näljast ei aita, eks siis peab ta kala saama .. aga siis juba kellegi teise käest ehk minna pädeva projekteerija ja konstruktori juurde , tellida projekt ning tellida ka vastav ehitustöö. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Justnimelt,sellest oleks võinud alustada ja lasta kasvõi kuivenduskraavide projekt teha kui dreenist ei piisa,selle kalossijutu asemel...
Re: Delta+soojustus
Postitatud: 07 Aug 2012, 19:14
Postitas rokikas
Ja kuhu ta selle kuivenduskraavi peaks siis suunama?
Re: Delta+soojustus
Postitatud: 07 Aug 2012, 19:41
Postitas Rostfrei
t800 kirjutas:Külaline kirjutas:Tere. Antud vastus kuulub rubriiki, kas anda näljasele kala või õng. Kui antud õng näljast ei aita, eks siis peab ta kala saama .. aga siis juba kellegi teise käest ehk minna pädeva projekteerija ja konstruktori juurde , tellida projekt ning tellida ka vastav ehitustöö. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ilmekas näide inimese laiskusest ja viitsimatusest kasutada valget ruutu, kus võlusõna OTSING. Siin on sellest jahutud lõpmatuseni, mingiks hetkeks tekib vaikus ning siis tuleb järgmine "kokkuhoidu" ihkav tegelane, kes ei viitsi midagi teha (loe: otsingut kasutada) ning tahab kõike kandikul.
Re: Delta+soojustus
Postitatud: 08 Aug 2012, 17:32
Postitas t800
Foorumi mõte ongi küsi-vasta.Ei pea ju ometi uus küsija kogu foorumi ajalugu hakkama sorteerima põhimõttel"ehk on keegi sellest rääkinud"see on vähemalt
minu arvamus.
