Kuidas värvida kipslage, et värvi jutte hiljem ei paistaks?
Postitatud: 30 Juul 2012, 09:15
Postitas Allan80
Mis nipid on, et tulemus parem tuleks?
Ette tänades
Allan
Re: Kuidas värvida kipslage, et värvi jutte hiljem ei paista
Postitatud: 30 Juul 2012, 19:06
Postitas Urmas
Ära koonerda värviga ja jälg peab pidevalt märg olema!
Postitatud: 30 Juul 2012, 22:01
Postitas Manowar
Allan80 kirjutas:Mis nipid on, et tulemus parem tuleks?
Ette tänades
Allan
Kasuta Innetakki, esimene kiht tee veidi veega vedelamaks, teine täiesti vedelaks, värvmisel kasuta selja tagant prozektorit(soovitatavalt 1000W) harjuta seni värvimist, kuni jutte ei jää.
Amatööridel ei soovita praeguste ilmadega üldse värvida, kui läheb jahedamaks, siis saab tulemuse kergemini.
Postitatud: 31 Juul 2012, 22:23
Postitas timburi
Kui ikka natukene silma on ja tõesti järgida kahte soovitust, mida koguaeg värvimisel antakse - et rull olgu ikka värvine, mitte ei hõõru niisama ja värvimise jälg peab näha olema, ja ühtlustad värvi ära. Lisaks veel lõpus teed viimased tõmbed rulliga ühtepidi, et "muster" jääks ühtlane. Ja ära kohe ära ehmata, kui lagi ebaühtlane paistab, las värv kuivab ära, siis näed.
Üks nipp, mis juba sinu eest töötab, on matt värv - mida laevärvid tavaliselt on.
Postitatud: 01 Aug 2012, 16:52
Postitas Allan80
Seega olen kaks viga teinud, et vist olen rulli liiga kuivaks hõõrunud ja seega ühe rea lõpetamisel on algus juba ehk kuivanud liiga palju. ühest seinast teise vahepeal isegi mingi 8m. aga eelise reaga aijutasin kokku küll, et tõmbasin ühte pidi terve juttti korraga üle.
Postitatud: 01 Aug 2012, 16:59
Postitas Allan80
Kolm kihti olen peale kandnud, värvi pole veel kordagi lahjendanud. Katvusega on kõik ok aga kas ühtlase tulemuse saavutamiseks võiksin/peaksin värvi natuke lahjendama?
Postitatud: 01 Aug 2012, 18:55
Võid lahjendada küll ja veel võid lisada 10l ämbri kohta sellist vahendit nagu "Time+". See on kuivamise aeglusti.
http://www.eskaro.com/public/product/Time_plus_est.pdf
Postitatud: 02 Aug 2012, 16:21
Postitas Allan80
Tänud kõigile.
Kuna kiiret väga pole siis ootan natuke kui läheb jahedamaks ja üldine õhuniiskus ka suuremaks
lisan ka seda pikendajat. siis peaks hea tulemuse saama
Postitatud: 02 Aug 2012, 20:45
Postitas Urmas
Kui võimalik, siis algajana katsu värvida aknast tuleva valgusega ühes suunas ja kui valgus tuleb mitmest eri küljest, siis seisa ukse juurde ja värvi niimoodi, et vaadates oleks pikisuunas. Valgusega ristisuunas värvimine nõuab kiiret rulliga vehkimist ja ühtlast värvikihti.
