Veeautomaat trikitab
Postitatud: 29 Juul 2012, 18:20
Postitas Õhuke
Veeautomaat võtnud omale külge kombe enne käivitumist mõelda. See tähendab, et laseb vee surve täiesti maha ja siis 30-40 sek pärast läheb käima. Lööb surve ülesse ja kordub sama jama. Vastusurve kontrollitud. On ehk kellelgi head nõu jagada mida võiks teha selle trikitamise lõpetamiseks.
Re: Veeautomaat trikitab
Postitatud: 29 Juul 2012, 19:02
Postitas siimsusi
Õhuke kirjutas:Veeautomaat võtnud omale külge kombe enne käivitumist mõelda. See tähendab, et laseb vee surve täiesti maha ja siis 30-40 sek pärast läheb käima. Lööb surve ülesse ja kordub sama jama. Vastusurve kontrollitud. On ehk kellelgi head nõu jagada mida võiks teha selle trikitamise lõpetamiseks.
Liiga suure vastusurvega tekib sarnane effekt. Vastusurve peab olema natuke väiksem, kui on pumba käivitus-surve.
Aga võib vabalt ka mingi muu probleem olla.
Postitatud: 29 Juul 2012, 19:22
Postitas rokikas
"Stardirõhku" peaks ju saama sättida? Või puudub/ei toimi see kruvi?
Postitatud: 04 Aug 2012, 09:47
Postitas Õhuke
Tänud vastajatele. Asi korras aga mis tegelikult viga oli ei saanudki sotti. Kruvisin veits reguleerimis mutreid. Kuna veesurve manomeeter oli saba andnud siis sai mingeid võrdlusandmeid ainult vastusurvet mõõtes. Kui saan uue veesurve manomeetri saab kontrollida kui täpselt see umbkaudne reguleering õnnsetus, igaljuhul veesurvet enne sisselülitumist enam nulli ei lase.
