Minu postkastiuudistest
Postitatud: 29 Juul 2012, 13:30
Postitas kaminahi
Surfasin netis ahju ehitamise teemal ja sattusin Teie kodulehe peale...
Meie perel oli ilmselt kõige pikem tee ahju ehitamiseni, kui kellelgi veel varem olnud....Algul saime endale maja täis ehitusvigu, mille kütsime vedelkütte katlaga, siis läks vedelkütus kallimaks ja kallimaks, otsisime alternatiivseid variante,....ning sattusime õhksoojuspumpade reklaami õnge, siis külmetasime talvel nende õhksoojuspaumpadega....Ja kogu selle aja jooksul seisis maja kesksel esikohal asi mille nimetus oli "kamin", kuigi kaminaga seda konstruktsiooni nimetada ei saa, sest see ehitaja kes selle ehitas, tegi kõike , et ta kaminaks ei oleks...Nüüd siis lõhkusime selle konstruktsiooni maha ja kutsusime ühe ahjumeistri, kes andis oma hinnagu meie olukorrale ja andis omad juhised mis suunas edasi liikuda ja millisena tema näeb uue ahju, siis kutsusime teise ahjumeistri kes andis hoopis vastupidiseid juhiseid ja hoopis teistsugusena nägi ta ahju mis meile sobiks....
Ja selle pikka juttu lõpus siis küsimus...Kui palju Teil orienteeruvalt maksab ahju 113x87 cm ja kõrgusega 230 ehitamine? Elame Tallinnas...
Tervitades,
J_____
Re: Minu postkastiuudistest
Postitatud: 29 Juul 2012, 13:44
Postitas maunoahjud
copy paste minule laekunud kirjast... Kurb, kui palju aega...külmetamist ja raha on inimestel läinud ahikütteni
Postitatud: 29 Juul 2012, 14:06
Postitas rokikas
......selle asemel et vedelkütte katel muuta/vahetada näiteks pelletitel toimiva vastu ning asi ants. Kui laiskus suurem ja kütmisega tegelemine just hobi ei ole siis ka sobiva võimsusega/siseosade arvuga õhk/õhk soojuspump lisaks ning ainult suuremate külmadega peaks "käe tahmaseks" tegema.
Aga loomulikult on igas mõistlikus majas ka tulekolle kus saab leekide tantsu jälgides elu üle järele mõtelda ning mis päästab ekstreemjuhul (tiba pikem elektrikatkestus) ka talvel külmumisest. Ei pea suur ja salvestav olema.
Aga võib loomulikult.
Postitatud: 29 Juul 2012, 14:26
Postitas kaminahi
Kindlasti annab ehitada palu häid küttesüsteeme ja neid aina moodsamate ja säästlikemate vastu vahetada, aga milline neist saab vastu heale ahjule? Maitseasi. Ahju puuduseks on muidugi see, et ta monstrum külma
ei tee puudest
Kuressare loss on suve ots veel talvest külm, aga kes selle tuppa veab...
Postitatud: 29 Juul 2012, 14:37
Postitas rokikas
kaminahi kirjutas: milline neist saab vastu heale ahjule?
Kaminahi loomulikult
...kui talle mõjulepääsemiseks sobivalt vaba ruumi on.
Postitatud: 29 Juul 2012, 14:41
Postitas kaminahi
Eksid, tahaksin ise ligi pääseda kaminahju meistritele. Kui netis võimalikke linke olen jaganud, siis muidugi tead, mida on vastatud.
Postitatud: 29 Juul 2012, 14:50
Postitas kaminahi
rokikas kirjutas:kaminahi kirjutas: milline neist saab vastu heale ahjule?
Selle, täna kavandatud, aasta tagasi tellitud ahju ehitab septembris Riina.Üksinda.
Kollane on marmor ja tumedam on graniit. Pliidiplaat keraamiline, graniitraamis.
Postitatud: 29 Juul 2012, 15:48
Postitas rokikas
Noh need mõned "teadjad ja vastajad" ...... et (öö)pott neil praguneks.
Päris huvitav kooslus tulemas. Kui suurt elamist see kütma hakkab?
Postitatud: 29 Juul 2012, 16:14
Postitas kaminahi
rokikas kirjutas:Noh need mõned "teadjad ja vastajad" ...... et (öö)pott neil praguneks.
Kütma hakkab maja südant. Maja pole suur, vaid "laiendatud suvila". Inseneripere maakodu. Värske õhu kätte päästetakse eelnenud variant.
Saada kokkuleppe hinnaga sealt veel täiesti kasutatav Pioneer pliit. Enne septembrit.
Postitatud: 29 Juul 2012, 17:05
Postitas teadja
No see punasest avakamin ja umbkoldega ahi on ju ehe näide myyrsepa käekirjast.
Ps.autor peaks enne pildi tegemist ikka stepsli ära tihendama ja myyrilt tahma maha
nyhkima.Edu!
Postitatud: 29 Juul 2012, 17:15
Postitas kaminahi
teadja kirjutas:No see punasest avakamin ja umbkoldega ahi on ju ehe näide myyrsepa käekirjast.
nyhkima.Edu!
Seda, et Teadja on tagurpidi ants, see on nüüd küll ammu teada, aga kui keegi veel aru ei saanud, siis see punane ahi-avatud kamin-köögipliidi soemüür, ootab töökaid transamehi. Kaugele pole vaja kärutada, 25 m, töö peab saama tehtud puhtalt ja maja kahjustamata. Ootan pakkumisi. Töö tahab tegemist augusti lõpus. Laitse lähedal.
Special Teadjale. Müüritöö on teinud pottsepp, kellut kasutamata, 20 aastat tagasi.
Postitatud: 29 Juul 2012, 18:03
Postitas teadja
Ära ainult ärritu söbrake.See myyritis on100prosa tehtud kelluga.Ma ei ole kusagil
maailmas kohanud sellist labidakätt,kes suudaks nii paksu vuuki teha.Vöi kakskymmend
aastat tagasi,nojahh,eks sellel ajal sellised "pottsepad" turule ilmusidki.Edu!
Postitatud: 29 Juul 2012, 19:07
Postitas kaminahi
teadja kirjutas:Ära ainult ärritu söbrake.See myyritis on100prosa tehtud kelluga.Ma ei ole kusagil
Sinu ennustused ja sajatused on sinu probleem ja kui tahad mind ärritada, siis varu kannatust.
Mina mõõtsin eluaegse vanameistri vuugisegu kolme aasta vanust ahju lammutades üle 2007 aastal. See kõikus 2,3mm ja 3,0 mm vahel. Kellut ta ei tunnistanud.
Mind sinu turujutud ei huvita, võid puhata või suhtle teistega.
Postitatud: 29 Juul 2012, 20:41
Postitas teadja
Hakkab peale.sina pole ju foorum.Tule maapeale!
Postitatud: 29 Juul 2012, 21:03
Postitas kaminahi
Inimesed, suhelge Teadjaga. Inimene on meeleheitel, et foorum temaga ei suhtle. Ta räägib teiele mida vaid soovite.
Olge inimesed
Postitatud: 04 Aug 2012, 00:00
Postitas stupiduser
Kui halupuu järjest odavamaks ja odavamaks läheb siis oleks kõige otstarbekam vedelküttekatel halupuud sööva katla vastu vahetada.
Ilmselt pole ainult üks korrus kütta?'
Arvan ma...
Mis puutub "laiendatud suvila" insenerist omanikku, siis ei oska ma oletada, mis ala "insener" ta võiks olla, et ei tea, et kui maja on soojustatud siis ei ole suurt vahet, millega kütta, sest kütet kulub taskukohaselt vähe.
Arvan ma....
