Veevarustuse isoleerimine
Postitatud: 27 Juul 2012, 14:26
Postitas Toonik
Nüüd selline teema.
Veevarustuse projektis on sooje ruume ja seinu läbivatele torudele määratud 20mm isolatsioon külmale veele ja 40mm soojale veele.
Projekteerija ütles, et nii näevad normid ette. Ilmselt asjatundlik inimimene, kuid pole eriti jutukas.
See tundub päris paks isolatsioon olevat.
Ehk on kellelgi suvises leitsakus aega selgitada, kas on nii paksu isolatsiooni vaja?
Ja kas seina sees ja villa sees jooksvatel torudel on ikkagi säärast isolatsiooni ümber vaja?
Või kui osta tehase isolatsiooniga veetorud (Wirsbo omad vist vist), panna need kaitsetorusse, kas siis kaitsetoru ümber on ikka isolatsiooni vaja, või piisab seinas olevast villast?
Ette tänades.
Re: Veevarustuse isoleerimine
Postitatud: 27 Juul 2012, 23:19
Postitas dumbuser
Vabalt võid ka ilma isolatsioonita panna aga sel juhul hakkab see toru tööle küttekehana. Külma vee puhul hakkab sinna toru külge kondensaat tekkima. Kaitsetoru teemast ei ole ma siiani aru saanud. Paksus on ilmselt selline valitud mille puhul need temperatuuriteemad enam väga aktuaalsed ei ole.
Postitatud: 28 Juul 2012, 09:14
Postitas Toonik
Ega küsimus polegi selles, et üldse mitte isoleerida.
Minus tekitas lihtsalt küsimust paksus - 40mm on ikka väga jäme isolatsioon. Käisin FEBis, seal polnud nii paksu saadagi, kõige paksem oli vist 30mm.
Postitatud: 28 Juul 2012, 10:15
Postitas dumbuser
Hmm. Meil on ju nüüd nullenergia nii pop asi. Eks nad seda siis topivad söögi alla ja peale. Ma väga loodan, et see idiootne EL saab otsa ja hakatakse tegelema asjadega millest on kasu kah. Uudiste põhjal olen aru saanud, et peale 2015 vist enam maju ei ehitata, odavam on kuskil üürikas vegeteerida.
