Imbväljakuke killustik
Postitatud: 26 Juul 2012, 08:10
Postitas white
Kas keegi oskab öelda kui palju peab ostma kildu imbväljaku jaoks ( kaks 12m toru )
Re: Imbväljakuke killustik
Postitatud: 26 Juul 2012, 12:52
Postitas Rostfrei
Kas kild on kõige õigem? Sõelutud kruus vast parem? Tootja (süsteemi tootja / müüja) ei anna infot, kui suur peab maht akumulatsiooni maht olema?
Postitatud: 26 Juul 2012, 19:30
Killu mahtu ei valita toru pikkuse järgi ... kuna hulgi algandmeid puudus siis ei viitsi ka rohkem arvutada ...
Postitatud: 23 Sept 2012, 10:49
Postitas nuu5t1k
Ise ehitan ka praegu imbväljakut. Algul võtsin ka kildu 16- 32 fraktsiooniga, maksis 16EUR/t. Ja hiljem avastasin, et on ka selline asi müügis nagu kruusaveeris, kruusa seest sõelutud ümarad kivid fraktsioon jääb ~4 - rusika suuruseni. Ning selle tonni hind on tublisti odavam kui killustiku oma. KUi õigesti mäletan siis oli 4 - 6 EUR/t. Aga imbväljakul tegelikult ei ole vahet.
Postitatud: 23 Sept 2012, 10:55
Postitas nuu5t1l
Arvutada saad nii...
kraavi põhja laius x killupadja kõrgus x 1,2 - 1,8 (killu erikaal olenevalt fraktsioonist, väiksem fraktsioon kaalub rohkem)
See tulem nüüd on räme killu kulu meetrile. Selle korrutad 12m -ga ning lisa veel tonn või paar igaksjuhuks.
