1. leht 2-st
Praod ahju vuugis
Postitatud: 24 Juul 2012, 01:36
Postitas triiin
Targad andke palun nõus: Ahi on ehitatud 2004. aasta kevadel ja juba algusest saati on kestnud jama. Ahju vuugid kukuvad lihtsalt tühjaks ja nende kohtade pealt kus vuuki enam pole tuleb suitsu, vingu sisse, väga ebameeldiv. Pottsepp, kes ahju ehitas on käinud ka korra tagasi ja vuugid kinni pannud kuid sellegi poolest mingi aja pärast segu lihtsalt kukub ära :S:S.
Kas keegi oskab öelda milles asi ? Kas on vale segu kasutatud ? Kas vale kütmine võib ka seda mõjutada ?
Ette tänades
Triin
Re: Praod ahju vuugis
Postitatud: 24 Juul 2012, 06:22
Postitas ahjumees
kus kandis ahi asub sedasi ilma ahju nägemata raske hinnata
Postitatud: 24 Juul 2012, 11:42
Postitas triiin
Järvamaal, Türi kandis
Postitatud: 25 Juul 2012, 05:19
Postitas ahjumees
jätke oma number liigun praegu seal kandis saaks asja ylevaadata
Postitatud: 29 Juul 2012, 19:29
Postitas rokikas
Huvitav kas selle viewtopic.php?f=1&t=35607 teemaga seotud probleem.
Postitatud: 23 Aug 2012, 18:19
Postitas triiin
rokikas kirjutas:Huvitav kas selle viewtopic.php?f=1&t=35607 teemaga seotud probleem.
Eh, ei päris selline teema ei olnud :D:D
Aga ahi sai nüüd ülevaadatud ka teise pottsepa poolt, kes ütles, et ei ole arvestatud kütmisest tuleneva paisumisega, selleks pole lihtsalt ruumi jäetud ja seetõttu ka vuuk ära kukub. Aga sellest samast teemast tuli välja, et ahjusid kaetakse ka mingi lakiga, mul on tunne, et minu ahju puhul seda tehtud pole. Kas tõesti lakiga katmine võib ka aidata ?
Postitatud: 23 Aug 2012, 18:26
Postitas ErgoK
Lakiga katmine hoiab küll mingil määral segu ilusasti vuugis(oleneb ka segu koostisest), aga praak-ahju puhul sellest kasu ei ole.
Ja lakiga kaetakse harilikult siis, kui klient seda soovib.
Ilma nägemata on jah raske midagi öelda. Ahju ehitamisest te ise pilte pole teinud?
Postitatud: 23 Aug 2012, 20:09
Postitas rokikas
triiin kirjutas:Aga ahi sai nüüd ülevaadatud ka teise pottsepa poolt, kes ütles, et ei ole arvestatud kütmisest tuleneva paisumisega, selleks pole lihtsalt ruumi jäetud ja seetõttu ka vuuk ära kukub.
Kui seal ahjus on midagi tehtult selliselt et igal küttmiskorral "nügitakse" välisseina nii et vuugisegu varsti välja kukub ning suits hakkab tuppa tungima siis tuleks ikka midagi põhjalikumat ette võtta kui vaid lakkida.
Postitatud: 26 Aug 2012, 16:44
Postitas triiin
Kui seal ahjus on midagi tehtult selliselt et igal küttmiskorral "nügitakse" välisseina nii et vuugisegu varsti välja kukub ning suits hakkab tuppa tungima siis tuleks ikka midagi põhjalikumat ette võtta kui vaid lakkida.[/quote]
Ei olegi plaan ainult lakkida, aga pottsepp, kes ahju üle vaatas, ütles, et muud pole praegu midagi teha, kui pragunenud vuuk ära ja uus asemele.
Kui kellegil ideid andke aga teada, väga teretulnud !
Postitatud: 26 Aug 2012, 16:46
Postitas triiin
ErgoK kirjutas:Lakiga katmine hoiab küll mingil määral segu ilusasti vuugis(oleneb ka segu koostisest), aga praak-ahju puhul sellest kasu ei ole.
Ei pilte pole teinud, tol ajal olin ise liige noor, et sellest hoolida ja esivanemad usaldasid pottseppa, kes ehitas.
Postitatud: 26 Aug 2012, 18:44
Postitas kaminahi
Triin, tehke siis nüüd ahjust mõned pildid ja pange siia hinnata ahju tulevik.
Postitatud: 19 Dets 2012, 21:25
Postitas triiin
Nii, sai lõpuks ahjust ka pildid tehtud. Asjatundjad palun vaadake üle ja kvaliteetne nõu on alati oodatud ! ;)
Postitatud: 19 Dets 2012, 23:36
Postitas Robi 1
Saab muidugi üle vuukida, aga huvitav mis pigivesi seal osades vuukides on...Selle põhjus tuleks ka välja selgitada.
Postitatud: 20 Dets 2012, 06:18
Postitas Naabrivana
Robi 1 kirjutas:Saab muidugi üle vuukida, aga huvitav mis pigivesi seal osades vuukides on...Selle põhjus tuleks ka välja selgitada.
Tütarlaps kirjutas, et ajab vingu sisse, seega võiks järeldada, et sisemine kolde osa on samuti mõrasid täis.
Ning siit võiks järeldada, et lõpuks tuleb ikkagi ahi maha lammutada ja uus üles laduda.
Postitatud: 20 Dets 2012, 08:16
Postitas Robi 1
Ega kui vingu sisse ajab, siis ei pea veel vuugid pigised olema. Maha lammutamisega ei peaks kiirustama, pigem nii ära parandada, et oma paarkümmend aastat kasutada veel saab.
Ahju saab pealt lahti kiskuda ja teha väikeseid muudatusi seal sees kui vaja.
Postitatud: 20 Dets 2012, 10:45
Postitas virgor
Robi 1 kirjutas:Ega kui vingu sisse ajab, siis ei pea veel vuugid pigised olema. Maha lammutamisega ei peaks kiirustama, pigem nii ära parandada, et oma paarkümmend aastat kasutada veel saab.
Muidugi oleneb kus kohas need praod on kas on mõtet remontida .Kas tervest ahjust pilti pole ??Vuugid pole ju pigised vaid lihtsalt tahmased. Aga kui on pigised siis ju köetakse märja puuga.
Postitatud: 20 Dets 2012, 11:22
Postitas Robi 1
No väga võimalik, et ka tahmased...aga ma tahtsin seda õelda, et pole mõtet kohe rääkida hirmujutte lammutamisest, enne kui pole üldse selge probleemi põhjused. On ju tunduvalt hullemaid pragusid nähtud.
Postitatud: 20 Dets 2012, 13:12
Postitas triiin
virgor kirjutas:
Ei märja puuga ei küta, see ei annaks soojagi ja praeguste ilmadega seda hirmsasti vaja :D. Pottsepp, kes viimati ahju kohta oma arvamust avaldas, ütles veel, et tõmme ei pruugi ka hea olla selle pärast, et meil kasvab üks üpris suur puu maja lähedal, mis pidi tõmmet blokeerima. Kas keegi oskab selle kohta arvamust avaldada ?
Postitatud: 20 Dets 2012, 13:15
Postitas Robi 1
Sae see puu maha.
Postitatud: 20 Dets 2012, 13:17
Postitas triiin
virgor kirjutas:
Võin teha pilte ka tervest ahjust. Ahju on läbi kolme toa, kas on vaja igast küljest pilte või mingist küljest täpsemalt ? Lisaksin, et praod on kõigis ahju osades, kuid need pildid, mis siia eelnevalt postitatud said on kõige hullematest pragudest ning teised praod pole tahmased/nõgised
Postitatud: 20 Dets 2012, 13:19
Postitas triiin
Robi 1 kirjutas:Sae see puu maha.
See ka plaanis on, kuid seda tuleb teha jupi kaupa, peale pühi plaan tõstuk rentida ja pliidipuid tegema hakata siis ! :D
Postitatud: 20 Dets 2012, 13:22
Postitas Robi 1
Tore oleks kui paneksid puust ka pildi...et kui kaugel see korsten siis on.
Postitatud: 20 Dets 2012, 13:31
Postitas triiin
Robi 1 kirjutas:Tore oleks kui paneksid puust ka pildi...et kui kaugel see korsten siis on.
Õhtu poole saan pilte lisada, aga ütleks, et kuskil 3-4 meetrit ehk.
Postitatud: 20 Dets 2012, 14:00
Postitas Naabrivana
Robi 1 kirjutas:No väga võimalik, et ka tahmased...aga ma tahtsin seda õelda, et pole mõtet kohe rääkida hirmujutte lammutamisest, enne kui pole üldse selge probleemi põhjused. On ju tunduvalt hullemaid pragusid nähtud.
Ah tead, elu on karm, seega parem karta kõige hullemat ja loota kõige paremat.
Kui ahju pole vaja lammutada algosadeks, on hea mee,l kui tuleb uus ehitada, siis oled juba kõige hullemaga jõudnud leppida.
Postitatud: 20 Dets 2012, 18:57
Postitas ahjumees
vuugid vuukideks,aga yks kivi keskelt pooleks see natuke viletsam varjant,miski kisub seda ahju laiali,võimali,et vundament ahju all mängib
