Keskküttesüsteemi läbipesu
Postitatud: 23 Juul 2012, 18:55
Postitas Jakop
Palun soovitage mulle keskküttesüsteemide läbipesu! Kas tänapäeval üldse sellist tööd tehakse? Minul on veidi üle 20 aasta vana terastorude ja malmradikatega süsteem, milles on kindlasti nüüdseks piisavalt muda. Süsteem iseenesest toimib. Leidsin interneti avarustest sellise teenuse http://www.pflush.com/how-we-power-flush.html
On see kõik nii teostatav ja kasulik nagu videos näha?
Re: Keskküttesüsteemi läbipesu
Postitatud: 23 Juul 2012, 19:05
Postitas kütja
Milleks torkida toimivat süsteemi? :scratch:
Postitatud: 23 Juul 2012, 20:19
Postitas Jakop
kütja kirjutas:Milleks torkida toimivat süsteemi? :scratch:
Aga sellepärast, et pilt, mis avanes kahes toas remondiga ajutiselt mahavõetud radikate ja torude sees oli päris jahmatav. Ca kolmandik torust oli muda ja 10-ribilisest radikast pesin välja korraliku koguse sama ollust.
Postitatud: 23 Juul 2012, 21:03
Postitas rokikas
Aga kui toimib siiski siis miks torkida? Ega see "muda" su küttearvet suuremaks tee. Uus hapnikurikas vesi aga ei pruugi just hästi torudele mõjuda.
Postitatud: 23 Juul 2012, 23:36
Postitas dumbuser
Pmst mina peseksin ka selle jama ära sealt. Ja peale seda võiks mingid mudakogujad ka panna. Imelik, et autode puhul ei mõtle enamus, et miks mingit õli vahetada, töötab ju küll.
Postitatud: 24 Juul 2012, 00:09
Postitas pikk88
rokikas kirjutas:Aga kui toimib siiski siis miks torkida? Ega see "muda" su küttearvet suuremaks tee. Uus hapnikurikas vesi aga ei pruugi just hästi torudele mõjuda.
Igal asjal on ju oma kasutus/eluiga ka nendel 20 aastat vanadel torudel ja ükski neist pole ju igavene...
Postitatud: 24 Juul 2012, 08:44
Postitas Jakop
dumbuser kirjutas:Pmst mina peseksin ka selle jama ära sealt. Ja peale seda võiks mingid mudakogujad ka panna. Imelik, et autode puhul ei mõtle enamus, et miks mingit õli vahetada, töötab ju küll.
See mõte minul oligi. Küsisin tagasihoidlikult, kas sellist tööd tänapäeval veel tehakse. Iga mees võib ette kujutada, millist segadust toob majja terve keskütte vahetus. Kui aga pikendada olemasolevat veel teist nii palju ainult pesuga, oleks võit päris suur.
Ilmselt keegi sellise tööga enam ei tegele või ei loe ta seda foorumit siin.
Postitatud: 24 Juul 2012, 11:56
Postitas Kalvis
...või lühendad läbipesuga just küttesüsteemi eluiga...
Postitatud: 24 Juul 2012, 12:32
Postitas kütja
Kui 20 aastat vana süsteem,siis ilmselt omavoolne.Tea kuidas mudakast omavoolne süsteem läbi käia ka tahab?
Postitatud: 24 Juul 2012, 16:27
Postitas Veikko
Pane kraanivesi süsteemist läbi jooksma, vast peseb suurema osa paska sealt välja.
