Maakontuuride hülsside läbimõõt
Postitatud: 23 Juul 2012, 17:40
Postitas Konks
Kas see kollane kõri 750 mm välisdiameetriga on piisav? Vundamenti ava jätmiseks siis.
Kui jäme on isolatsiooniga maakütte toru? Lükkab läbi?
Re: Maakontuuride hülsside läbimõõt
Postitatud: 23 Juul 2012, 18:48
Postitas kütja
Konks kirjutas:Kas see kollane kõri 750 mm välisdiameetriga on piisav? Vundamenti ava jätmiseks siis.
750 mm läbimõõduga hülsist saad ise ka koos toruga pärast läbi minna
75 mm sobib küll,kui ainult otse läbi vaja minna.
Postitatud: 23 Juul 2012, 19:44
Postitas Konks
750 mm hülsi siseläbimõõt on mingi 5,7 cm. Pinnasekontuur ise on 4 cm aga lisaks on ju ka isolatsioon, mille paksust ma ei tea ja keerata on tarvis ka 90 kraadi kokkuvõttes.
Postitatud: 23 Juul 2012, 21:00
Postitas rokikas
Konks kirjutas:750 mm hülsi siseläbimõõt on mingi 5,7 cm.
Mis pagana torusid sa silmas pead mille seina paksus on 34,65 cm.?
Konks kirjutas: keerata on tarvis ka 90 kraadi kokkuvõttes.
Kui sa natukenegi viitsiks otsida siis avastaksid et täpselt samateemaline jutt on mõned päevad tagasi arutlusel olnud.
