Kamina tõmbeprobleemid.
Postitatud: 20 Juul 2012, 15:41
Postitas t800
Ehk keegi oskab nõu anda mis sellise käsnaga teha et ta sisse ei ajaks.
Hetkel on nii et kui teha tuli alla siis 5 min kannatab ruumis olla siis peab minema liduma.
Kamin ise ilmselt veneaegne.
Re: Kamina tõmbeprobleemid.
Postitatud: 20 Juul 2012, 16:07
Postitas koma2
Google abiks, üldse mitte kiusupärast. Või kasvõi siin samas foorumis otsingut kasutada, sadu kui mitte tuhandeid postitusi.
Tõmbe probleeme võib olla mitmeid aga ilmselt võiksid alustada veel probleemi täpsema kirjeldusega, et kas see sisseajamine on alles tulnud (suvel temp vahe toas ja õues samaväärne, ei tõmba hästi), kui pikad lõõrid taga, st korstna kõrgus, kas korsten ja küttekeha puhastatud jne.
Pakuks, et kui Sa pildil olevale kogusele täna tule otsa paned, siis ongi leek hoopis toas. Võiks väiksemate pulkadega alustada, et gaasid liikuma saaks.
Disclaimer: ei ole ei pottsepp ega korstnapühkija. Ühtki sõna ei saa absoluutse tõena võtta.
Postitatud: 20 Juul 2012, 16:48
Postitas rein113
Kas on nii, et korstnaühenduse ava alaserv on seal kohe koldeava ülaserva kõrgusel? Siis pole ime, et sisse ajab, sest suitsugaasid ei saa sealt nii kiiresti minema. Kaminale ehitatakse kolde kohale nn suitsukott, kus põlemisgaasid saavad koguneda ja omavahel rahulikult paika panna, kes esimesena korstnasse pääseb. Pead oma kamina kõrgemaks ehitama.
Postitatud: 20 Juul 2012, 17:06
Postitas t800
koma2 kirjutas:Google abiks, üldse mitte kiusupärast. Või kasvõi siin samas foorumis otsingut kasutada, sadu kui mitte tuhandeid postitusi.
Eeip,see puuhunnik koldes pole mõeldud põletamiseks,lihtsalt vedelevad seal
Korsten on umbes 5 m,viimati proovisin kevadel kui ikka külmad ilmad olid.Puhastusasja ei oska öelda,see mu sõbra sauna eesruum kus
see kamin asub.
Postitatud: 20 Juul 2012, 17:08
Postitas t800
rein113 kirjutas:Kas on nii, et korstnaühenduse ava alaserv on seal kohe koldeava ülaserva kõrgusel? Siis pole ime, et sisse ajab, sest suitsugaasid ei saa sealt nii kiiresti minema. Kaminale ehitatakse kolde kohale nn suitsukott, kus põlemisgaasid saavad koguneda ja omavahel rahulikult paika panna, kes esimesena korstnasse pääseb. Pead oma kamina kõrgemaks ehitama.
Enamvähem nii jah,võibolla mingi 7-8cm on kõrgemal heal juhul.
Postitatud: 20 Juul 2012, 21:21
Postitas Robi 1
Eelmine suvi sai käidud sarnast kaminat vaatamas. Omanik on ise ehitusinseneer ja oli igasugi nippe seal juba katsetand, aga suits tuli ikka tuppa osaliselt. Viga ongi just selles, mida Rein kirjutas + veel neelu puudumine ka sinna juurde.
Postitatud: 22 Juul 2012, 20:04
Postitas vuuk
Selleks, et "miski" mingisuguses suunas liiguks, peaks mõjuma sellele "miskile" jõud. Ja sellel jõul peab olema õige suund. See on üks tingimus. Teine tingimus on, et kui sellele miskile mõjub mitu jõudu, siis õigesuunaline jõud peab olema suurem vastujõududest.
Antud teemas selleks õigeks jõuks on tõmnbejõud läbi korstna. See "miski" on suitsugaas. Ja vastujõudusid võib olla mitu. Üheks vastujõuks on lõõride takistus. Takistus on suurem väiksema ristlõikega lõõri korral. Kuid takistus oleneb veel mitmetest teguritest, näiteks lõõride sisepinna karedus ja ebaühtlus. Väiksema takistusega on lõõrid, mis on kogu ulatuses kas ühtlase ristlõikega või õiges proportsioonis kitsenevad. Suurema takistusega on valesti ehitatud lõõrid.
Ilma ukseta kaminatel on põlemistemperatuurid koldes reeglina madalad, kuna õhk liigub läbi kolde kontrollimatult ning jahutab leeki. Tõmbejõule on aga soodustavaks teguriks kõrge koldetemperatuur, kuna tõmme on seoses gaaside mahukaalude erinevusest, mis omakorda oleneb temperatuurist.
Põlemisprotsessist võtab osa vaid väike osa läbi kamina voolavast õhust.
Kui ruumi suurus ja kamina koldeava ei ole õiges proportsioois, siis põlemiseks vajalik õhk liialt hõreneb.
Õhuhõrenduse, ehk vaakumi näol hakkab mõjuma tõmbejõule vastujõud. Kui jõud ja vastujõud tasakaalustuvad, siis suitsugaas korstnast välja ei liigu ja siseneb ruumidesse.
See on teooria (lihtsustatult) puhuks, kui alguses tõmbab ja hiljem tõmme kaob.
Sellistel puhkudel võib aidata ruumide õigeaegne õhutamine.
Postitatud: 22 Juul 2012, 21:00
Postitas Robi 1
Minu tuttava sarnaselt ehitatud kamina korstnas oli iseenesest tõmme hea. Aga vale kamina ehitus laseb suitsu mõõda kaminat ringi uitama. Korraliku neel+ muu vajalik, teeb pildi hoopis teiseks, nagu elu on näidanud.
Läbi lahtise kamina jooksev lisaõhk( mis ei ole vajalik põlemiseks) veab just suitsu kaasa ja on abiks, et suits tuppa teed ei otsi ( lahtine kamin võtab toast 10-15 korda rohkem õhku kui ahi).
