Katuse konstruktsioonist, plekk-katus
Postitatud: 19 Juul 2012, 18:59
Postitas Einar42
Mure alljärgnev.
Majal on 5 x 15 prussidest sarikad, mille vahe on täidetud EPS-iga. Sarikate siseküljele on kinnitatud OSB, mida ei tahaks maha võtta. Katusekate läheb vahetusse ning 15 cm soojustust on väga vähe. Seega tuleks teha katus paksemaks pealtpoolt sarikaid.
Milline oleks hea lahendus? Lüüa sarikatega risti 5 x 5 prussid, neile sarikatega samas suunas 5 x 10? Mõlemate vahed täita soojustusega (vill on olemas, peno peaks ostma, seega võiks kõne alla tulla vill). Soojustusele tuuletõkkeplaat, sellele liist (kui paks?), liistule mittehingav kattekile, see liistuga kinni, roovitis ning plekk? Või oleks paremaid lahendusi.
Kuna ise ei ole varem katusetöödega kokku puutunud, on soovitused väga teretulnud.
Ette tänades,
Einar
Re: Katuse konstruktsioonist, plekk-katus
Postitatud: 19 Juul 2012, 21:07
Mis on katuse kalle?
Liist siis ikka 40 - 50 mm vähemalt. Kile peab ju keskelt lohku jääma ja väiksema kõrguse juures nullib see õhuvahe ära. Mida madalam katuse kalle seda kõrgemad peaks tuulevahed olema, et neist ka kasu oleks.
taastaja
Postitatud: 19 Juul 2012, 22:40
Postitas rokikas
Eks nii peale kihte ju kasvatada saab aga tähelepanu tuleb pöörata et kihid ka korralikult kinnitatud saab. Tore oleks kui kõige pealmine prussikiht oleks kindlalt kinni sarikate küljes näiteks montaažilindi abil. Või siis näiteks prussijuppidega.
Tuul kipub halastamatu ja visa olema.
Postitatud: 21 Juul 2012, 11:35
Milline siiski peaks olema viilkatusel tuuletõkke ja aluskile vaheline õhuvahe? 10 cm? See ju teeb katuse väga paksuks.
Postitatud: 21 Juul 2012, 18:02
Postitas Robi 1
See oleneb katuse kaldest ja sarika pikkusest. Mida lamedam kalle ja pikem sarikas, seda suurema õhuvahed tuleb teha.
Postitatud: 21 Juul 2012, 21:56
Postitas AHEL
katus 16 kraadi sarika pikkus 5,8m kui suur õhuvahe tuleb jätta (ise arvan et 50mm on küll aga tahaks siis juba täpselt teada ja kas kusagil on olemas ka tabel)
Postitatud: 23 Juul 2012, 15:34
Kuidas 45 kraadisele katusele tuuletõket pannakse? Kui sellist kanstruktsioonide kasvatamist teha ning tuuletõkke kohal veel oma 10 cm õhuvahet, kas siis panna tuuletõke sarikatele ning tuuletõkke peale panna see 10 cm pruss? Või lõigata tuuletõkkest ribad ning aretada need prusside vahele liistudega kinni?
Postitatud: 23 Juul 2012, 17:12
Postitas AHEL
robi 1 võiks nüüd appi tulla konkreetseid küsimusi lahendama.
Postitatud: 23 Juul 2012, 23:11
Postitas insener22
Pane nii 50x50, siis 50x50 vahele vill KL-33 100mm, auru läbilaskev katusekile (lollide keeles hingav), millel on kleepimise teibid ääres, näiteks Divorol TopRu (sellisel juhul pole õhuvahet ja tuuletõket siia tarvis), tuulutusliist 32x50mm, selle peale roovitus 22x100 sammuga 400mm või vastavalt tootja juhisele ja plekk peale.
Postitatud: 23 Juul 2012, 23:32
insener22 kirjutas:...auru läbilaskev katusekile (lollide keeles hingav), millel on kleepimise teibid ääres, näiteks Divorol TopRu (sellisel juhul pole õhuvahet ja tuuletõket siia tarvis), ...
Siin hiljuti kasutaja Monier väitis, et plekkkatusele hingav aluskate ei sobi.
viewtopic.php?f=12&t=34385#p189318
Postitatud: 24 Juul 2012, 09:40
Postitas insener22
Suhtlesin ise eelmine nädal veel nende esindajaga ja kõik on OK. Nagu seal lingis mainitud, tuleb asju lihtsalt õigesti teha, pole mõtet teha sellega konstruktsiooni, kus on näiteks tuulutusliist, kate , tuulutusliist, sest siis see on tõesti mõtetu. Projekteerida ja kasutada tuleb tooteid vastavalt tootja juhistele, mitte sellele, mis sauna taga kuuldakse.
Postitatud: 24 Juul 2012, 09:49
Postitas Monier
Kinnitame
Postitatud: 25 Juul 2012, 19:59
Postitas rokikas
Einar42 kirjutas: Lüüa sarikatega risti 5 x 5 prussid, neile sarikatega samas suunas 5 x 10? Mõlemate vahed täita soojustusega (vill on olemas, peno peaks ostma, seega võiks kõne alla tulla vill).
insener22 kirjutas:Pane nii 50x50, siis 50x50 vahele vill KL-33 100mm
Kuidas need 2 korda 50x50 seal paiknevad et soovitud 150 mm. soojustust sinna mahuks?
insener22 kirjutas:auru läbilaskev katusekile (lollide keeles hingav)
Ah et kohe sedavõrd ennast täis ...
insener22 kirjutas: selle peale roovitus 22x100
Kas oled poole sõnagagi küsinud sarika sammu et nii kindlalt materjali mõõte loobid?
Postitatud: 25 Juul 2012, 20:28
Postitas insener22
Ära klähvi, loe teemat ennem kui plõksid.
Inimesel 150mm soojustust olemas, tahab panna lisaks +10cm.
Ime, et mingile ehitajale tuleb selgitada, kuidas 50x50mm roove paigaldada, ei tea mitu erinevat varianti on, nii, et katuse roovi saaks ka panna et kõik äigesti toimiks?Lähtusin 22x100 puhul klassikalisest sammust 900.
Juhul, kui panna TP-20 profiil, võib lähtuda sellest tabelist:
Tabel pärit siit:
http://www.toode.ee/paigaldusjuhised/tp20
Roovituse samm
Sarikate samm (mm) 900 900 1200 1200
Roovlaud (mm) 22x100 38x100 38x100 50x100
Katuse kalle:
1:3 või laugjam 300 600 600 750
1 : 1,5 450 900 600 900
1 : 1 600 1200 1200 1200
Postitatud: 25 Juul 2012, 22:22
Postitas rokikas
Rahu noormees, ainult rahu. Ei maksa kohe niivõrd erutuda. Jätab üpris rabeda ning ebakindla mulje igatahes aga noh kui kohe "kaane pealt" lööb siis ....siis laseme ikka edasi.
Miks sa arvad et 5x10 on lappi mõeldud? Miks mitte servi nagu mõistlik oleks. Kust sa loed et tahab lisada vaid 10 cm. soojustust?
insener22 kirjutas:Ime, et mingile ehitajale tuleb selgitada, kuidas 50x50mm roove paigaldada, ei tea mitu erinevat varianti on, nii, et katuse roovi saaks ka panna et kõik äigesti toimiks?
Nagu näha on selline loll ehitaja minu näol olemas jah kes ei mõista "Pane nii 50x50, siis 50x50 vahele vill KL-33 100mm" "õpetust". Selline toode nagu KL-33 100 mm. on ju täitsa olemas
http://www.isover.ee/ee/Toote/?intProductID=21538 aga see roovi tegemise "õpetus" selle toote paigaldamiseks .....
Ja ikka jääb küsimus kas algselt taheti 150 või 100 mm. lisasoojustust.
insener22 kirjutas:Lähtusin 22x100 puhul klassikalisest sammust 900.
Ja kas tõesti oli raske seda lauset lisada algsele postitusele.
PS. Mõnel pool ei aktsepteerita plekk katuse rooviks 22 mm. lauda. Põhjendades et selline "pilbas" ei ole piisav alus kinnituskruvidele. Liiga õhukene.
Aga noh mida nemad ka teavad.
Postitatud: 25 Juul 2012, 22:31
AHEL on ennemalt küsinud tuulutusliistu paksust. Kas selliseid tabeleid kusagil on? Kui on 45 kraadine viilkatus, kas piisab 50 mm tuulutusliistust aluskatte all, kui sarikate pikkus on 7 meetrit (ülemine viiluosa soojustamata)? Või peaks panema 100 mm tuulutusliistu?
Heinar
Postitatud: 25 Juul 2012, 23:14
Postitas insener22
Kõik sõltub aluskattest, kui see laseb auru läbi "hingav", siis võid soojustuse lükata vastu aluskatet. Kui sul on selleks katteks kile või mitte auru läbi laskev, siis tavaliselt 10cm, kui katusekalle 1:10 kuni 1:3 siis tuulutusvahe 50mm.
Lugeda saad sellest ET-1 0506-0341 mine
www.evs.ee või külasta nende kontorit, kus tutvuda saab tasuta.
Kui 7m ja mõtled tuulutust aluskatte peal, siis 24x50 sobib hästi.-Saksa Katuseliidu infost.
