veneaegse lipp-parketi täiendus
Postitatud: 19 Juul 2012, 00:51
Postitas trebla
sai esikut WC arvel suuremaks tehtud. Aga esikus veneaegne lipp-parkett. Sirgelt laotud, mitte kalasabas ega ms. Kusjuures korteris veel kasutatud vähemalt kolme eri laiusega lippe - 61, 55 ja 50 mm. Selle WC alusega peavad ühilduma siis 61 ja 55 mm laiusega lipid.
Kas on selliseid lippe täna veel kuskilt saada?
Kuidas vana osa uuega kokku laduda saab?
Re: veneaegse lipp-parketi täiendus
Postitatud: 19 Juul 2012, 07:14
Kas üleminekule mingit ilulauda ei anna vahele paigutada?
Postitatud: 19 Juul 2012, 10:01
Postitas trebla
Külaline kirjutas:Kas üleminekule mingit ilulauda ei anna vahele paigutada?
Sihuke totakas 10-20 cm laiune riba meetri laiuselt oleks vaja vana jätkata, siis algab nišš mille saaks üldse astmega teha.
Hakkasin vana parketti ühest nurgast lahti katkuma, aga see ei taha kuigi lihtsalt tulla. Kas on selleks mingi omaette nipp? Osad lipid on naelaga servast püssi plaadist aluspõrandasse löödud.
Postitatud: 19 Juul 2012, 23:28
Postitas timburi
Eks see on nagu mosse, siguli ja volga juppidega - kui ikka huvi on ja oskad otsida, küll siis leiad:)
Postitatud: 20 Juul 2012, 07:27
trebla kirjutas:Sihuke totakas 10-20 cm laiune riba meetri laiuselt oleks vaja vana jätkata, siis algab nišš mille saaks üldse astmega teha...
Jauran oma uitmõtetega edasi- kas näiteks paksemast vineerist ei anna midagi kombineerida (tuleta tööõpetuse tunde meelde) ehk vastavalt parketilippide laiusele saed hambad sisse. Hiljem võid ju kasvõi vildikaga joonistada lippide vahekohad peale ja pärast kogu kupatus sarnast tooni peitsida/lakkida/õlitada.
