kahe LEDlambi lülitamine kahest kohast
Postitatud: 18 Juul 2012, 15:53
Postitas ehitaise
Probleem selline, et vaja garderoobi ustele paigaldada lülitid, mis lülitaksid uste avamisel tuled garderoobis ja kustutaksid need uste sulgudes. Omapeaga ühendaks LEDidele lihsalt N peale ja kummagile uksele lüliti, mis kumbki annaks LEDidele faasi. Point selles, et lülitid peaks toimima põhimõttel, et kui uksed on suletud, siis lambid kustus, kui avada üks kahest või mõlemad uksed, siis lambid põleksid...kuidas oleks kõige õigem seda lahendada. Uste ja garderoobi seina vahel on piisavalt ruumi, et sinna mistahes lüliteid kompunnida.
Tänud!
Re: kahe LEDlambi lülitamine kahest kohast
Postitatud: 18 Juul 2012, 20:12
Postitas Küülaline
See on ju puhas loogikalülitus VÕI.
Postitatud: 18 Juul 2012, 23:58
Postitas ehitaise
kuidas kellegile...aga kas teooria on õige?
Postitatud: 19 Juul 2012, 10:59
Postitas Kalvis
Simple - ukselülitid annavad valgustitele faasi, N on jäigalt küljes. Ise küsisid, ise teadsid ka vastust.
Postitatud: 19 Juul 2012, 23:41
Postitas ehitaise
tegelikult kahtlesin sellest, et kas ühe lüliti aktiveerudes teise lülitisse jõudev faas ei tekita teise lüliti aktiveerudes sädelust, kuid hästi järgi mõeldes, saab ju sama faas kokku nagu see algselt oli, niii et suht loogiline tõesti...aga tänud! sain oma loogikale kinnitust :D
Postitatud: 20 Juul 2012, 10:15
Postitas Kalvis
Sädelus tekib pea alati ka tavalisel lülitamisel. Sellepärast vaata, et ukselülitid oleksid ikka õigele voolule ja pingele ja piisavalt ohutu konstruktsiooniga.
Postitatud: 21 Juul 2012, 21:52
Postitas ehitaise
lülitid said võetud kui ma ei eksi siis 10A 230V(2x5W LEDidele peaks piisama päris suure varuga), eks tuleb need ikka korralikult isoleerida, samuti otsad jne....
aga tänud vastajaile ;)
Postitatud: 23 Aug 2012, 01:03
Postitas kyla line
Millised need lülitid välja näevad ning kust neid leida võib?
Postitatud: 07 Sept 2012, 04:37
Postitas ehitaise
ise ostsin need Tartust tööriistamarketist, hinda täpselt ei mäleta aga seal on lülitite valik üsna suur...muidugi tuli sinnna natuke mehhanisme juurde meisterdada aga hetkel liuguksed ja tuled toimivad 100%..
pakun, et kui oleks tellinud terviklahenduse garderoobi ustele, liuguritele + valgustusele, oleks hind olnud ca 200 euri + paigaldus, ise sain hakkama ca 70 euriga...tulemuse üle võib uhke olla :)
