Ei saa vana käsipumpa puurkaevust kätte
Postitatud: 17 Juul 2012, 21:17
Postitas SiimUdus
Puurkaevul oli peal nn "lutsu pump" ehk nagu ikka käsipumbad talupidamistes. Kas selle pumba väljasaamiseks on mingi nõks, sest tõstes ei liigu millimeetritki, liiva ja muda puurkaevus kah ei ole mis takistaks...
Re: Ei saa vana käsipumpa puurkaevust kätte
Postitatud: 18 Juul 2012, 09:15
Postitas toomas
Üksi sa seda vaevalt tõstad. Tavaliselt läheb alla 4-6m 2 tollist toru, siis kolb ja veel 4-6 m toru. Aga on ka suuremaid ette sattunud. See kolb seal all kaalub juba omajagu. Kui kahe mehega ei jõua liigutada siis tuleb taliga tõstma hakata. Tõstetakse 2-3 m, pannakse klambrid peale ja lõigatakse läbi. Kui tahad ühes tükis kätte saada telli kraana.
Toomas
5162338
Postitatud: 18 Juul 2012, 19:41
Postitas SiimUdus
Asi ongi selles, et pole ei aidanud autokraana ega ka tung mis tõstis mul terve palkmaja, et alumisi palke vahetada...
Postitatud: 19 Juul 2012, 08:19
Postitas toomas
Seda tuleks kohe hea meelega vaatama, kui väga kaugel pole.
Toomas
