Kahekordse korrusmaja teise korruse põrandad.
Postitatud: 16 Juul 2012, 21:06
Postitas ahtij
Tere!Vahetan parasjagu põrandaid,vana laud maha,vanad laagid ja klaasvill välja uued laagid ja vill asemele,laud tagasi.Küsimus on selles,et kas uus konstruktsioon on õige:laudis,aurutõkkepaber,kivi/klaasvill laagide vahel,õõnespaneelist vahelagi?Alumine korter esialgu aastaringselt kütmata.Ventilatsiooniavad põranda all seintes olemas aga ruberoid keskel ees,nende mõttest ei saa aru.Vanad laagid niiskuskahjustusteta,vill vajunud vastu betooni.Kindlasti on seda teemat siin käsitletud,olen nädala otsinud-lugenud,üks arvab üht,teine teist.Proovime veel ühe korra! :D
Re: Kahekordse korrusmaja teise korruse põrandad.
Postitatud: 16 Juul 2012, 21:28
Postitas rokikas
Kui all elataks oleks kõik korras aga nüüd :scratch:
Kui seal alumises korteris on sama temp nagu õues siis ilmselt hakkab see betoonpaneel külma aurutõkkena toimima ning see ei ole hea.
Postitatud: 16 Juul 2012, 21:34
Postitas ahtij
Et on oht kondentsi tekkeks villa ja paneeli vahele?
Postitatud: 16 Juul 2012, 21:50
Postitas rokikas
Jah
Postitatud: 16 Juul 2012, 21:52
Postitas ahtij
Meie korteris on vahelduva eduga elatud,alumine on aastaid tühi olnud.Wc põranda konstruktsioon:plaadid,5-8 cm betooni,TEP-plaat,liiv.Liiv täiesti kuiv,millest võiks järeldada,et niiskusprobleemi pole olnud.Samamoodi kuivad olid laagid ja vene klaasvill,hallitust-niiskuskahjustusi pole täheldanud.Mis võis tulla ka sellest,et laudadel vahed 0,5 cm kohati ja villani tükk tühja maad.Samas lauad pealt kaetud soome papiga millel vaipkate.
Postitatud: 16 Juul 2012, 21:56
Postitas ahtij
Soovitusi sellise põranda tegemiseks kondensi vältides?
Postitatud: 16 Juul 2012, 22:06
Postitas rokikas
Pakun et niiskusprobleemideta olete seni pääsenud sest A. Betoon on hea aurutõke ning tänu sellele ka liiv selle all kuiv B. Kogu senine soojustus on olnud nii sit. soojapidavusega et alumine betoonpaneel oli piisavalt soe olnud ning seetõttu pole ka probleeme ilmnenud. Kui nüüd rajate hea soojusisolatsiooni sinna .......
Postitatud: 23 Juul 2012, 21:30
Postitas ahtij
Mingeid lahendusi sellise konstruktsiooni tegemiseks ilma probleemideta?Jätta õhuvahe mõni cm villa ja paneeli vahele?
