Fibosein ja soojustus
mel777
Lugemata postitus Postitas mel777 »
Väljaspool on fibost seinal 10cm fassaadipeno.
Kuidas teha sein seestpoolt?
Kas kohe krohvida või lisada 5cm soojustust + kipsplaat sissepoole?
Fibo ise 20-cm -ne.
sparky
Lugemata postitus Postitas sparky »
tegelikult oleks normaalne kui väljas oleks 150mm peno.
mel777
kas 150 puhul võiks seest siis soojustuse ja kipsi panemata jätta?
Asi ka selles, et ostetud 100mm peno. Ega sinna peale vist 50-st eriti juurde ei kleebi või mis?
Ikka saab kinnitada, tüüblitega
mel777
ok, arendaks teemat edasi .. teine pool küsimusest jäi vastamata.
Kas siis kasvatada seina sissepoole või mitte ?
On ju vastatud 150 vahtplasti väljas. Kinnitada saab tüüblitega? Tüüblid lased lihtsalt läbi mõlema plaadi korraga.
mel777
võibolla oli algne küsimus natuke halvasti sõnastatud.
Jutt on ainult seespool olevast konstruktsioonist - s.t. kas lisada sissepoole 5cm soojustust + kips või mitte. Seda siis 100mm välissoojustuse puhul
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
soojustada parem ikka väljast mitte seest, kui juba muud valikut pole võib seest villa lisada kuigi antud juhul arvan et piisab ainult 100 penost väljast. fibo ise on ju ka hea materjal.
Alati on alternatiivlahendus!
Taastaja
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Andke andeks, aga vill on küll viimane soojustusmaterjal mida seest poolt soojustamiseks kasutada.
numan
Taastaja kirjutas:Andke andeks, aga vill on küll viimane soojustusmaterjal mida seest poolt soojustamiseks kasutada.
miks? :shock: mis min.villal viga on? või on midagi mida ma ei tea :oops:
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
numan kirjutas: miks? :shock: mis min.villal viga on? või on midagi mida ma ei tea :oops:
Seespool aurutihedamad materjalid, väljaspool auru läbilaskvamad materjalid.
Soojustadas seina seestpoolt villaga, mille välissoojustus penoga, vajalik aurutõkke kile sissepoole.
Kui seespoolt soojustada siis 1/3 sisse ja 2/3 sama soojustusmaterjali väljapoole.
numan kirjutas: ...arvan et piisab ainult 100 penost väljast. fibo ise on ju ka hea materjal.
Materjl soojapidavuselt halvem kui aeroc ja silbet.
15cm soojustust fibole annab umbes sama tulemuse kui aeroc +10cm soojustust.
mel777
no selge see, et kui vill on seespool, siis peab aurutõke olema ..
aerocit pole mõtet siin promoda, sest sein on ise juba valmis - 20-ne fibo.
Taastaja
Kas siis kohe pole mõtekam ja lihtsam penot kasutada, sest villaga peaks aerutõket ikka eriti hoolikalt paigaldama.
mel777
eks teisest küljest ole jälle villa seest kergem kommunikatsioone vedada, kui seina sooned sisse freesida.
Snaiper112
Re: Fibosein ja soojustus
Lugemata postitus Postitas Snaiper112 »
maja ei soojustata seest poolt..seega pex olema sul kõik selge..
