drenaazikaev ?
Postitatud: 12 Juul 2012, 22:06
Postitas hambakari
oleks vaja keldri ukse ette paigaldada mingi kaev, mis peaks kahelt poolt drenaazist tulevat vett koguma... kust ja millist osta?
mingi 100x60cm peaks täitsa ok olema? üldjuhul on pinnas vist kuiv, aga kevadeti kipub ujutama...
katuselt tuleva vee saaks mingite drenaazitorudega maasse juhtida?
(märksõnad: vihmaveekaev, sademeveekaev, vihmavee kaev, sademevee kaev, drenaaži kaev)
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 13 Juul 2012, 22:30
Postitas rokikas
Mida sa nüüd ikka tahad? Kas plaanid drenaasivett koguma hakata?
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 14 Juul 2012, 13:48
Postitas hambakari
püsiks teemas ehk?
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 14 Juul 2012, 14:37
Postitas rokikas
ja teemaks on ....?
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 14 Juul 2012, 20:36
Postitas hambakari
ajud ja nende kasutamine?
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 15 Juul 2012, 10:22
Postitas kütja
hambakari kirjutas:ajud ja nende kasutamine?
Loe nüüd oma esimene postitus ajudega läbi,siis plärtsu edasi.Algul tahad drenaažiga vee kaevu kokku koguda,järgmine hetk tahad kaevust drenaažitorudega vee maha tagasi immutada
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 15 Juul 2012, 18:17
kütja, "andesta temale tema patud, sest need olema tehtud teadmatusest ja pole süü aluseks"
... kui oled proff siis aita, kui sitt tuju ja proff siis hoiaks mulgu koomal.
Kivi ka teemaalgataja kaevu: ise ka tead, mida teha tahate? Kui ka drenaaživett koguda (mis iseenesest on väga hea mõte, sest vesi läheb aina kallimaks) siis kaev igati abiks. Tolle kaevu abil saate drenaažsüsteemi hooldada ja ühtlasi ka kahjuks siiski pumba abil (so elektri kuluga) vett koguda.
Katuselt tuleva vee tahate maasse suunata, keldri juures kokku koguda: no otsustage ära, mida te teha tahate!
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 15 Juul 2012, 18:38
Postitas kütja
Külaline kirjutas:kütja, "andesta temale tema patud, sest need olema tehtud teadmatusest ja pole süü aluseks"
Ei ole sitt tuju,lihtsalt üritaks aru saada,mida tahetakse.Jäi ju sulle omalegi arusaamatuks,mida tahetakse.Kas siis koguda,või immutada maa
sisse.Kui vaja immutada korraga suuremat kogust sadevett,siis abiks see:
http://hals.ee/public/files/heitkerbloc%20infoleht.pdf.Kui koguda,siis suvaline suurem mahuti.
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 15 Juul 2012, 19:08
Postitas hambakari
Külaline kirjutas:
kas maapind asub ainult keldri juures? kus asuvad keldri uksed ja miks seal peaks kahelt poolt tuleva drenaazi kaev asuma?
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 15 Juul 2012, 19:32
Postitas Küülaline
hambakari kirjutas:kus asuvad keldri uksed ja miks seal peaks kahelt poolt tulev drenaaz asuma?
Taga targemaks (s.t. segasemaks) läheb.
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 15 Juul 2012, 19:44
Postitas kütja
Teemaalgatajal vist nädalavahetus täies hoos,et ise ka eriti ei jaga veel mida tahab.
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 15 Juul 2012, 20:24
Postitas rokikas
hambakari kirjutas:
Vaevalt. Ilmselt leidub teda ka näiteks maja läheduses ja õunapuuaias ja lauda taga ja ....
hambakari kirjutas: kus asuvad keldri uksed
Tavaliselt keldri seinte läheduses.
hambakari kirjutas:miks seal peaks kahelt poolt tuleva drenaazi kaev asuma?
Pole õrna aimugi. Ehk "valgustad" "pimedaid"
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 15 Juul 2012, 20:28
Postitas hambakari
Küülaline kirjutas:
pigista parem silm ka kinni ja äkki lööb pildi selgemaks?
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 15 Juul 2012, 21:11
Postitas kütja
hambakari kirjutas:Küülaline kirjutas:
Ära sa jumala eest kellegile midagi ütle,mida teha tahad.Äkki keegi veel oskab midagi soovitada.
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 16 Juul 2012, 12:09
Postitas hambakari
jumala eest ei hakkagi kirjutama, aga enda eest on juba kirja pandud et vaja oleks drenaazikaevu, mis kevadeti vett ühte kohta koondaks
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 16 Juul 2012, 20:31
Postitas rokikas
Palju plaanid koguda e. kui suurt "tünni" plaanid sinna paigaldada?
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 17 Juul 2012, 00:31
Postitas dumbuser
Virolainen on nime vahetanud ?
Re: drenaazikaev ?
Postitatud: 20 Nov 2012, 10:35
Postitas virmalinen
dumbuser kirjutas:Virolainen on nime vahetanud ?
ei, tööl oli vist ikka.
http://www.kuldnebors.ee/search/too-ja- ... t#comments
kahjuks ei läinud seekord kõige edukamalt.
