Allergia elamutolmu vastu maamajas.
Postitatud: 12 Juul 2012, 21:26
Postitas Vanapeer
Mureks siis elamutolm, mis ajab aevastama ja nina kinni. Enne nagu polnudki nii hull, sai palksein puhtaks tehtud papist ja tapeedist. Varem ei saanudki niipalju aru, lootsin et välja kasvanud, aga ei. Kas millegagi seinad üle pritsida, ei kujutagi ette millega, aga miski peaks ju aitama:) Teine võimalus oleks toad uuemaks teha, aga see ei sobiks jälle, laud seina vms. Tegu suvilaga, aga mida sa suvitad tatise ninaga:) Ei osanud mujale kirjutada, ehk keegi kokku puutunud sellise asjaga.
Re: Allergia elamutolmu vastu maamajas.
Postitatud: 12 Juul 2012, 21:38
Postitas Andresto
Tere! See on piisavalt must töö ja ehitustolm võib halvasti mõjuda küll.
Ehk oleks abiks, kui tooksid nüüd suure tolmuimeja ja sellega käiksid kõik pinnad, praod... üle.
Oled ehk mõelnud sobiliku õli peale, millega pinnad katta. Eelnevalt peaks muidugi mingil väiksemal pinnal,
näit. vineeritahvlil proovima, kas nina võtab seda vastu või peab midagi muud välja mõtlema. Andres
Postitatud: 12 Juul 2012, 21:47
Postitas Vanapeer
Andresto kirjutas:Tere! See on piisavalt must töö ja ehitustolm võib halvasti mõjuda küll.
Tere. Asi ei olegi niivõrd ehitustolmus, vaid just seesamune elamutolm või tolmulestad lendlevad nüüd kergemini, tolmus ja muust teeks nagunii puhtaks, seal mingit takku veel vahel, aga see selleks. Lapsena oli asi päris hull, selle allergia mõttes just, siis ei saanudki seal ööbida. Mis õli sinna sobiks, tahaks ikka nö korralikult leotada millegagi, et ehk võtab kinni ka kuigi palju.
Postitatud: 12 Juul 2012, 22:01
Postitas Manowar
Teinekord mõjub mõnele inimesele ahjuküte samamoodi, silmad vees ja nina tatine, räägin omast kogemusest.
Postitatud: 12 Juul 2012, 22:16
Postitas Vanapeer
Ahi ja pliidi küte ei tee midagi, kui soe ja tuulutatud siis ok kõik:)
Postitatud: 12 Juul 2012, 22:30
Postitas Küülaline
Vanapeer kirjutas:elamutolm, mis ajab aevastama ja nina kinni
Ehitusfoofumis ei saa ilmselt keegi aidata, see http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/perearstid/ on parem valik.
Postitatud: 12 Juul 2012, 22:38
Postitas Vanapeer
Küülaline kirjutas:
Perearstile küll asja pole, ma olen arstide vahet jooksnud ei tea mitu aastat:)
Postitatud: 12 Juul 2012, 22:58
Postitas Andresto
Vaata näit. www.amello.ee . See on tõsi, et ega siin alergikud suurt abi saa ja ei tea, kuidas õlist lenduvad lõhnad,
mõjuda võivad. Vaata sealt sisetooteid ja proovi/katseta enne väiksemas koguses, mingil puitmaterjalil. Andres
Postitatud: 12 Juul 2012, 23:04
Postitas Küülaline
Kas kodanik Vanapeer on nooremapoolne või vastupidi? Muud lahendust ei ole, kui suvila vahetus (minu allergikust ak näitel).
Postitatud: 13 Juul 2012, 09:40
Postitas Opa
Vanematel suvilatel kipuvad tavaliselt madalamad laed olema ja ventilatsioon olematu. Ehk aitab ventilatsiooni paigaldamine?
Postitatud: 13 Juul 2012, 11:17
Tuulutus peab kindlasti olema. Oma kogemustest võin väita, et selliseid nähte kutsub esile püsiv niiskus, mis saab kuskilt takistamatult mõnda ehituskonstruktsiooni (tavaliselt põranda ja alaseinte tasandilt) Tavaliselt tekib ka mingi hallituse vorm(ei pruugi olla toast vaadeldav) ja ruumisisese õhukonvektsiooniga lendlevad selle eritused ka toas ringi. Olen ka ise sellega püstihädas olnud.
Veel ei tea juhtumit kus kuiv palksein toaõhku rikuks :shock:
taastaja
Postitatud: 13 Juul 2012, 12:58
Postitas rein113
Harilik tolmuimeja ei suuda kõige peenemat tolmu koguda ja see lendab uuesti tuppa lendlema. Proovi, kas keskustolmuimejast oleks abi, se puhul läheb kogu väljapuhkeõhk toast minema, või proovi tavatolmuimeja niiviisi paigutada, et toimiks samamoodi.
Postitatud: 17 Juul 2012, 21:31
Postitas Vanapeer
Olen nüüd sealmaal, et vana sein ei olegi sobiv nö. paljaks jätmiseks (kole). Panen punnlaua seina ja eks siis paistab:P Kui aitab ja enam aevastama ei aja, siis kõik toad sama jutiga:)
Postitatud: 18 Juul 2012, 13:09
Postitas teret
Minul aitas palkseinte lihvimine ja seejärel saunasupiga lakkimine.
Kõige suuremaks kurjajuureks oli soemüür. Eritas teine sellist erilist pigi haisu vms. Mis samuti sai lihvi ja pottsepa soovitusel saunasupi kaela.
Teine kole asi on põrandad. Kuna meil on alt tuulduv põrand ja mingit soojustus pole, ainult laud. Siis sai põrandaliistu alt seina ja põranda pragu kinni vahutatud. Peale neid tegevusi suudan toas viibida. Enne seda ei tulnud tuppa sisenemine kõne alla ilma kõvade allergia rohtudeta. Koristada ikka ei suuda toas, seega mingi asi majas on ja laamendades hakkab liikvele.
Arvan, et laua paigaldus ei päästa probleemist. Ehk leevendab, aga siiski peaks allikad likvideerima. Ausalt öeldes on lihvitud palksein kuradima ilus, muidugi on küsimus ka maitses. Saunasupp võtab selle samblasodi ka kinni varavahel .
Postitatud: 07 Aug 2012, 16:11
Postitas allergik
Külaline kirjutas: 8<-----------------------
taastaja
Nii halenaljakas kui ka see ei ole, on inimesi, kellele palkmaja, roomatid vms. öko teeb tervise katki. Endal on sama probleem - mõnusad tarekesed kuskil looduses tekitavad nohu ja ajab hinge matma. Õnneks on tänapäeval olemas mõningaid rohtusid, et suviti ellu jääda. Rohtudeks siis allergia tabletid ja nohu aitab leevendada viimasel ajal actifedi nimeline siirup. Hingematmise vastu on inhalaatorid. Selliselt saab 1..2 nädalat suvitada, pärast tuleb aga ravida.
Teemaalgatajal on õnneks tegu suvilaga, seda vast vahetama ei pea, kui rohud käepärast, aga kui on võimalik vahetada - vaheta.
Perearst võiks aga suunata allergoloogi juurde. Seal tehakse teste ja saad ehk teada, mis allergiat põhjustab. Probleem ei pruugigi olla suvilas. Võib-olla kasvab seal lähedal mõni taim, mis seda põhjustab?
