1. leht 2-st
Akukettsaag
Postitatud: 12 Juul 2012, 07:41
Postitas Scott
Pikemat aega olnud vajadus elektrikettsae järele, mis väiksem ja mille saaks ka metsa kaasa võtta või kasvõi köögis paar peenemat palgijuppi pliidipuudeks järgata. Varem on müügil olnud 1 hirmkalli hinna ja liiga väikse juhtplaadiga
saag BUC122, aga praeguseks on valik mitme mudeliga täienenud, näiteks
UC250DWB või
Bosch AKE 30 L, mis mõlemad väiksema elektrisae mõõtudes. Nendegi hinnad ostma ei kutsu.
Nüüd avastasin uue, hiljuti müüki tulnud Gardena toote, akutoitega kettsaag
CST 2018-Li, mis suuruselt sobiv ja hindki enam väga hull pole. Aku on 18V 2,6Ah, tooteinfo järgi suudab lõigata kuni 20 cm jämedust puitu ja ühe laadimisega kuni 80 kaheksa cm paksust palki. Keti pinguldamine käib lihtsalt ja tööriistavabalt.
Juhtplaadi pikkus 200 mm, õlipaagi maht 0,09 l, ketisamm 3/8", keti kiirus maks. võimsusel 4 m/s.
PILT
On kellelgi selliste saagidega kokkupuuteid olnud või oskab tähelepanu mõnele olulisele nüansile juhtida? Tänan.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 12 Juul 2012, 07:49
Postitas kogenematu
Endal kogemus puudub, aga pildi pealt paistab küll selline "nunnu" välja. Arvan, et lapsele esimeseks saeks kõlbab ehk mingiks ajaks küll, aga ise sellega köögis vast ei saeks.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 12 Juul 2012, 10:17
Postitas Hiid
kui ära ostad, siis anna tagasisidet.
Selles jõudluses julgeks küll kahelda.
kettaga mudelid igatahes ei kõlba millekski. Samuti ketaslõikuriga, saab töötada loetud minutid....
Re: Akukettsaag
Postitatud: 14 Juul 2012, 07:15
Postitas Scott
Mind huvitab just võrdlus teiste, juhtmega elektrisaagidega nende andmete baasil:
... suudab lõigata kuni 20 cm jämedust puitu ... Keti pinguldamine käib lihtsalt ja tööriistavabalt. Juhtplaadi pikkus 200 mm, õlipaagi maht 0,09 l, ketisamm 3/8", keti kiirus maks. võimsusel 4 m/s.
Üldiselt on ketikiirus vist 5 m/s? Pole elektrisaagidega kogemusi.
Hiid kirjutas:Selles jõudluses julgeks küll kahelda.
Kui jätta aku tühjenemise fakt korraks kõrvale, siis kas täis akuga oli ka töötamine vaevaline või muul viisil mitterahuldav?
Varuosade ja tarvikute edasimüüja oleks ka hea. Esmapilgul ei hakanudki silma, kes Eestis Gardena hooldusega tegeleb.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 14 Juul 2012, 14:57
Postitas Hiid
täis akuga töötab imeliselt. Aga vaid hetked.
Kogetud nii makita kui ka milwaukeega.
Mõlema firma trell on võimeline töötama profil, sama aku koosluses terve päeva.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 15 Juul 2012, 01:19
Postitas saarlane
Makital on isegi akuga puurvasar, olen paar 1cm läbimõõduga auku kivi seina sisse sellega teind ja siis oli küll hea aga ei tea kaua aku kestis, mugav oli küll ei juhtmeid ega muud.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 15 Juul 2012, 04:18
Postitas toomasilves
Ma nagu ei jaga hästi teemat. Mis mõttes sa võrdled tööriista teemat metsa ja köögiga. Jumala ausalt mees, kui sul on mingi suvila variant, et käid oma metsas paart korda aastas puid tegemas, siis soovitan soojalt ikka bensu mootoritega saage. Mingi aku peal töötava saega metsa minna, no anna andeks.Loodan, et sa ikka nii rumal ei ole. Sama hästi võid hakata elektri autoga Austraaliasse sõitma.Kunagi ikka kohale jõuad....Kui aega ja raha ülearu on siis prooviks isegi järgi....
Re: Akukettsaag
Postitatud: 17 Juul 2012, 08:33
Postitas Scott
(Teemat luues isegi käis mõttes läbi, et selline vastus võib tulla... See, kus ja mis põhjustel akuga sae kohta uurin, on korralikult läbi mõeldud ja põhjendatud. Bensusaag praeguses arutluses teemaks pole, välja arvatud juhul, kui nt selle lõikeomadusi elektrisaega võrreldakse. Puid massiliselt langetama ei plaani sellega minna. Kui mõni puu lõikamist vajab, pole mõtet ega iga kord ka võimalust bensusaega seda saagima minna. Külmal talvel on oksa või kuiviktüve saagimist palju mugavam köögis (loe: soojemas ruumis) sooritada, kui õue lume sisse minna.)
Sisulisest poolest - juhtmega saagidel on antud mootori võimsus vattides, kuid puuduvad mootori pöörete arv ja mõnel juhul ka keti kiirus. Oskab keegi võrdlusks tuua mõne väiksema elektrisae andmeid ja arvamuse kasutamismugavusest?
Võrdlusmomendiks on
http://www.youtube.com/watch?v=z2rAky_jr-w videos näha
Gardena akukettsaag töös.
BUC122
http://www.youtube.com/watch?v=5gDsD67QYeI
AKE 30 Li
http://www.youtube.com/watch?v=1pjDLqSsHXQ (see juba läheks).
Stihlilt ka midagi
http://www.youtube.com/watch?v=GtIoufqSKwE
Re: Akukettsaag
Postitatud: 18 Juul 2012, 00:01
Minul üks vanem B&D elektrisaag, kaal 3,7, võimsus 1400w, lati pikkus 30 cm, keti kiirus vist 8ms, kasutada väga mugav, kui juhtmete vedamine välja arvata, kerge, hoolimata suht väikesest võimsusest piisavalt tugev ja kiire kõikvõimalike saagimistööde jaoks, mis kodus ette tulnud, poole meetri jämedusi notte saagida pole sellega mingi probleem, kui saagi või puud keerata. Elektri puhul hea muidugi see, et saag ei tuksu kogu aeg, teeb häält ainult siis, kui nupule vajutad, väristab väga vähe, ei lärma liiga valjusti. Samasugune saag ilma juhtmeta oleks täiuslik tööriist. Ise kujutaks ette, et kui lõikeid on vaja teha vähe, mitte pool päeva järjest täristada, siis võiks akuga saag päris asjalik olla
, kui ta ikka kas või kümme minti järjest suudab tööd teha, parem ikka kui käsitsi nühkida. Kui pliidipuid saed, siis ei hoia ju kogu aeg nuppu all. Oluline muidugi, et laadimine ka pool päeva ei võtaks.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 20 Juul 2012, 22:52
Postitas Kodukasutaja
Minu meelest sõltub ikka sae otstarbest milleks ja kui suure koormusega. Bensiiniga on hea tõsisemat metsatööd teha, sellest ma ei räägi, kuna metsast puude kojutoomisega või küttepuude müügiga/tegemisega ma ei tegele.
Aga räägiks sae kodukasutamisest. Endal kodus elektriline Partner ES1900 (1,9Kw). Vana mudel, aga hästi vastu pidanud, sest saen sellega põhiliselt vaid saunakerisele puid. On ette tulnud väiksemad oksakärped õues,olid ka mingid puidust ehitusjääkide tükeldamised talvel/kevadel lumes ongi jätkukaabli vedamine ebamugav. Aga see eest 15 m/s ketijooksu, hea, kerge kaaluga ja teeb kodused saagimistööd ära.Õues kevadlumes saagimisel kasutasin jätkujuhtme ja sae toitejuhtme ühendamisel niiskuskindlat karbikut. Nii julgesin saagida küll.
Akukettsaag on minu meelest mõttekas vaid ehitajale kes kusagil mingeid prusse kohapeal järkab, kui kiire akulaadijaga Li-Ion, peaks olema mõttekas, NiCd akuga, ei kujuta ette. Ooteaeg kindlasti mitu tundi. Sellises olukorras on elektriline sabaga variant ikkagi etem. Sest 10 minuti kaupa törtsutada pole ka mõtet, see pole ju töö. Efekt sama mis väikse mahutavusega akutrelli kasutamisel, kui Ncd sul isetühjeneb, siis lõpuks ongi tühi.
Vähemalt ise eelistaksin küll akukettsae asemel ikka sabaga tööriista. Las tehnika areneb. Küll tuleb aeg, kus ka akukettsaed on võimelised sabaga tööriista asendama.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 01 Aug 2012, 06:18
Postitas Scott
Leidsin netist detailide vaate ja kasutusjuhendi.
http://www.gardena-ersatzteile.ch/Ersat ... n/8865.jpg
http://www.gardena-ersatzteile.ch/Gebra ... n/8865.pdf (saksa keeles) või
http://www.gardena.com/ddoc/GARO/GARO20 ... 65-20_.pdf (inglise keeles)
Selle järgi lubab 30 min tööaega ja LiIon laadimisaeg on 3 tundi (tavalaadija). Olemas on
kiirlaadija (45 min), aga see eraldi müügil.
http://www.gardena-ersatzteile.ch/Ersat ... _Index.htm mõned juhtmega elektrisaagide osade skeemid.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 01 Aug 2012, 07:33
Postitas Urmas
Scott kirjutas:...Selle järgi lubab 30 min tööaega ja LiIon laadimisaeg on 3 tundi (tavalaadija)... [/color]
Seda lauset lugedes tuli nostalgiapisar silmanurka ja mälusoppidest mälestus NSVL aegsest töötempost- pjat minut rabootajem, rabootajem, rabootajem i togda bõstro-bõstro pol tšasa perekuurim.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 06 Aug 2012, 12:21
Postitas timburi
Võta juhtmega samasugune lihtsam variant pluss üks soolojuhe ja asi toimib. Need akud on tänapäeval ikka trellide pärusmaa veel minu arust. Ja kui alguses töötavad, siis varsti ikka enam ei tööta ja siis osta neid uusi, mis pole üldse odavad.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 06 Aug 2012, 12:23
Postitas timburi
Aa jah, sorry - metsa muidugi juhtmega varianti kaasa ei võta, aga noh:) Lihtsamatel ehitustöödel (erinevad roovide paigaldused jne) ja pliidipuude saagimisel on see vägagi õigustatud.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 23 Jaan 2013, 08:09
Postitas Scott
Teema jätkuks. Sae sai enne jõule kätte, tellisin Verkkokauppast. Nüüd juba talv, seega saagimiskogemusi palju pole. Ühe 3-meetrise kuivanud pajutüve järkasin pliidipuudeks vähem kui paari minutiga, selle ajaga aku küll tühjenemise märke ei ilmutanud (pinge 20,3V). Hea kerge saag, kuid seetõttu ei tohi ohutustehnikat unustada. Vähemalt lahtist puutükki ühe käega ei saa saagida - kuna ketikiirus aeglane võrreldes bensu-või elektrisaega, siis kett võib ennast puusse kinni võtta ja puu saagija poole järsult tõmmata.
Kui õues veidi soojemaks läheb, saab suurem kogus oksi ette võtta. Paar-kolm ahju- või pliiditäit puid peaks aga vaevata ühe akutäiega ära saagima.
Siit ka üks küsimus. Kuna saeketti soovitatakse peale igat kahte paagitäit teritada, siis plaanin samuti viili osta. Valik suur, ei oska õiget valida. Ja kui tihti sellel akusael ketiteritust vaja on, pole muidugi veel selge.
Ainult milline viil sellele väiksele ketile sobiks? Ketikarbil pole seda mainitud, netilehe järgi soovitab lõikehambast 20% suurema läbimõõduga viili. Originaalketi tähis on 90SG034X (Oregoni toode), Gardena varuketi (art.8865) karbil on vaid keti pikkuse ja veohammaste vahe (3/8") ning juhtplaadi soone laiuse (1,1mm) mõõdud. Ketil on juhthammastele pressitud number 90.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 05 Veebr 2013, 15:59
Scott kirjutas:Ainult milline viil sellele väiksele ketile sobiks? Ketikarbil pole seda mainitud, netilehe järgi soovitab lõikehambast 20% suurema läbimõõduga viili. Originaalketi tähis on 90SG034X (Oregoni toode), Gardena varuketi (art.8865) karbil on vaid keti pikkuse ja veohammaste vahe (3/8") ning juhtplaadi soone laiuse (1,1mm) mõõdud. Ketil on juhthammastele pressitud number 90.
4,5mm ümarviil peaks sobima. Täpsemad juhised leiad aadressilt
http://www.oregonproducts.com/pro/2012Catalog.htm leheküljelt FOR96
märksõnaks on 90SG
Re: Akukettsaag
Postitatud: 08 Veebr 2013, 18:22
Ma nägin müügil ühte 36v Ryobit, mis ka ahvatleva hinnaga, vist umbes 260 euri,youtube järgi tundub päris kobe.See Gardena oma tundub muidugi ka nii pisikese sae kohta hämmastavalt asjalik, üsna kärmelt saeb puu läbi. See, et tal latt ainult 20 senti, ei ole vist näitaja? Väikse latiga ongi palju asju mugavam teha, kui hullu notti lõhkuma lähed, võtad juba suure sae.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 07 Mär 2013, 16:47
Ma vaatasin Wolf-Gartenil on ka mingi variant CSA700, Eestis u 200 euri, saksast saaks alates 150st koos postikuluga, aga siis vist vaata ise, kuidas garantiiga on. Arvustustes ka hirmsasti kiidavad, et kerge ja päris jõuline. Sihiks ise ka midagi sellist, lõkke ääres hea puid tükeldada jne. Ega kellelgi isiklikku kogemust pole sellega?
Re: Akukettsaag
Postitatud: 30 Jaan 2018, 09:58
Postitas Ardi
Uurin ka aku-kettsaage. Ideaalis võiks olla ühekäe saag. Vajalik saekaatritöös lauaotste järkamine, kui on vaja pinnaosa eemaldada. Tegu siis mul mobiilse saekaatriga, seega statsionarsed saed kõnealla ei tule. Bensu mootorsaagi pidava käimatõmbamisega on kehv kasutada, elektrisae puhul hakkab segama juhe, akukettassaagi olen ka proovinud, kuid paraku kiilub üsna sageli kinni. Parim ühekäe saag tundub olema Husqvarnal, kuid hind 500+aku+laadija. Üheks kriteeriumiks oleks ka ketikiirus, sest aeglase kiirusega ketiga kuluks kaua aega. Avastasin mingi hYato YT-85090 hind 275 eur koos aku ja laadijaga, ning ketikiirus 11m/s. Päris ühekäesaag pole
https://www.youtube.com/watch?v=aNCGtFnneWU
Kas oskab keegi kommenteerida?
Kui midagi paremat ja husku hinnast soodsamat, siis jäi silma see
https://homeyard.ee/et/a/ego_cs1400e
Aga hind 299+aku 239(399)+laadija 69 (119). Kokku siis 607 eur
https://www.youtube.com/watch?v=5f_UNg7SiHc
Husqvarna on 469+aku 199-349+laadija 60-119eur, seega komplekt oleks seal 728- üle 1000eur.
https://www.youtube.com/watch?v=mUXWEGflQIQ
Re: Akukettsaag
Postitatud: 30 Jaan 2018, 10:24
Postitas Küülaline
Ardi kirjutas: 30 Jaan 2018, 09:58võiks olla ühekäe saag
Ühegi kettsaega ei tohiks ühe käega saagida, siis ei rakendu tagasilöögi korral keti pidur.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 30 Jaan 2018, 10:47
Postitas Ardi
Küülaline kirjutas: 30 Jaan 2018, 10:24
Ma ei tea, mis piduri rakendamisest sa räägid, aga olen aastaid saaginud Shindaiwa ühekäe kettsaega, Mingist tagasilöögist mul pole küll mingitki aimu. Tõenäoliselt sellistel väikse võimsusega saagidel pole tagasilöögid ohtlikud.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 30 Jaan 2018, 12:43
Huskvarna kett käis kuidagi aeglaselt jah, aga sel vist mingi oma teritus ja nagu "ise ronis" läbi puidu. Päris kiiresti võttis.
Arboristid kasutavad puu otsas, ühekäe saena.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 30 Jaan 2018, 13:47
Postitas Küülaline
Ardi kirjutas: 30 Jaan 2018, 10:47mis piduri rakendamisest sa räägid
Seesama kang, mis käepideme ees on (videol oleval sael) ja tagasilöögi korral vastu kätt keti seisma paneb.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 30 Jaan 2018, 14:22
Postitas Ardi
Tellisin selle Yato, koos 99 eurise tagavaraakuga ära. Samas jöi mainimata ka Makita ühekäe saag, mis K-rautas ilma akudeta 229eur.
https://www.k-rauta.ee/p/akukettsaag-ma ... eeria/2rex
https://www.youtube.com/watch?v=fU5ndVeVI4M
Oleks ta ketikiirus pisut suurem, oleks tema esimeseks valikuks.
Re: Akukettsaag
Postitatud: 30 Jaan 2018, 14:44
Postitas Küülaline
Need saed ei ole mõeldud ühe käega saagimiseks. Neil on vasaku käe käepide ja ohutuspidur, mis rakendub ainult siis, kui kahe käega saagida.
