Põrand otse vundamendile
Postitatud: 17 Aug 2006, 18:40
Postitas Andrus 25
Tere.Küsiks,et kas selline järjestus on õige?.......Otse siis vundamendi(betoon plaadi peale).Algul panen laagid 50x100,laagide samm 400mm,laagide vahele peno 100mm,mille Penoflexsiga tihkelt kinni lasen,siis puitlaastplaat 22mm(põranda oma) ja sinna peale parketi aluskate ja parkett.Või peaks kuskil veel kasutama ka niiskustõkke mastiksit.Kas laagide alla oleks soovitatav panna ka tõrvapapi ribad,et nad poleks otse betoonplaadil?Kas selline põranda variant oleks piisavalt soe ja praktiline?
Kuna teen põrandat esimest korda,siis oleks kõik soovitused tere tulnud
Postitatud: 18 Aug 2006, 22:36
Postitas Taastaja
Tere nimekaim!
Sa ei kirjuta mille peale oled betooni valanud. Kui pole veel seda teinud, siis peno käib ikka valu alla ja see tuleks ennem maapinna niiskusest ära isoleerida. Nii saad sooja ja praktilise asja.
Postitatud: 19 Aug 2006, 06:49
Postitas Andrus 25
Hommikut!See on siis lintvundamendi plaat,liiv,100 mm peno ja võrk,tegu siis 1,5 kordse puitkarkass majaga,maa seest siis(20 cm killu tald,seal peal 20cm betoon vöö,siis 3 rida fibot ja plaat 150mm .Tekkis küsimus,et jah,kuidas paremini edasi teha,see ikkagi esimese korruse põrand ja peaks HEA jääma!
Postitatud: 21 Aug 2006, 11:35
Postitas Chef
nii et plaadi all soojustust ei ole?
laagide ja betooni vahele kindlasti bituumenrulli ribad (normi kohane nõue). kui plaadiall on normaalne (200...300mm) dreeniv kiht ja kevadeti/sügiseti pinnaseveed ei kollita, siis laushüdrot pole vast mõtet teha, kui on kahtlus, et niiskus pääseb plaadini, siis teeksin plaadi peale laushüdro, et niiskus ei pääseks ei põrandasse ega seintesse. laagid antiseptida, veel parem antiseptikuga sügavimmutatult tellida (hinnavahe kuskil 3...4 krooni jooksvas meetris, aga kvaliteeti ei anna ise võõbatuga võrrelda). soojustust soovitan 150mm.
deja vu - hommikul alles tegelesin identse probleemiga :shock:
