saepuru täide minema
Postitatud: 10 Juul 2012, 15:04
Postitas wapper
Ees seisab maja katuse renoveerimine ja üks töödest on vana saepuru soojustuskihi likvideerimine.
Puru on korralikult umbes 25m3. Millega seda laetalade vahelt kätte võiks saada? Labidaga vehkimine on kahtlane kuna pööning on kitsas ja tihedalt sarikatugesid täis. Lisaks on oht et saepuru all olev aurukattekile saab kahjustada.
Ideaalne oleks mingi suurem imur, mis imeks puru otse alla konteinerisse. Umbes nagu see millega pannakse puistevilla, aga tagurpidi toimega.
Kas keegi teab midagi sellist?
Teine küsimus, mida võiks edasi puruga ette võtta? Kas saab viia kuhugi, kust tast mingit kasu oleks, nt. läheks ahju või põllule?
Helistasin Väo elektrijaama, nad vahepeal ostsid ilma lepinguta puiduhaket, aga saepuru eraisikult nad kahjuks ei taha.
Wapper
Re: saepuru täide minema
Postitatud: 11 Juul 2012, 20:06
Postitas saarlane
Saepuru imur, siuke nagu on puidu töökojas.
Postitatud: 12 Juul 2012, 00:33
Postitas wapper
Kas kusagil sellist looma rentida ka saab? Kiire otsing ei andnud tulemusi.
Wapper
Postitatud: 12 Juul 2012, 14:11
Postitas saarlane
Meil saaremaal peaks ramirendiski olemas olema siuke.
Postitatud: 12 Juul 2012, 16:08
Postitas wapper
No sel juhul on saaremaa ramirent paremini varustatud kui tallinna laki tänava oma - seal ei osatud midagi öelda ega soovitada.
Samuti ei osanud midagi öelda Cramo rent.
Ei tea kas sellise riistapuuga oleks võimalik saepuru suuremasse kotti ajada
http://www.stokker.ee/aiatehnika-ja--to ... p:1127790/
Wapper
Postitatud: 12 Juul 2012, 20:47
Postitas saarlane
peaks ikka saama kui saepuru ta jaoks liiga raske või tihe pole, tuleb proovida.
Postitatud: 12 Juul 2012, 22:25
Postitas hulgus
Samad masinad mis puistevilla panevad, pakuvad ka saepuru vms soojustuse eemaldamise teenust. Kunagi kui laepealset soojustasime, siis tehti vastav pakkumine.
Postitatud: 14 Juul 2012, 00:21
Postitas lMaxl
-Ei tea kas sellise riistapuuga oleks võimalik saepuru suuremasse kotti ajada
Põhimõtteliselt saab aga see suur kott peab filtrina töötama. Parem on kasutada kogujat millel puru läbi labade või terade ei käi.
Max
Postitatud: 14 Juul 2012, 18:40
Postitas MaEiOleEhitaja
Oeh, me naisega just lõpetasime selle töö !
Liiva ja saepuru segu oli kokku umbes 8m3 (pluss eelmise omaniku sodi ja "pask"), pennid on ca. 1,5 kõrgusel. Suurema koguse küürutasime vehkides labidaga luugini, sealt ajasime suuremast sodist sorteeritud saepuruliiva isetehtud torusse (lõikasin prügikottide põhja lahti ja panin 3-4tk üksteise otsa, ülemisse otsa läks lehtriks vana põhjata ämber). Toru all oli käru ja kogu kraami viisin lihtsalt täiteks, eks see saepuru kõduneb/kaob mingiaeg ära, liiv jääb täiteks.
Siis käisime kogu lae veel väikeste harjade ja kühvlitega üle, et saaks ka laelaudade vahed puhtaks (olime nagu arheoloogid väljakaevamistel).
Nüüd on see kõik tehtud! (ja tuju nii hea, et pidi kohe teistega seda jagama)
Puhastustöö sai ette võetud seetõttu, et saaks laelauad talade vahelt kätte ja need siis talade peale tõsta - lagi on kõrgem ja ilusad talad eksponeeritud.
(sorry kui teemat risustan aga) tahtsin lihtsalt edu soovida sellise töö puhul
Postitatud: 15 Aug 2012, 11:48
Postitas wapper
Tänaseks on pool katust saepurust tühjaks imetud ja teine pool kohe ees.
Ostsin EhituseABC-st sellise looma
http://www.varo.com/2756/12164/redirect ... 400w.aspx#. Kahtlesin kas peab vastu, aga tundub et peab küll. Rattad võtsin alt ära, naine õmbles geotekstiilist suurema koti alla ja sellega edeneb töö väga hästi. Lükad terava nina saepuru alla ja tuleb, oluliselt kiiremini kui kühvliga vehkides. Ka nurgad ja kitsad kohad teeb kenasti puhtaks. Hästi kerge on ta kah - vägagi oluline omadus kitsastes oludes nagu minul.
NB! ei soovita kasutada bensiinimootoriga alternatiive kuna saepuru on väga tuleohtlik materjal.
Kui töö on tehtud, võin seda riista soovijatele laenata või müüa.
Postitatud: 05 Okt 2012, 10:41
Postitas Ardi
Tööriistamarketis müüakse saepuruimureid,
Postitatud: 12 Veebr 2013, 11:59
Postitas karel5
Kas mõni oskab öelda kuidas hr. wapperiga ühendust võiks saada, PS-ile ei vasta.
Kuna endal seisab saepurueemaldamise töö ees, sooviks teada tema kogemust saepuru eemaldamisel ning ehk oleks võimalik kuidagi tema suurepärast masinat kasutada.
Või on vahepeal kellegil uusi kogemusi tekkinud või on olemas masinad/tööriistu selle töö kergendamiseks.
Tänud,
Karel
mida panna pööningule veeimavuseks kui katus laseb läbi?
Postitatud: 01 Apr 2013, 14:23
Postitas kristjankams
Selline probleem et elan korter majas ja suurte vihmade ajal laseb katus läbi ja kõik tuleb läbi lae tuppa, et äkki keegi oskab midagi soovitada mis selle pööninguga teha? Üks variant on katus ära vahetada ja korda teha aga selleks ei ole praegu ressursse ja aega sest ise läksin nüüd soome tööle ja olen kodus vähest aega. Et äkki on mõni muu viis kuidas seda probleemi likvideerida kas või ajutiseks? et ise õppisin alles ehitust ja lõpetasin hiljuti kooli ja ei ole kokku puutunud veel sellise teemaga.
Postitatud: 01 Apr 2013, 17:06
Postitas wapper
Ei usu et imavuse parandamine pööningul midagi aitab, kui ikka korralikult sajab siis ei jõua see vesi iial ära kuivada enne tuppa jõudmist.
Roni katusele ja lapi katkised kohad ära - vaheta plaadid või kivid, liimi peale ruberoidi tükid, sõltub mis sul katusematerjaliks on.
Kui tegemist viilkatusega mis ikka väga katki, siis viimase võimalusena võid katusele panna nt. suured koormakatted, kui korralikult reikadega kinnitatud siis kestab mõned kuud kuni lõpuks leiad mahti katusetegu ette võtta.
Saepuru teemaga ei ole sel muidugi mingit pistmist.
Postitatud: 21 Mär 2024, 20:24
Postitas ProfiTööd
Näeme ,et postitus on tehtud kaua aega tagasi kuid sama asjaga on siiamaani inimesed silmitsi.
Me pakume pööningutelt kui ka vahelagedelt saepuru eemaldamist teenust nn tööstusliku puruimuriga.
https://profitood.ee/blogs/blogi/vana-s ... uruimuriga
