Porotherm kärgtellis
Postitatud: 17 Aug 2006, 11:31
Mida head või halba oskate öelda Porotherm kärgtellise kohta? Kas on see hea või halb kui korterelamu on ehitatud sellest?
Postitatud: 17 Aug 2006, 17:26
Kindlasti hea, kui on korralikult ehitatud.
Postitatud: 17 Aug 2006, 18:44
Postitas Hiid
esialgu olen pessimistlik.
ootan tulemusi :P
Postitatud: 11 Nov 2006, 18:14
Postitas zet
Meil firmas käis Porotherm kärgtelliseid igatahes tutvustamas ja siis see rääkis seal nendest jutu põhjal igati hea nagu nad ikka kiidavad oma toodangud, mis seal head võib olla on vast see et kõige kiirem tarneaeg kindlasti neil ja siis seal ei ole vaja kasutada armatuuri, tugevam kui teised piadavat ehitada saama pea 8 korrust. Pidavat odavam tulema ruudu hinda lõpukas aga nuu kes seda teab täpselt. Aga eks ta algul ole siuke võõras asi eesti turul aga midagi paha ei oska öelda.
Re: Porotherm kärgtellis
Postitatud: 19 Nov 2010, 00:26
Postitas RISA
Kergitame natuke vana teemat - tundub, et aastast 2006 on siin foorumis jutud Porothermist täitsa soiku jäänud. Milles asi? Kas nii kehv materjal või hoopis liialt kallis? Omal on peas toimumas vaidlus, kas valida Aeroc (millest siin juttu küll) või Porotherm (mille kohta võiks keegi ka midagi tarka rääkida).
Postitatud: 25 Apr 2011, 09:51
RISA kirjutas:Kergitame natuke vana teemat - tundub, et aastast 2006 on siin foorumis jutud Porothermist täitsa soiku jäänud. Milles asi? Kas nii kehv materjal või hoopis liialt kallis? Omal on peas toimumas vaidlus, kas valida Aeroc (millest siin juttu küll) või Porotherm (mille kohta võiks keegi ka midagi tarka rääkida).
Ehitasin enda maja Porotherm 250mm kärgtellisest. Hind küll liialt kallis ei ole, sest suuremat kogust otse ostes müüakse plokid poodide letihinnast ju olulisemalt soodsamalt. Kuna lisaarmeeringut ja täisvalamist ka ei vaja, siis lõpphind sellevõrra hoopis madalam.
Plussid: Tugev, ladumine läheb kiirelt, kuiv (sai kohe siseviimistlusega jätkata), hind mõistlik
Miinused: Seina külge asjade kinnitamine (aknaraamid, köögikapid jms raskem kraam) vajab spetstüübleid, mis on kallimad, sest tavalised lihtsalt ei hoia seal kärje sees asju eriti kõvasti kinni. Kogusummas see siiski väga väike miinus.
Postitatud: 25 Apr 2011, 13:37
Postitas Hiid
mis spetskinniteid kasutasid? Porothermi tehniline nõustaja keeldub vastamast.
Postitatud: 04 Mai 2011, 16:46
Ma täpselt tüüblite mudeleid ei mäleta, erinevatel hetkedel sai erinevaid ostetud ja proovitud. Mingid EJOT "tühimikmaterjalidele" mõeldud sellised pikad ja siis mingi teise firma omasid jäi poodides näppu. Kõigi nende ühine joon on see, et pakil räägitakse hollow brickidest vms ning tüübel on osaliselt pikkupidi puruks lõigatud ja kui auguga ilusti joppab, siis kruvi tõmbab selle tüübli tagumise otsa vastu ploki tühimiku serva puntrasse/sõlme ja see pundar siis ongi "piduriks".
Erinevate mudelite hinnad jäid kusagile 5-10 krooni vahele per tüübel. See siis suht väikeses koguses otse poest ostes.
