Tegemist vana betoontrepiga mis tahaks renoveerimist. Trepp läheb 0 kraadide puhul libedaks ja plaanis oleks ta katta sellise peene graniidipuruga mida kõnniteedele - tänavatele puistatakse. Kuidas seda teha? Nii rõht - kui püstpinnale.
Terv.
kuidas katta treppi kivipuruga
Re: kuidas katta treppi kivipuruga
Vaese mehe pesubetoon on nimeks
Pesed trepi survepesuriga puhtaks, krundid sobiliku nakkega mida võib väljas kasutada. Mökerdad sobiliku aja pärast trepi elastse plaatimisseguga, nt ceresit cm17 , vetonit renovation fix jne
Vajutad kummilabidaga graniidi segu sisse. Vaata, et liiga segu ei pane, muidu mökerdad graniidipuru ära. Segu paksus võiks mingi pool graniidi läbimõõdust olla. Kui trepp vajab ka tasandamist, siis horisontaalpindadel saab ka isevalguva tasanduse sisse graniidi puistata. Samamoodi vajutad segusse kinni puru.
Nb killustik peab olema eelnevalt pestud ja niiske, kuid mitte otseselt märg !!! Muidu kukub see killustik lihtsalt ära.
Tänan!
Väga asjatundlik õpetus. Suured tänud veel kord! Asume tööle.
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 10 korda
võibolla lihtsam paigaldada poest ostetud besubetoonplaadid?
Lugemata postitus Postitas nobenäpp »
Jah, seda küll aga need on paksud ja jäävad uksele ette. Tuleb lävepakku tõsta ...jne.
Lugemata postitus Postitas armering »
midagi ilusat sealt küll välja ei tule...võimalikult ühtlaselt paigaldada ja kindlasti hiljem survepesu
Kõik betoonist ja kivist 53905131 Janno armering@carlnet.ee Viljandi
Lugemata postitus Postitas kuidas »
fgh kirjutas: 06 Juul 2012, 17:30 Vaese mehe pesubetoon on nimeksPesed trepi survepesuriga puhtaks, krundid sobiliku nakkega mida võib väljas kasutada. Mökerdad sobiliku aja pärast trepi elastse plaatimisseguga, nt ceresit cm17 , vetonit renovation fix jne
