Välisseinas praod
Postitatud: 04 Juul 2012, 23:55
Postitas Strand
Mure selline, et tegemist vana majaga 1967 ehitatud. Millel peaks olema maakividest vundament. Tegemist kivimajaga
millel väljas silikaat tellistest vooder. Garaazi ja tööruumi osal on ainult silikaat tellistest kandev sein.
Seintele on osadesse kohtadesse praod aastatega tekkinud kivide vahele. Arvatavasti seoses vundamendi vajumisega.
Tahaks loota, et aastatega on maja oma vajumised ära vajunud ja praod hullemaks ei lähe. Kas on kuidagi võimalik
praod täita seguga või midagi sarnast ettevõtta?
Pildil 4553 ja 4554 on tegemist tööruumi nurgaga kus ühest kohast seinas on kivid lahti ja põhimõtteliselt käega
saab osad ära lükata, nind pragude vahelt paistab valgus sisse. Tööruumis on nüüdsest katlamaja, hetkel sein
soojustamata ühekordne silikaat, enne talve tahaks selle seestpoolt villaga ära teha ja kips peale, et talvel
katlamajas temperatuur väga miinus poolele ei kukuks. Aga enne pole mõttet seina tegema hakata kui välis seina on
korda tehtud ja tuul sisse ei puhu sealt või sein üldse ära ei kuku vahepeal.
Panen pildid ka, et oleks kenasti aru saad amida mõtlen.
Ei tahtnud tervet foorumit piltidega ummistama hakata seega siia panen ainult ühe näiteks.
Ülejäänud pildid lingil: http://www.fotki.com/Strand/Muu/Seinad
Kõik küsimused ja soovitused oodatud!
Re: Välisseinas praod
Postitatud: 05 Juul 2012, 14:46
Postitas Kalvis
Prao võid silikooni või krohviga täita.
Postitatud: 08 Juul 2012, 11:51
Postitas Strand
Kuna siia väljatoodud pildil tegemist tööruumi nurgaga, ehk seal ongi ainult ühekordne silikaadist kandev sein. Kas selle nurgaga peaks midagi põhjalikumat ette võtma, et üks hetk lihtsalt terve nurk ära ei vaju?
Kas see on loll mõte mõelda, et maja on oma vajumised ära vajunud ja rohkem pragusi ei teki?
Postitatud: 08 Juul 2012, 20:11
Tere.Vajumised on arvatavalt küll vajutud.Kuid suuremat probleemi tekitab külma kergitus.Soovitan paigaldada külmakerke isolatsioon,aga garaasi pool ei aita see ka täielikult,kuna seespool on samuti talvel miinus graadid.Aga olukorda parandab kindlasti.Pragunevate vuukide vahelt ürita segu välja kraapida/puurida,ning täida uue seguga.
Postitatud: 09 Juul 2012, 20:35
Postitas rokikas
Strand kirjutas: Tööruumis on nüüdsest katlamaja, hetkel sein
Selline kiviseina seest villaga soojustamine ei pruugi olla hea mõte.
Kas sein veel vajub ei oska aimata aga vuugid täidaksin uuesti seguga ning eks siis paistab kas jääb terveks või ei. Aga samas võivad nad olla ka hoopis külmakergete tulemus ning kevadeks jälle lahti.
Postitatud: 11 Juul 2012, 20:56
Postitas Strand
Mõistan, et seest soojustamine ei ole hea aga antud hetkel ma arvan, et ainuke võimalus kuidas ruum soojaks saada talveks.
Postitatud: 12 Juul 2012, 15:52
Postitas rokikas
Teine võimalus on ju väljast soojustada?
Postitatud: 12 Juul 2012, 23:00
Väljast ühte ruumi soojustada jääb koledaka kui ülejäänut ei tee ja imelik näeb välja. Oleks finantsi rohkem võiks jah terve maja teha ära, aga pole väga võimalusi.
Postitatud: 13 Juul 2012, 10:52
Postitas Kalvis
Ühe seina kaupa kulub ca korraga 4 korda vähem raha ja lõpuks on ka kõik hea lõpp hea lahendus.
Postitatud: 21 Aug 2012, 01:03
Postitas Strand
Küsin siin korra katlamaja lae soojustamisest ka. Laes on laudis, löödud laetalade külge kohe. Siis õhu vahe (min 15cm olenevalt katusekaldest). Katuseks ise on täis laudis millel on tõrvapapp ja eterniit. Mõte on, et panen sarikate vahed kenasti villa täis ka siis umbes 15 cm. Kas vill võib olla kohe katuse laudise vastus mõnest kohast? EPS'iga oleks lihtsam soojustada aga katlamaja lakke seda väga panna ei tahaks, tuleohtlikuse pärast. Või on veel soovitusi?
Postitatud: 21 Aug 2012, 11:23
Postitas onuremus
pragude tekke üheks põjuseks võib olla külmakerked , mis võib olla tingitud vundamendi ebapiisavast sügavusest ja savi pinnasest vundamendi all .Arvatavasti tuleks alustada vundamendi soojustusest.Sisse soojustuse ja kipsi panek on ilmselge raha tuulde loopimine.
Postitatud: 24 Sept 2012, 17:23
Postitas Strand
On üle jäänud 1 kott Isokern korstna liimi, kas sellega võib need praod täita? Või sooovitate see maha müüa ja osta midagi spetsaalsemat?
