Kamin korterisse???
Postitatud: 04 Juul 2012, 21:14
Postitas tibu
Sooviksin saada infot,kas on võimalik teha korterisse kamin?? :?
Kui maja ise on ehitatud 1986,milles on kaks õhulõõri.Üks õhulõõr on tehtud trepikojal korstnaks(vist on vent üleval) ,ning igal korteril on kindlasti mingi küttesüsteem.Kolmekorruseline maja,ning korter on teisel korrusel.Kas kamina jaoks on selline korsten piisav või hakkaks suitsu sisse ajama??????
Oleksin väga tänulikk asjaliku info eest!!! :) :)
Re: Kamin korterisse???
Postitatud: 04 Juul 2012, 21:41
Postitas motamees
Vent lõõri ei tohi suitsugaase lasta. Oli vist Furanfleks selline asi, millega sai vent lõõrist suitsulõõri tekitada. Ilmselt aga ei viitsi te seda kadalippu läbi käia.
Ja kaminast ka ... viewtopic.php?f=1&t=35479
Postitatud: 04 Juul 2012, 22:14
Postitas rokikas
tibu kirjutas: igal korteril on kindlasti mingi küttesüsteem.)
Kindlast. Aga kas see "elava" tulega "töötab" (korteris) on juba tiba kahtlane.
Nagu juba öeldud ventilatsiooni lõõr ei ole korsten ning seda ka ei tohi selleks muuta oma peaga.
Postitatud: 04 Juul 2012, 23:25
Postitas Robi 1
Mõte on iseenesest ilus ja tore, et foorumisse meid vaatama tulid...aga kahjuks vähemalt selles asjas peame väikese pettumuse Sinu kaunites unistustes valmistama...
Vabandan teiste otsekohesuse ees, aga eks elus juhtub mõndagi...
Kaunist!!!
Postitatud: 05 Juul 2012, 02:14
Postitas anski
Jah, ajad on erinevad. Siin Soomes Tampere-linnas olevat olnud kunagi ammu sihuke tuletõrjeülem kelle kehtis ka laudust korsten kui see hästi tõrvatakse. 8)
Postitatud: 05 Juul 2012, 08:20
Postitas Robi 1
Noh, eks mingi nipiga annab seda asja muidugi teha ( ajada ventlõõri toru näiteks), aga seaduslikult pole see kindlasti lubatud ja kamin pole seda väärt, et hakata tema pärast nii palju jooksma ja toimetama mõõda asutusi.
Las olla nagu oli...
Postitatud: 05 Juul 2012, 16:56
Postitas saarlane
Biokamin, sooja eriti ei saa.
Postitatud: 05 Juul 2012, 19:52
Postitas Lauri_L
tibu kirjutas:Sooviksin saada infot,kas on võimalik teha korterisse kamin?? :?
Kui korteris on vaba ventilatsioonilõõr (mida ei kasutata või selle kasutusel pole mõtet), siis sellest annab tekitada suitsulõõri (s.t, et lõõr tuleb kohandada suitsulõõriks). Loomulikult peab olema luba maja omanikult/ühistult, vajadusel ka päästeameti kooskõlastus jne.
Motamehe tähelepanek õige, FuranFlex võimaldab kohandada ventilatsioonilõõri suitsulõõriks, vajadusel ka vastupidi (nt sundvent). Oleneb ka millest ventilatsioonilõõr tehtud on. Valmistusmaterjal ja tema vastupidavus põlemisgaaside keskkonnale ning lõõri üldine seisukord on esmaselt määravad, kas saab üldse midagi teha. Kui nendega on OK, siis paigaldaja teostab vajalikud arvutused ning sobivusel saab lõõri ümber ehitada. Ebaseaduslikkust siin pole ja ka päästeamet on materjali sellistes olukordades aktsepteerinud (eeldusel et kõik on nende juhtnööride järgi tehtud).
Kamin/ahi korteris ja selle õigustatus on igaühe oma asi (kaminaga kortereid ka enne nähtud). Sinu olukorras peab kindlasti pädev isik/ettevõte asja üle kaema, enne ei saa midagi kindlat öelda.
Postitatud: 05 Juul 2012, 20:16
Postitas Robi 1
Eino, tore, et korstende asjatundja foorumisse ilmus ja räägib ka tuleohutusest. Lihtsalt liiga palju on juba nähtud neid suvaliselt ( kuhujuhtub) ühendatud kaminaid korterites.
Postitatud: 05 Juul 2012, 22:08
Postitas saarlane
Huvitav kuidas sel viimasel tõmme ka on? :lol:
Gaasid jahtuvad seal päris maha ju.
Postitatud: 06 Juul 2012, 00:32
Postitas anski
Sobib muidugi seda naljaks võtta, aga siin minu kunagine garaazi suitsutoru parandamine, nõ. "käesolevate vahendiga".
Ega ma sellest midagi "häbi" ka ei tunne. :) :cool:
Postitatud: 06 Juul 2012, 06:27
Postitas Robi 1
saarlane kirjutas:Huvitav kuidas sel viimasel tõmme ka on? :lol:
No ega seal pole midagi head ja kohe kui seda nägin, hakkasin asja ajama, et sinna saaks midagi ohutut asemele teha. Tahtsin inimest oma " tasuta ahjude programmiga" aidata ja saime juba tasuta kivid talle...siis ta ikkagi hüppas alt ära ( ta ei tahtnud kive ise tuppa tuua ja muud ebamugavaused ...)
See toru ummistub tihtilugu pigiga ja tuleb puhatsda.Kahju....Seal see jama läheb just ventlõõri, mis tehtud silikaadist.Käisin ka pööningul vaatamas ja mitte mingil juhul ei tohiks seda kasutada nii, sest korstnad ehitatud talade ja sarikate vahele, kivid täiesti lahti ka juba, lisaks vesi jookseb vahele, mis lõhub omakorda....õudne õudus!!!
Postitatud: 06 Juul 2012, 17:37
Postitas Lauri_L
Ventlõõri vooderdamine kasutuselevõtuks suitsulõõrina (olemasolev suitsulõõr läks naaberkorteri kasutusse). Teostatud projekti muudatus, tööde ja järelvalve tellija korteriühistu.
