Soovitage seinakattematerjali laste ning magamistuppa
Postitatud: 04 Juul 2012, 12:01
Postitas originaal
Kips on materjal mis hallitusele hea kasvupinna loob.
Palun soovitage milliseid alternatiive siseseinade viimistlemisel kipsile on. Olen võhik ning igasugused ettepanekud on oodatud!
R
Re: Soovitage seinakattematerjali laste ning magamistuppa
Postitatud: 04 Juul 2012, 12:58
Postitas Küülaline
originaal kirjutas:Kips on materjal mis hallitusele hea kasvupinna loob
Mitte kips ei loo kasvupinda, vaid niiskus. Vähese ventilatsiooni korral lähevad kõik pinnad hallitama.
Postitatud: 04 Juul 2012, 19:02
Postitas rokikas
Toimiv ventilatsioon ja küttesüsteem peaks tagama toas madala (paraja) suhtelise õhuniiskuse ning see omakorda tagab et hallitusel/seentel ei ole seal kasvamiseks soodsaid tingimusi. Kips ei puutu asjasse.
Kas te ei kavatse midagi paberist sinna tuppa viia? Raamatuid, joonistuspabereid, jne. Saan aru et it-ajastu aga....
Postitatud: 05 Juul 2012, 17:00
Postitas timburi
Hea nõu saamiseks tuleks võimalikult täpselt oma hetkeseisu kirjeldada (paneelmaja korter, valmimisel olev eramu, jnejnejne) ja ka eelarvet.
Ja tänapäeval igasugu uudseid alternatiive kipsile, üks meeldetulev märksõna on magrock. Eks neid veel kindlasti.
Eks kõige tervislikum oleks ikka mingi põhumaja, looduslik krohv ja õlitatud laudpõrand. Ja kommi asemel oma aia õuna ja punast sõstart.
Postitatud: 08 Juul 2012, 17:30
Postitas originaal
Tegemist on puitkarkassil eramuga. Fassaad on tellistest ning soojustatud penoga ja krohvitud. Hoone ise ehitatud 1970ndatel.
Siseseinad on kaetud ~10mm pehme papi moodi plaadiga. Umbes taoline nagu tuuletõkkeplaat. Selle peal on tapeet. Plaadi all on puitlaudis.
Variant on papp maha tõmmata ja karkass ning kips asemele panna aga mõtlesin uurida ka alternatiive kipsile.
Juhul kui siiski kips panna kas siis see papp tuleks ka välja vahetada? On tal mingi funktsioon ka või on see lihtsalt selline viimistusplaat?
Postitatud: 08 Juul 2012, 18:24
originaal kirjutas:...Juhul kui siiski kips panna kas siis see papp tuleks ka välja vahetada? On tal mingi funktsioon ka või on see lihtsalt selline viimistusplaat?
See oli tolleaegne soojustusplaat ja seda ära võtta pole mõtet, muidugi kui ta on stabiilselt seinas. Olenevalt sellest, kui palju raatsid toa põrandapinda "raisata", võiksid kipsi paigaldada kas otse mütsprofiiliga (
http://www.otse24.ee/est/products/Kipsp ... ductID=596) või laevöö ja laekarkassiga (
http://www.otse24.ee/est/products/Kipsp ... ductID=763 ja
http://www.otse24.ee/est/products/Kipsp ... ductID=597). Muidugi võiksid vertikaalpostidele ka keskele 1-2 "kõrva" paigaldada, et sein stabiilsem tuleks. Peale seda kipsi viimistlus ja võid lõppviimistluseks sinna teha mida iganes.
Postitatud: 08 Juul 2012, 19:57
Postitas fgh
Puidlaudis on alternatiiv . osb plaat. Saepuruplaat. Ristkihtpuitplaadid
Valikuid on tegelikult mitmeid. Kuid ikkagi ega päris sellist "looduslikku" tulemust ei saa. Mingil määral peab ikkagi vörve kasutama või on kasutatud liimi, plast jne. Kips on tõesti magus kasvulava hallitusele KUID soodustab seda konkreetselt püsiv liigniiskus või lausa vesi. Kuigi mõned uuringud on tõstatanud ka kipsist eralduvate allergeenide teema, siis põhjapanevat tõestust sellele veel pole.
Kõige looduslähedasem vast puitvooder ja mingi lina vms õliga üle. Piisavas koguses ja sobivates tingimustes võivad ka nn looduslikud värvid olla allergiat tekitavad või lausa mürgised.
Viimati soovitatud magrocki mina ei kasuta mitte kunagi peale ühte märgruumi. See toode on pask igas võimalikus mõttes.
Minul tekkis praegu küsimus, aga selle soojustatud tellisvoodri kohta. Kuidas on see soojutatud ja kui paksult? Ega selle tellise taga tuulutus pole säilinud ja soojustamine suht mõttetu pole olnud ? Väga palju selliseid lahendusi kohanud.
Postitatud: 11 Juul 2012, 17:01
Postitas netcat
fgh kirjutas:Puidlaudis on alternatiiv . osb plaat. Saepuruplaat. Ristkihtpuitplaadid
Selle eest on põhjapanevalt tõestatud, et igasugustest liimi sisaldavatest puiduplaatidest nagu osb ja saepuruplaat eraldub formaldehüüdi, mis on suht tõestatult kahjulik ka mitte-allergikutele. Lihtsalt FYI.
fgh kirjutas:
Palun räägi lähemalt miks ta on pask?
Postitatud: 11 Juul 2012, 18:26
Postitas t800
ehk on abiks...
Kasutuskohad
kipsplaadid on mõeldud kasutamiseks ehitiste siseseintes ja laekonstruktsioonides, välisseinte sisepindadel ning heli ja tuld isoleerivates konstruktsioonides. Kipsplaat sobib ka niisketesse ruumidesse, nagu vannitoad ja WC-d, kus selle võib katta keraamiliste plaatidega või plastikkattega. Tuuletõkkeplaat moodustab tuuletiheda pinna ja jäigastab väikehooned tuulekoormuste vastu. kipsplaate võib kasutada ka hoonetes, mis seisavad osa aastast kütmata.
Mükotoksiinide leidumist hallitanud kipsplaatidel kinnitasid juba 2000. aastal ka Soome uurijad eesotsas Soome töötervishoiu instituudi teadlase Tapani Tuomiga.
Nad tuvastasid kantserogeense ja immuunsüsteemi rikkuva sterigmatoküstiini, mürgise satratoksiini ja mitme teise mürgi sedavõrd kõrge taseme niiskunud kipsplaatidel, ehituspuidul ja viimistluses kasutatud paberil, et soovitasid vettinud maju lammutavatel või renoveerivatel ehitustöölistel kasutada täiendavaid ohutusabinõusid oma tervise kaitseks.
Postitatud: 11 Juul 2012, 20:55
t800 kirjutas:...Mükotoksiinide leidumist hallitanud kipsplaatidel kinnitasid juba 2000. aastal ka Soome uurijad eesotsas Soome töötervishoiu instituudi teadlase Tapani Tuomiga.
Palun tähelepanu pöörata selle, et jutt käib just
niiskunud kipslaatidest ja paljud lugejad jätavad selle pisinüansi lihtsalt tähele panemata.
Kui Originaalil hakkavad laste- ja magamistoas olema türgi saunaga sarnased tingimused, siis sinna tõesti kipsplaat ei sobi, aga milles ma väga kahtlen (türgi sauna tingimused lastetoas).
Kevadel lammutasin ühel oma kliendil ca 10 aasta tagasi ehitatud kortermajas kipsist vaheseina jupi ja kipsplaat oli nagu uus.
Postitatud: 11 Juul 2012, 22:29
Postitas madis64
fgh kirjutas:Minul tekkis praegu küsimus, aga selle soojustatud tellisvoodri kohta. Kuidas on see soojutatud ja kui paksult? Ega selle tellise taga tuulutus pole säilinud ja soojustamine suht mõttetu pole olnud ? Väga palju selliseid lahendusi kohanud.
Vabandan teemast kõrvalepõike pärast, kuid ega ei usuks seda juttu kui oma silmad poleks näinud.
Nimelt keegi otsustab säästa ca 3...6 inimtööpäeva väiksema puitkarkassmaja (servikividest) tellisvoodri mahalõhkumise arvelt ja lapib peno otse telliste peale.
Ja seejärel maja müüki (seinad mõttetult paksud ja mitte nii soojad kui võiksid olla).
Kuidas tööle kuluvat aega hindan - ikka oma kogemusest (on see tellisvoodri lammutus- ja tassimistöö kord elus koos sõpradega ära tehtud).
Postitatud: 12 Juul 2012, 17:37
Postitas t800
Just nimelt "kortermajas" kus on kuiv keskütte tõttu.
Aga kui jutt käib nt "maamajast"?
muide,tuli meelde selline leid kus lammutasime suhtkoht uue kontorihoone vaheseinu mis loomulikult ka kipsist olid.
Seal oli ka plaaditud duširuum,plaatide all ilusasti hüdroisolatsioon(roheline möga)selle all ilusasti niiskuskindlam kips ja muidugi karkass(plekist)
Plekk on niivõrd ära roostetanud et pudises sõna otseses mõttes laiali.Kips seisis ka ilmselt täna hüdrole ja plaatidele(plaadisegule) koos.
Tagantjärgi kahju et ei pildistanud seda olukorda.
Kuidas sellest aru saada.
Postitatud: 16 Juul 2012, 11:07
T800 äkki mingi suurem veekahjustus, lekkivad torud, või stabiilne kondentsi tekkmine - kurat seda teab.
Postitatud: 18 Juul 2012, 13:25
Postitas fgh
netcat kirjutas:
näita mulle seda uuringut, mis näitab sinu väidet. Milles oleks kasutatud tänapäevast saepuru või muud plaati.
Nõuka plaadi kohta uuringut ei vaja, seda usun küll ja küll.
Palun
fgh kirjutas:
netcat kirjutas:
Seda teemat saad siit samast foorumist otsida, sisuliselt nõustun kõige negatiivsega selle plaadi kohta mis siin foorumis öeldud.
Minu teada pole ka kipsi kohta ühtegi põhjapanevat uuringut mis viitaks otseselt kahjulikele omadustele. Kui jälgitakse kasutamistingimusi.
Postitatud: 20 Juul 2012, 15:17
Postitas netcat
fgh kirjutas:netcat kirjutas:
Palun
fgh kirjutas:
netcat kirjutas:
Teema leidsin. Kes kirub (kirjelduse järgi tõepoolest täielik pask, vabandage prantsuse keelt),kes väidab, et kõik on bueno ja halva kogemuse saajad on saanud praakpartii. No kumba sa siis usud. Aitäh hoiatamast igastahes.
Materjale selle kohta, et ka tänapäevased liim- ja presspuitmaterjalid lekivad formaldehüüdi (seda, et nende kokkukleepimisel _kasutatakse_ formaldehüüdi sisaldavaid aineid, loodetavasti ei pea tõestama) võid ka ise leida, kui googeldad. Ma tõesti kahjuks ei jõua kõike panna bookmarksi, mida olen enda jaoks leidnud ja meelde jätnud . Ei ole aega seda konkreetset dokumenti otsida ka. Üks suvaline link, mis välja tuli esimese hoobiga, kus on selline üldine jutt ja viited -
http://inspectapedia.com/BestPractices/ ... _Guide.htm, väga USA-põhine aga ega mujalgi maailmas olukord väga erine...
Postitatud: 05 Aug 2012, 14:05
Postitas timburi
Fermacell plaadid on ka uus märksõna meie turul. Näen järgmine nädal ühte sellega viimistletud maja, siis oskan öelda. Jutu järgi pidi küll hea asi olema.
Postitatud: 01 Sept 2012, 20:34
Postitas originaal
fgh kirjutas:
Kas seest või väljaspoolt? Ei saa aru täpselt, et mismoodi tuulutus säilinud ning mis seal probleemi tekitab?
Välja on tellise peale pandud 50mm peno.
