Turvas soojustusmaterjalina?
Postitatud: 03 Juul 2012, 19:52
Postitas Turbaraba
Tekkis mõte kasutada suvila soojustuseks kuivatatud turvast. Tegu uue puitkarkassehitisega. Turbakihi paksuseks tuleks 150 mm,siseseinas hoiaks turvast 8-10mm osb ja välisseinas saepuruplaat. Mõlemale poole siis lisaks veel viimistluseks voodrilauad. Turba soojuspidavus peaks olema üsna hea (konkreetseid võrdlusnumbreid ei suutnud leida), kuid kuidas on lood vajumisega, hallituse ja seentega?
Uskudes lõiku Eesti Maaülikooli lehelt siis ei tohiks ka sellised probleemid muresid tekitada. Kel kogemusi ja/või ideid seoses turba kasutamisega soojustusmaterjalina andke nõu.
Kogu artikkel: http://mivana.emu.ee/255899
Lõik turba kohta: Turbast ja põhust saab valmistada mitmeid soojaisolatsioonimaterjale: tahvlid, matid, blokid ja puiste. Turvas sisaldab tavaliselt lagunenud hagu, sootaimi, vetikaid ja samblaid. Ehituses kasutamiseks sobilik sammal leidub soo ülemises kihis, mis pole komposteerunud. Vanemal, rohkem komposteerunud turvast saab kasutada ainult teatud juhtudel, kuid sellel on palju madalam isolatsiooniväärtus. Täiesti must turvas on kasutuskõlbmatu.
Kuna turvas sisaldab ise väikestes kogustes küllastunud toksiine, nagu näiteks alkoholi, siis see aeglustab bakterite levikut ja kaitseb seente eest.
Teatud taimedest sobivad seetõttu soojaisoltasiooniks, kuna nad sisaldavad kuivatatud olekus õhku ning omavad stabiilset struktuuri, mistõttu ei toimu erilist vajumist.
Tänud vastamast.
Re: Turvas soojustusmaterjalina?
Postitatud: 03 Juul 2012, 20:31
Postitas fgh
http://mivana.emu.ee/255899 see tabel paneb täitsa kukalt kratsima. Kas turvas võib tõesti nii hea teguriga olla. Seal küll plaadist juttu tabelis.
Postitatud: 11 Juul 2012, 22:16
Postitas Turbaraba
Seda minagi, et peaks olema üsna soojapidav aga kas kellegil tõesti pole rohkem tarkust jagada selles küsimuses? :?
Postitatud: 12 Juul 2012, 15:44
Postitas rokikas
"Naabrid" tiba toodavad ja müüvad turbast soojustusplaate http://konto.fi/en/products/insulation
VTT testimine näitas et tulekindlus ei ole just tugevaim külg aga muidu nagu täitsa asjalik asi.
