niiske kelder,külm põrand
Postitatud: 02 Juul 2012, 21:58
Postitas looja
paneelmaja esimesel korrusel külm põrand ja keldris põrandal vesi,sest kevadel uputas.kas aitab,kui põrandaid ülaltpoolt soojustada või paksud vaipkatted maha panna????
Re: niiske kelder,külm põrand
Postitatud: 05 Juul 2012, 10:19
Postitas Robi 1
Kui soojema poolelt sellist asja soojustada,siis peab ta olema suht kergesti niiskust läbiv materjal. Muidu tekib soojustuse alla hiljem hallitus.
Postitatud: 05 Juul 2012, 10:33
Tere. Tegelikult täpselt vastupidi. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 05 Juul 2012, 10:49
Postitas Robi 1
Jah, selles mõttes on muidugi õigus, et keldris on külmem ja soe liigub toast keldri poolele põhiliselt. Aga ikkagi tekiks niiskus ka tuppa soojustuse alla, nagu elu on näidanud.
Oleks külma keldripõranda ja ülemise soojustuse vahel mingi tuulutusvahe, siis võiksin pea anda,et asi toimib( antud olukorras näen probleemi selles, et olenevalt aastaajast tungib niiskus kas keldrist üles või vastupidi).
Postitatud: 05 Juul 2012, 10:56
Kodanik Piirfeld tahtis vist õelda, et just ei tohi olla niiskust kergesti läbilaskev materjal kui toa poolt soojustada.
Uudo
Postitatud: 05 Juul 2012, 12:34
Postitas Imelik
Robi 1, soojustusega ei saagi lahendada probleeme mis asuvad keldris.
Postitatud: 05 Juul 2012, 14:23
Postitas Robi 1
Inimese jaoks oli probleem ikka selles, et põrand on külm. Keldri probleem on kindlasti juba varem olnud olemas ja jääb.
Postitatud: 07 Juul 2012, 02:45
Probleemi lahendab keldrilae soojustamine (kui probleemiks on esimese korruse põranda suur soojakadu). Vett see keldrist minema ei vii, kuid põranda niiskusreziimi ja soojuslikku olukorda parandab.
Imelik.
Postitatud: 08 Juul 2012, 05:32
Postitas looja
Tänan selle keldripoolse soojustamise nõuandeid eest,see nagu üldtuntud tõde,olukorra teeb keerulisemaks see,et see kõik toimub paneel majas,vot ei tea,kas ühistu maksab selle
Postitatud: 09 Juul 2012, 13:05
Kahjuks ei tunne süüd kui soovitus üldteada ja õige aga "keeruline" teostada (seega sobimatu?)
Sellist soovitust mis vale aga lihtne ja odav teostada, teadlikult ei anna (olen selline kiuslik inimene)
Imelik.
