Seinte(keldriosa) soojustamine
Postitatud: 02 Juul 2012, 21:52
Postitas must
Hea lihtne küsimus!
Renoveerin täiskeldriga maja. Siiani oli soojustus vaid maja korruse osal ja keldri ümbert paljas. Keldris katlaruum ja garaaz. Et sellest soojustusest seal korruse osal kasu ka oleks viin seinade soojustuse "ühte tükki".
Maa-alusele osale(ja 40-50 cm välja) läheb XPS plaat. Edasit tahaks tulla villaga, aga tekkis kartus, kas vill sobib niiskete ruumide soojustamiseks. Pean siin silmas keldri osa, kus on (eriti kevadel) õhk niiske. Kas hingab see niiskus villa läbi seina märjaks ja soojustus efekt kaob? Kas vastu keldriplokke (maapeale) on sobiv otse vill + tuuletõke.
Või vastupidi hakkaksid seinad seestpoolt higistama, kui peno paneksin (niisuks koguma) .
Koos soojustusega tulevad keldrile ventilatsiooniavad, kuid mitte sund vent.
Tänud targematele!
Re: Seinte(keldriosa) soojustamine
Postitatud: 03 Juul 2012, 09:03
Niipanimõmm kuhu tahad aga keldrile tehakse soojustuseks klassikaline vundamendi soojustus majast väljapoole. Ja üleminek villasoojustusele väljast pole mingi probleem.
Postitatud: 03 Juul 2012, 11:51
Postitas must
Tüpsustan ühe suurepärase joonisega:
https://www.dropbox.com/s/7qunyha4dwmydyd/pilt1.jpg
Küsimus oli, et kas "???" osa võib soojustada villaga (kelder on kuigivõrd niiske).
Tänud
Postitatud: 03 Juul 2012, 12:09
Nüüd on pilt palju selgem. Reeglina soojustatakse see osa vahtplastiga. Vill ikka märgadesse kohtadesse ei sobi.
Äärmisel juhul ehk krohvivill. Keldri niiskust ei päästa ei vill ega vahtplast selles kohas.
Kui keldri niiskus on probleemiks siis kõige esmalt tuleb keldrit ehitades tagada drenaaziga liigvee kõrvale juhtimine, teisena on maja vundamendil hüdrotõke vundamendil ja põrandal. Kolmandaks peab keldris olema ventilatsioon ja kütmine ajamaks välja niiskust.
Postitatud: 03 Juul 2012, 21:29
Postitas must
Drenaaz täitsa olemas (vett keldrisse ei tule), seinadel (maaalusel osal) hüdro tehtud, põrandale ei ole ja ei hakka seda suurt tööd ette ka võtma. Keldri niiskus mind iseenesest ei häiri (ei kavatse sinna elama kolida). Keldri plokist sein on vaatlusel kuiv.
Probleem rohkem selles, et tahaksin väliseina soojustada villaga (ei meeldi mulle eriti see peno värk), kuid kardan, et keldrist tulev niiskus võib soojustuse mõttetuks muuta. Kas õhus saab üldes olla niipalju niiskust, et vill ei hinga seda välja ja märgub.
Saan aru, et see krohvivill ei vaja tuuletõket (krohivtakse lihtsalt nagu nimigi ütleb). Sellisel juhul oleks see minule lahendus küll.
Postitatud: 04 Juul 2012, 11:24
Postitas keemik
Mina pakuks, et see krohvivill oleks seal sokli peal kõige parem lahendus, kuna võimaldab soklist niiskusel välja tuulduda. Tundub, et ka Kalamaja vanade majade korda tegemsiel, kus ehitatakse sokli korrusele eluruumid, on vill võetud kunagise vahtplasti asemel kasutusele. Seega, kuni pinnase piirini hüdroiolatsioon vertikaalsel pinnal ja selle peal XPS vms ja pinnase kõrguselt jätkab krohvitud vill.
Erik
Postitatud: 05 Juul 2012, 05:21
Postitas sashaobrok
Ja mida hr Piirfeld arvab?
Postitatud: 05 Juul 2012, 09:00
Tere. Keldrid ei ole eluruumid. Juba ENSV valitsus andis keldriruumide elanikele kortereid eelisjärjekorras, teati seal peituvaid ohte. Riigikorra vahetumisega ei ole füüsikaseadused vahetunud - probleemid on samad.
Ei saa aru teemaalgataja küsimusest. Miks on vaja katlaruumi ja garaazi soojaks ajada?? Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 05 Juul 2012, 17:02
Postitas must
Ei saa minagi küsimusest aru. Miks on vaja, et katlaruumist ja garaazist soojust läbi (soojustmata) seinte välja läheb?? Neid ei kütagi mina või? Katlaruumist eraldub paratamatult hulk soojust, mis ma temast siis õue lasen.
Nagu eelpool kirjeldatud ei ole eesmärk keldrisse elama minna. Eesmärk on saada hästi soojustatud, ilma külmasildadeta sein. Samal põhjusel tuuakse aknad soojustuse vahele.
Postitatud: 05 Juul 2012, 19:37
Postitas rokikas
Vill + tuuletõke + tuulutusvahe + mingi plaatmaterjal ("Tempsi" sugulane näiteks) peaks toimiv lahendus ehk olema.
Postitatud: 06 Juul 2012, 09:43
Tere. Selleks, et katlaruumis sooja hoida ei pea kogu keldrit muutma soojaks ruumiks. Niiskuseprobleemid selles keldris oli, on ja jääb, peale soojustamist võib see võimenduda. Lugupidamisega. Alarf Piirfeld
Postitatud: 07 Juul 2012, 09:23
Postitas rokikas
Külaline kirjutas: Niiskuseprobleemid selles keldris oli, on ja jääb, peale soojustamist võib see võimenduda.
Kui soklil vill+tuuletõke+tuulutus+viimistlusplaat ja sisemist ventilatsiooni parendatakse siis miks peaks lood niiskusega hullemaks minema?
Postitatud: 09 Juul 2012, 09:11
Tere. Kui on plaan vendiga hakata keldriniiskust läbi pumpama, siis kindlasti olukord paraneb. Koos vendiga tuleb kohe päevakorda ka küte. Soklil olev vill on väga kriitilises kohas ja suure tõenäosusega on ta 5 aasta pärast läbi vettinud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 11 Juul 2012, 09:48
Kui keldris on suvel jahedam kui õues ja keldris toimub miski õhuvahetus, siis on loomulik, et suvel sellest õhust kondenseerub niiskus keldri seintele... Mida rohkem ventileerid, seda rohkem seda niiskust suvel ka keldrisse sisse pumpad, kui just ei ventileeri nii palju, et ventilatsioon seinad üles kütab.
Igatahes minul Nõmme liivasel pinnal on nii. Talvel on kelder kuiv, suvel kõik vettis. Mullu ostsin õhukuivati, mais panen tööle, taimeriga ainult ööseks, septembris kui sügisvihmad algavad lülitan välja. Enam pappkarbid ei hallita.
Postitatud: 22 Aug 2012, 19:13
Tõenäoliselt on taolisel majal esimese korruse põranda ja vundamendiplokkide vahel suur külmasild, mida tahetakse likvideerida. Kuidas tuleks taolisel juhul õigesti sokliosa soojustada??
