suvila soojustus+vundament
Postitatud: 02 Juul 2012, 19:13
pikemas perspektiivis sooviks suvila aastaringseks elamiseks ümber kohandada.
kivimaja on,(punane tellis)seespool puit
küsimus olekski,et kumba pidi oleks mõtekam soojustada? kas seestpoolt laudis lahti ja soojustus alla või kergemat teed pidi ja väljapoole soojustus panna,ning ühtlasi tänapäevasemate materjalidega majale uus ilme anda.
kumbapidi soojustades on asi tõhusam?millega teie soojustaksite?
lisaks küsiks,et kui sügavalt on vaja vundament ära soojustada?
Re: suvila soojustus+vundament
Postitatud: 02 Juul 2012, 20:26
Postitas rokikas
Milline seina läbilõige täpsemalt on? Kas tellise tagune on tuulduv?
Postitatud: 02 Juul 2012, 22:37
tuulduv,päris vastu kivi pole ehitatud
Postitatud: 03 Juul 2012, 09:10
Ja kannab puit?
Postitatud: 03 Juul 2012, 23:46
ei kanna puit
kannab kivi ikka
Postitatud: 04 Juul 2012, 07:57
Siis lihtsam, loodan, et mingit tõrvapappi sul seal pole. Õhkvahe paned ummuksisse ja siis väljapoole soojustust palju heaks arvad.
Postitatud: 04 Juul 2012, 18:29
Postitas rokikas
Lihtsam??
1. Jätaksin välisvoodri nii nagu on (tuulutusvahe samuti toimivana) ja soojustaks ainult seest.
2. Sisse võimalikult toimiv aurutõke, minimaalselt soojustust, tuulutusvahe kinni ja kiviseina välisküljele võimalikult paks soojustus. Kui see kivisein muutub seal liialt külmaks siis hakkab seal vesi kondenseeruma. Punane tellis kipub sellises kohas aurutõkkena toimima.
Mina eelistaksin esimest varianti.
Postitatud: 05 Juul 2012, 14:36
Kui vahe on ummuksis siis soojustad väljast ja soovitavalt palju. Sel juhul on sees koos kiviseinaga alati plusskraadid ja niiskuse kondenseerumine toimub halvimal juhul väliseina uues soojustuses. Samuti töötavad soojustusele kaasa telliskivi kui kogu praegune sisesoojustus. Siseviimistlust ümber teha pole vaja.
Postitatud: 05 Juul 2012, 19:19
Postitas rokikas
Ka plusskraadide juures võib sellel kiviseinal vee kondenseerumine toimuma hakata. Plusskraadid + üle 70 % suhteline õhuniiskus (kondentsveest rääkimata)= hallitus/seened.
Postitatud: 06 Juul 2012, 15:50
Võib, kuid see toimub ummuksis õhuvahes, mitte puidu sees. Oluline on, see oleks vaid lühiajaline, kestev kütmine ajab seina kuni välissoojustuseni soojaks ja oht on likvideeritud.
Postitatud: 07 Juul 2012, 09:22
Postitas rokikas
Kui ~3/4 soojustusest jääb seina välisküljele siis ehk ta nii toimib jah aga kui vähem ...
