Puurkaevupumba surve langus
Postitatud: 30 Juun 2012, 15:21
Postitas elmut
Tere, selline mure ,et puurkaevupump, itaalia toode ,muud ei tea. Oli surve hea ja nüüd on madalam, võtsin paagi vahelt ära ja panin otse aga ikka ei ole surve õige. Kas on mingi puhastamine võimalik või on pumba väsimine ,et ei jõuagi enam rohkem?
Re: Puurkaevupumba surve langus
Postitatud: 30 Juun 2012, 17:49
Postitas Hiid
äkki kulusid kettad ää?
Postitatud: 30 Juun 2012, 19:19
Postitas Rostfrei
Hiid kirjutas:äkki kulusid kettad ää?
:D
Töörattad võivad küll kulunud olla, eriti kui kaevus liiva leidub. Kas pump jääb rõhu pealt seisma või lihtsalt töötab ning ei lülita enam välja? Paak ei mängi siin mingit rolli.
Postitatud: 30 Juun 2012, 21:34
Postitas elmut
Nii, liiva nagu pole ,kaev 42 m ja pump on 25 m. Pump on töötanud ainult suvel ,kui trassi surve on madal , ja on paak ja surve lüliti, aga pump ei jää seisma. .Olen kõik üle vaadanud ja mõistus otsas ,kas need itaalia pumbad käivadki 5 a . Survet oli nagu putru, ja nüüd äkki on lahja. Töötab ja midagi nagu on .Paaki panin 1,5 atm, see peaks nagu norma olema.
Postitatud: 06 Juul 2012, 22:51
Postitas Rostfrei
3 faasiline? - käib vale pidi ringi. Leke kaevus olevatel liitmikel? Mis manomeeter näitab?
Postitatud: 07 Juul 2012, 16:01
Postitas elmut
Tere taas. pump on 1-e faasiline ja vist on idea, sellega väga sarnane. no tirisin välja .liitmikud ei leki ja võtsin pumba pealt lahti ,seal nägin ühte ketast, võib-olla on rohkem aga edasi ei lammutanud. kettal oli siis liikumis pinnal õrnad jooned ,aga üles alla ei loksu. mis seal ikka ,las siis töötab kuniks töötab. Ju siis need itaalia pumbad ei tahagi kauem käia. Manomeeter on hetkel peetis ,viskan uue külge siis selgub. Paaki panin siis 1,2 atsi ja ja kui kraani keeran siis pump käivitub kohe ja kui sulgen siis ikka liiga pikalt ootab ,kui välja lülitab.
Postitatud: 08 Juul 2012, 17:51
Postitas elmut
Tere jälle. Panin uue manomeetri peale ja paaki 1,2 atsi ja ei saa enam müsteeriumist aru, nimelt surve on hea ja lülitab välja 3 atsi pealt ja sisse lülimine 1,5 .Ja ootab ilusti kui paagis surve langeb ja siis lülitub ,nii et kõik nagu korras ,kas siis tõesti oli pinge langus et ei funganud. Aga igaljuhul tänud ,kes õigele teele suunasid.
Postitatud: 08 Juul 2012, 21:55
Postitas Rostfrei
Ei usu, et pinge langus. IDEAL peaks tööratas olema kahe poolega, vist? Messing? Kui liiva saab, nii kohe kulub. Ma ei tea, kas mõlemad tööratta pooled teeavad võrdselt tööd ning kas võib olla variant, et pöörasid tööratta kogematta ümber?
Postitatud: 09 Juul 2012, 19:45
Postitas elmut
Tere taas . Tööratas jah ,kahe poolega ,no nagu turbiinirattad, ja messisngist, aga ümber pööramine ,no panin oma teada sama moodi , nüüd jäljed olid ainult õhkõrnad nüüd nendel plekkidel ja ratta keskel, no kus vahel ratas on aga rattas ise nagu ilus puhas, aga ok ,las siis nüüd käib kaua käib.
