Niiskus keldrikorruse korteri seinas. Kuidas likvideerida ?
Postitatud: 29 Juun 2012, 01:38
Postitas Raimundo
Re: Niiskus keldrikorruse korteri seinas. Kuidas likvideerid
Postitatud: 29 Juun 2012, 06:39
Postitas cartman
Eks esialgu tuleb leida põhjus, miks niiskus on seinas(mingi leke, vb puuduv vundamendil hydro jne). Siis tuleb tõkestada niiskuse pääs seina sisse. Eeldatavasti kaevad lahti ja teed väljapoole hydro. Siis on vaja aga saada vundament kuivaks, muidu sul ykski viimistlusmaterial, õigesti, seinas ei pysi. Siiski peaks sellega tegelema yhistu.
Postitatud: 05 Juul 2012, 19:18
Postitas John Doe
ceresitil on ka selline hüdroisol. nagu cr90 mis peab vastu nii negatiivsele kui ka positiivsele veesurvele, ühesõnaga saad seda sissepoole ka panna kui väljas niiskus tuppa tungib...see peaks idee poolest su probleemi lahendama
Postitatud: 08 Juul 2012, 16:11
Postitas Raimundo
Midgi positiivset
Varsti hakkan remondiga pihta.
Postitatud: 27 Juul 2012, 00:53
Postitas Raimundo
Tervitused taas.
Postitatud: 07 Aug 2012, 13:42
Postitas kulaline
Millega on sokkel väljast kaetud? Kui sügaval on väljas drenaaž? Jääb mulje, et puuduliku hüdroisolatsiooni (mis aastal maja ehitatud?) tõttu on sein paratamatult niiske ja niiskuse väljumine oli takistatud nii seest kui väljast.
Betoonplokkide vuugivahedesse silikoon on mõttetu. Viimistle seest ilma aurutihedate materjalideta, korralik ventilatsioon ja piisav küte. Hea oleks kui soklist niiskus välja saaks liikuda- väljastpoolt eemaldada peno, vill, ebasobiv krohv, värv vms. mida ehitusspetsialistidest kõikteadjad sinna tavatsevad soojustamise nime all panna.
Niiskemaks kui tavaline maapealne korter jääb see koht ikkagi.
Postitatud: 07 Aug 2012, 14:36
Postitas Raimundo
Drenaaz
