ukseauk fiboseina
Postitatud: 27 Juun 2012, 18:57
Postitas trebla
Kahekordsel puitkarkassmajal oli esimene korrus osaliselt ära kõdunenud ja sai laotud fibost sein asemele . Selle peale jäi kolmest palgist koosnev vöö ja siis II korruse karkass mis oli OK.
Nüüd tahaks sellesse fibo seina teha ukse mis läheb kõrvalolevasse sauna. Sauna põrand tuleb madalam kui maja põrand, seega ka uks madal, miskid trepiastmed tuleb vundamenti lõigata.
Aga küsimus on siin selles, et kuidas sellist nii 80-90 cm laia ukseava fibosse lõiata. Sillust selle ava peal ju pole.
Kui lõikan sobiva augu, siis jääb selle augu kohale miski meeter või rohkemgi fiboseina ja selle peal omakorda siis see palgivöö. Kas võin siis niisama lihtsalt lõigata või on oht, et sein tuleb ülevalt kaela ja peaks enne kuidagi mõne profiilrauaga ära toestama?
:scratch:
Re: ukseauk fiboseina
Postitatud: 29 Juun 2012, 19:42
Postitas Kalvis
Miks ei saa? Narva plokki lõigatud, fibo plokki käis samamoodi.
Puurid (vuks, tikk) sae jaoks ava sisse ja lõikad. Lihtsaim viis on vinkelrauaga, millele uuristad plokirea segu sisse käigu ja soovitavalt mõlemale poole ning polt läbi raua vastaspoolele (või lööd naelad külgedelt sisse). Või valad silluse (ava lõikad suurema)
