				Kui paks osb seinale?
				Postitatud: 25 Juun 2012, 12:09
				Postitas Lauril
				Tahan renoveeritavas elamises panna tubadesse palkseinale osb plaadi - kui paks see olema peaks?  Väljaspool norm soojustus.
				Re: Kui paks osb seinale?
				Postitatud: 25 Juun 2012, 12:32
				Postitas Küülaline
				Kipsplaat on viimistluse mõttes kindlasti parem.
				Postitatud: 25 Juun 2012, 13:00
				Postitas Lauril
				Küülaline kirjutas:Kipsplaat on viimistluse mõttes kindlasti parem.
Ehk täpsustaksid?
Mõte liikus kipsilt osb plaadile kuna tundub loodussõbralikum ja vastupidavam. Hea meelega kipsi ei kasutaks... Sellega oleme arvestanud et tapeetimiseks tuleb kergpahtliga üle käia, osad seinad tulevad ilma tapeedita..Kas on veel mingeid iseärasusi mida võiks teada?
				Postitatud: 25 Juun 2012, 13:42
				Postitas cartman
				Lauril kirjutas:Küülaline kirjutas:Kipsplaat on viimistluse mõttes kindlasti parem.
Ehk täpsustaksid?
OSB tuleb paigaldada vahedega ja praod tulevad nähtavale enivei, isegi pahtelduse järel.
				Postitatud: 25 Juun 2012, 14:01
				Postitas Lauril
				cartman kirjutas:Lauril kirjutas:Küülaline kirjutas:Kipsplaat on viimistluse mõttes kindlasti parem.
Ehk täpsustaksid?
Oskab siis äkki soovitada mingit alternatiivi veel, mis oleks keskkonnasõbralikum kui kips ning samas hinnaklassis kipsi ja osb'ga.
				Postitatud: 25 Juun 2012, 14:05
				Postitas rokikas
				Miks/kuidas kips keskkonnasõbralik ei ole? Kas tead millest kipsplaat koosneb? Aga osb?
				Postitatud: 25 Juun 2012, 15:52
				Postitas saarlane
				Kips on väga sõbralik, ainus mis pole on ained mis on hallituse ja muude kahjurite vastu sinna segatud.
Osb jällegi aind liimist koosnebki..
Alles lõpetasin selle osb pahteldamise sai täis võrk peale liimitud ja kaks kihti pahtlit eks näeb kuidas jääb ka kisub lõhki või mitte.Sama vedel nagu kipsplaat kui korraliku karkassi all pole.
				Postitatud: 25 Juun 2012, 17:34
				Lauril kirjutas: Mõte liikus kipsilt osb plaadile kuna tundub loodussõbralikum ja vastupidavam...
See, et liimi seest paistavad naturaalse puidu laastud, ei tee sellest OSB-st veel loodussõbralikku materjali. Mõtle, et kõik need liimi sisse uputatud laastud võiksid praegu meile hapnikku toota! Tahad hiljem katkist või kortsus tapeeti vaadata (väga suur tõenäosus), siis palun, võid ka OSB-ga seina üle lüüa.
Kui sulle see "loodussõbralik" materjal nii meeldib, siis võid ju näiteks selle OSB mingi punaseks, pruuniks, roheliseks võimisiganes värvi toonitud peitsiga üle teha, siis liivapaberi pihku võtta ja pärast kergelt üle lihvida. Väga omapärane jääb!
				Postitatud: 25 Juun 2012, 18:04
				Postitas Küülaline
				Huvitav küll, miks kipsi peetakse loodusvaenulikuks? Maa seest seda ju kaevandatakse. Muide, OSB plaadi liim tehakse samuti naftast, mis on ka väga looduslik aine.
				Postitatud: 25 Juun 2012, 18:20
				Küülaline kirjutas:Huvitav küll, miks kipsi peetakse loodusvaenulikuks? Maa seest seda ju kaevandatakse. Muide, OSB plaadi liim tehakse samuti naftast, mis on ka väga looduslik aine.
Huvitav jah, miks kahe paberi (väga loodussõbralik kui paberi saamiseks maharaiutud mets välja arvata) vahele pressitud kipsi (
http://et.wikipedia.org/wiki/Kips ) peetakse loodusvaenulikuks? Kas Lauril kilekotte ka kasutab, need ju kah naftast tehtud ja peaks loodussõbralikud olema?
				Postitatud: 26 Juun 2012, 10:55
				Postitas keemik
				Kõige loodussõbralikum lahendus on laudis seinale või palkseina korral otse sellele krohvi alusmatt ja savikrohv, mis Eestis toodetud. Tasemelt järgmine ehk lubikrohv kui mitte kipsplaat. OSB sisaldab ikkagi ohtralt formaldehüüdvaike. Siit tulenebki järgmine aspekt: siseõhu kvaliteet. Kõige parem jällegi savikrohv, ka tööde teostamise ajal. Siis kipsplaat ja lubikrohv. OSB plaat lõhnab ikka päris vängelt. Mina ise teen endale nii: karkassi vahelt võtsin saepuru välja, vahtplast asemele, viimase vahtplasti kihi vuugid katan aurutõkke teibiga, seejärel panen tagasi musta laua ning selle peale krohvimatt ja savikrohv. Ökoloogiline, sest küttekulu on väike ja taaskasutan osaliselt materjali, osa materjali kohalikku päritolu. Siseõhule mõjub hästi: ei emiteeri kemikaale toa õhku.
Kui sa loed erinevate materjalide müüjate reklaamitekste, suhtu neisse skeptiliselt ja uuri ise juurde, ka Wikipedia aitab päris palju, seda koostavad üldjuhul oma ala asjatundjad missioonitundest, tuginedes ikka TEADUSkirjandusele. Ka ökomaterjalide müüjate jutt on tihti kergelt öeldes "pastakast välja imetud".
Erik
				Postitatud: 26 Juun 2012, 12:31
				Postitas Lauril
				keemik kirjutas:Kõige loodussõbralikum lahendus on laudis seinale või palkseina korral otse sellele krohvi alusmatt ja savikrohv, mis Eestis toodetud. Tasemelt järgmine ehk lubikrohv kui mitte kipsplaat. OSB sisaldab ikkagi ohtralt formaldehüüdvaike. Siit tulenebki järgmine aspekt: siseõhu kvaliteet. Kõige parem jällegi savikrohv, ka tööde teostamise ajal. Siis kipsplaat ja lubikrohv. OSB plaat lõhnab ikka päris vängelt. Mina ise teen endale nii: karkassi vahelt võtsin saepuru välja, vahtplast asemele, viimase vahtplasti kihi vuugid katan aurutõkke teibiga, seejärel panen tagasi musta laua ning selle peale krohvimatt ja savikrohv. Ökoloogiline, sest küttekulu on väike ja taaskasutan osaliselt materjali, osa materjali kohalikku päritolu. Siseõhule mõjub hästi: ei emiteeri kemikaale toa õhku.
Erik
Tänud mõistva suhtumise ja kasuliku kommentaari eest
				Postitatud: 02 Juul 2012, 10:44
				Postitas looja
				kas leidub hingavat paksu,ilusat,mitteläbikumavat,mittevärvitavat seinakatet-kas ECO tapeet või bambus või.....Tänan!Kas naturaalne dzuudiga veesoontest alt eraldatud põrandakate(villane paksu viltpõhjaga)soojustab vana kilpparketiga I korruse paneelika põranda?Tänan!väike vanainime
				Postitatud: 19 Juul 2012, 01:41
				Postitas trebla
Kuidas panna kipsplaati palkseinale, kui karkassi kaoks ruumi ei ole.
Remondivärk. Vaja äsja palgini paljakslõhutud vaheseinajupil teha üleminek nõukaajal püssi plaadiga viimistletud seinale. Peale tuleb tapeet.
				Postitatud: 19 Juul 2012, 11:43
				Vabalt - paned pätsikesed alla ja pärast mõned kinnituskruvid lisaks.
