1. leht 2-st
Betoonpõrand
Postitatud: 24 Juun 2012, 22:24
Postitas Kylaline 2
selline küsimus, et ehitan põrandat vanale maamajale.
1. liiv tihendatult (fibo liialt kallis)
2. kile (hüdrotõke)
3. EPS 80 50 mm
4. Ja siis armatuur ja betoon? Kui paks see kiht olema peaks betooni olema?
Betooni peale paneks laagid 50x150, sinna vahele vill ja peale lauad.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 24 Juun 2012, 23:03
Postitas cartman
Kylaline 2 kirjutas:Tere,
2. kile (hüdrotõke)
3. EPS 80 50 mm
Miks betoonile kulutada.
Umbes selline , alt tuulduv põrand.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 25 Juun 2012, 10:27
Postitas Küülaline
cartman kirjutas:Miks betoonile kulutada
Miks laagidele kulutada? 10cm betoonplaat ja selle peale põrand. Jääb tuulutuse (või mittetuulutuse) jama ära.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 25 Juun 2012, 13:32
Postitas cartman
Küülaline kirjutas:cartman kirjutas:Miks betoonile kulutada
Loe esimest postitust.
Misk kardetakse alt tuulduvat põrandat. Vanadel puumajadel on talad mulla sees, kestnud 100 aastat ja nyyd alles surnud. Kui on alt tuulduv põrand siis teine 100 pole mingi kys.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 25 Juun 2012, 14:11
Postitas rokikas
cartman kirjutas: Vanadel puumajadel on talad mulla sees, kestnud 100 aastat ja nyyd alles surnud. Kui on alt tuulduv põrand siis teine 100 pole mingi kys.
Päris nii lihtne see ka ei ole. Kui teed täpselt nii nagu vanasti siis ehk jah aga kui juba näiteks tõhusamalt soojustad siis muutuvad ka asjaolud.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 25 Juun 2012, 18:24
Postitas Küülaline
cartman kirjutas:Misk kardetakse alt tuulduvat põrandat. Vanadel puumajadel on talad mulla sees, kestnud 100 aastat
Talad ei ole mitte mulla, vaid liiva sees. Liiv teatavasti katkestab vee tõusu. Kui oled juhtumisi liivarannas käinud, siis 10cm on kuiv ja allpool niiske. Selline põrand ei ole sugugi tuulduv, vaid täpselt sama, nagu tänapäevane peno + betoon.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 25 Juun 2012, 18:36
Postitas cartman
Küülaline kirjutas:cartman kirjutas:Misk kardetakse alt tuulduvat põrandat. Vanadel puumajadel on talad mulla sees, kestnud 100 aastat
Viimased 3 põrandat, mis lammutasin, olid konkreetselt mulla peal/sees.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 25 Juun 2012, 19:53
Postitas Küülaline
Miks neid siis lammutada oli vaja? Mul maamajas, mis üle 100 aasta vana, nägin ühe vaheseina lammutamise tõttu põranda alla. Puhas kuiv liiv, selle sees talad ja peal põrandalaud peaaegu vastu liiva. Ei usu et see põrand talvel ka väga külm on.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 25 Juun 2012, 20:16
Postitas rokikas
cartman kirjutas: Viimased 3 põrandat, mis lammutasin, olid konkreetselt mulla peal/sees.
Kas midagi sellist
http://oulu.ouka.fi/pora/tietopankki/multapenkki.pdf
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 25 Juun 2012, 20:42
Postitas Küülaline
Nojah, samasugune on küll, aga soomekeelne sõna multa ei ole eesti keeles täpselt muld, pigem pinnas või sedamoodi.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 25 Juun 2012, 21:09
Postitas rokikas
http://www.biolan.fi/suomi/default3.asp ... age_id=186
"Multamaaksi (Mm) nimitetään maalajia, jonka painosta vähintään 20 prosenttia on eloperäistä ainesta."
http://fi.wikipedia.org/wiki/Multa
Väidavad ka et välisseina äärse "multapenkki" tegemisel kasutati maja keskel olevat pinnast. Kas see just "lillepotimuld" oli aga ....
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 26 Juun 2012, 17:09
Postitas Kylaline 3
Alttuultuvat põrandat ei saa teha, vundament madal ja sinna auke teha ei saa.
Panen esimese kihi liiva (tallun kinni), siis peale EPS 80 50 mm ja siis kile ja siis sinna peale 50x150 põrandalaagid/talad. Nende vahele 150 mm villa.
Nende peale põrandalauad kas 32 või 28 mm.
Põrandalaudade alla ja laakide peale oli plaanis miski paber ka panna, aga selles vajalikkuses pole veel veendunud.
Tekkis vaid küsimus mitu cm liiva vaja ja kas peab "patsutajaga" ära tihendama ka.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 26 Juun 2012, 20:33
Postitas rokikas
Küsi endalt parem iga oma plaanitud kihi kohta kas seda seal just ikka vaja on?
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 26 Juun 2012, 20:55
Postitas Kylalin4
Millise kihi sa sealt ära jätaks?
Kile on minu jaoks küsimärk.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 26 Juun 2012, 20:59
Postitas rokikas
Miks sa siis plaanid teda sinna panna?
Kas on veel midagi kahtlast?
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 26 Juun 2012, 21:03
Postitas Kylaline5
Muud mitte.
Talad paneksin 500 mm vahedega.
Soojustus las olla.
Näed sa miskit veel puudu/üleliigset?
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 26 Juun 2012, 21:18
Postitas rokikas
Pane siia kirja need materjalid aurutiheduse järjekorras.
Kas järjekord jäi samaks?
Kuidas see järjekord võiks minna kui targemaid kuulata?
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 27 Juun 2012, 19:53
Postitas KYL
Milline see siis olema peaks?
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 27 Juun 2012, 20:16
Postitas Küülaline
Tihedamad ikka seespool.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 27 Juun 2012, 20:17
Postitas KYL
Milline oleks siis sinu järjestus?
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 27 Juun 2012, 20:26
Postitas Küülaline
Kylaline 3 kirjutas:Alttuultuvat põrandat ei saa teha ...
Panen esimese kihi liiva (tallun kinni), siis peale EPS 80 50 mm ja siis kile ja siis sinna peale 50x150 põrandalaagid/talad. Nende vahele 150 mm villa. Nende peale põrandalauad kas 32 või 28 mm
Pane Epsi 150mm, siis kile, sinna vala 80-100mm betoon ja selle peale kasvõi ... mida iganes.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 27 Juun 2012, 20:35
Postitas KYL
Mnjah, saaks ma selle betooni mõttest aru.
Ja miks ei võiks panna panna 50 mm epsi ja siis hoopis villa mis odavam.
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 28 Juun 2012, 08:57
Tere. Betooni mõte on juba eespool kirjas - AURUTIHEDUS. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 28 Juun 2012, 10:42
Postitas kyl4
Tänud. Kui sinna peale talad/laagid, vahele vill ja peale lauad kas sinna villa peala miskit paberit tõkket ka vaja?
Ja kas soovitaksid pinnase täiteks liiva või kruusa ja kas see vaja kindlasti selle patsutaja kinni trampida?
Re: Betoonpõrand
Postitatud: 28 Juun 2012, 12:42
Postitas Küülaline
kyl4 kirjutas:Tänud. Kui sinna peale talad/laagid, vahele vill
No ma (me) ei või
Misjaoks ometi neid talasid-laage-villa peab panema, kus rottidel hea köhida on? Pane max soojustus (EPS) ja min betoon.
