PEM toriu vigastuse parandamine
Postitatud: 24 Juun 2012, 14:58
Postitas juura
Selline mure,et sai kaevamise käigus vigastatud labidaga vee välistrassi toru ¤25mm ja silma järgi läbi katki pole aga vigastuse sügavust ei suuda ka ka määrata,kuna löögid on nurga all ja liivane jne.Need jäävad siis ehitatava maja põrandaplaadi alla ja ligipääs hiljem võib olla takistatud,kuna valan peale betoonplaadi armatuuriga ning selle avamine on ilmselt raske ja tülikas töö.
Kuidas või millise meetodiga saan neid kohti torul kas parandada või lappida,et surveproovide ajal sealt ei puruneks või lekkima ei hakkaks?Torustiku vahetus ei oleks kõige parem mõte,kuna see on esiteks väga kulukas ja teiseks aja puudusel võimatu.
Tegemist ei ole palgatööga ja ajutisi lahendusi pole mõtet pakkuda.
Endal on ainult selline idee pähe tulnud,et panen vigastuskohtadele(nad võrdlemisi lähestikku) liitmikud külge,et vigastuskohad siis jäävad liitmiku sisse.Kas need liitmikuühendused on igavese kestvusega maa sees puutumatutena või on tõenäoline a20 a pärast lekkimine?
Re: PEM toriu vigastuse parandamine
Postitatud: 24 Juun 2012, 19:45
Postitas kütja
Kõige lollikindlam keevitada uus jupp vahele.
Postitatud: 24 Juun 2012, 21:57
Postitas Juura
Ok.Uurin asja,kes sellist tööd teeks.Pole kuulnudki,et välistrasse kokku keevitatakse.Päris hea variant siis,ilmselt kindlam,kui liidesega panna,kus kummitihenditega tegu ja mis kõige nõrgem lüli ahelas.
Tänan.
Postitatud: 25 Juun 2012, 20:20
Postitas usr1
keevismuhvidega jupp vahele ja korras.
keeratavid ära maja alla pane. enne valamist kindlasti surveproov.
Postitatud: 27 Juun 2012, 23:36
Postitas juura
Survestada trassi ei saa,kuna talveks ei saa vist nii kaugele,et maja talvel kütta saaks ja veevärk külmaks ära.:)
Kas mingeid peale pandavaid või ümbersulatavaid kihte pole,nagu elektrijuhtmetel isolatsiooniks kasut. kuuma õhuga kahanevaid rüüse?
Postitatud: 27 Juun 2012, 23:57
Postitas kütja
Kui keevitamisel kõik korralikult teha,siis pole survestada vaja.Kus kandis asud?
Postitatud: 28 Juun 2012, 22:25
Postitas juura
Asun Tallinnas aga otsustasin ikka torustiku välja vahetada.Liiga palju" agasid " tekkis nende lappimisvahenditega.Parem ikka terve toru maja alla,kui lapitud kohad,mis võivad mingil ajal mingis kohas lekkima hakata.Samas muidugi võivad ka mitte hakata aga ma ei taha riskida sellega.
Tänan nõuannete eest ja abi pakkumiste eest. :)
Postitatud: 27 Nov 2017, 10:51
Paar aastat tagasi paigaldatud PEM40, mille alles nüüd kasutusele sai võtta näitab lekke märke. Üks koht muru peal on jala all vesine ja lirtsub. Paigaldati kusjuures selle masinaga, mis nagu puurib läbi maa, kraavi trassile ei kaevatud. Juu on toru kuidagi viga saanud.
Küsimus, kuidas seda kõige mõistlikum parandada on? Asukoht kolgas ja peab ise tegema.
Postitatud: 27 Nov 2017, 15:30
Postitas fgh
Kaevad lahti, määrad kahjustused ja vastavalt tegutsed. Rendist trafo keevismuhv, traadid kulge ja keevitad jupi vahele. Ise panustaks, et seal mingi keeratav liide vahel.
Postitatud: 28 Nov 2017, 12:55
Kui nüüd mõtlema hakata, siis tõesti vist oli mingi liide selle koha peal. Aga mitte keeratav, lihtsalt must silinder, mõelmas otsas nähtav metallist naga. Pilti ei suuda googlist leida.
Postitatud: 28 Nov 2017, 20:44
Kas selline must silinder ja metallist nagad?
https://www.advancedpiping.com.au/produ ... n-sockets/
Nende metallist nagade juures on musta silindri pinnal näha väikesed augud. Nendest peab olema pisut plasti välja sulanud, vastasel juhul on keevitamisel midagi sassi läinud. Ylemiste tunnelis läks aparaat katki ja toru pjõlema ...
Postitatud: 29 Nov 2017, 01:25
Postitas fgh
Need keevitused on kõik digitaalsed ja keevitavad vastavalt sisestatud jupi triipkoodile vastavad sekundid.
Silmaga pole neis enam midagi vaadata.
Postitatud: 29 Nov 2017, 09:52
Postitas Prill
Nende keevitamistega saab viltu ikka minna, alates sellest, kus suvaline rendist võetud generaator ei väljasta keevitusaparaadi jaoks korrektset voolu, et aparaat korrektselt toimiks, kuni selleni, et tehtud keevist peab laskma rahulikus asendis jahtuda ehk sulanud plastil tahkuda - piisab kui jahtuda ei lasta ja veel pehmel liitel otsas trambitakse või kaevik kohe tagasi täidetakse ja ühendus jääb nõrk.
Lisaks keevise tegemisel tuleb keevise kohal toruotsad korralikult puhastada jne.
Pole ise ühtegi keevist teinud, ainult kõrvalt kiibitsenud :)
Postitatud: 30 Nov 2017, 11:46
Jah just selline vigur seal oli.
Igaljuhul hetkel paistab, et nädalavahetusel tuleb pädev inimene lahendama. Kui auk maas eks siis näeb, mis viga oli.
