Betooni koostis
Postitatud: 22 Juun 2012, 19:18
Postitas Blacksun
Tervist.
Oleks vaja targemate inismeste soovitust.
Lugu nimelt jargmine. On yks vana palkmaja , millel vundamenti valis osa suht niru ja vajaks vaheke tugevdamist ( vana vundament on betoonist). Vana vundamenti sisse loon ankrud ( armatuurraud), ylesse laheb pikku armatuurraud+ lisaks vork.
Mure on betooniga. Maja asub saare peal, pirni tellimine laheb ilmselt 2 korda kui maja hind, ainus moistlik lahendus oleks kuivbetoon ( vetonit s30 voi analoog). Tahtsin targemate kaest kysida , kas betoni koostises oleva killustiku voib asendada Fibo kergkruusaga ( nt 4 kotti S30 ( 100kg) ja yks kott Fibo kergkruusa ( peenem fraktsioon). Kui see on moeldav milline koostis voiks olla normaalne.
Lugupidamsiega Aleksei.
Re: Betooni koostis
Postitatud: 24 Juun 2012, 21:13
Postitas tcumen
Maxit pakub ise kergbetooni retsepti:
http://www.maxit.ee/media/34/kergkruus/fibomix_uus.pdf
Ehk on otsustamisel abiks.
Kuidas see värgendus sinu kasutusvaldkonda sobib, ei ole pädev ütlema.
Re: Betooni koostis
Postitatud: 24 Juun 2012, 22:01
Postitas Küülaline
Retsept on iga fibo kruusa koti peal
Re: Betooni koostis
Postitatud: 25 Juun 2012, 10:41
Postitas Anti Kergkruus
loodetavasti leidub ja saab kasutada saarel leiduvat kruusa betooni täitematerjaliks. ma arvan, et kergkruus ehk ei olegi tugevdamiseks kõige parem täide seal betoonis.
Re: Betooni koostis
Postitatud: 25 Juun 2012, 10:46
Postitas Blacksun
Tere taas.
Meie riigis on yks selline tore koht nagu Piirisaar ja usute voi mitte aga seal isegi liiva kattesaamisega on probleeme( ehk selle liivaga mis sobiks valamiseks . peab minema paadiga jargi ja kottides ainult vedama. Kruusa yldse pole. Kuna betooni valamis maht on suht suur siis isegi liiva vedamine oleks suht tylikas)
Seeparast istun ja leiutan igasuguseid variante , kuidas saaks kiiremini, soodsamalt aga samas too kvaliteet pysiks korgel, sest maja ehitan ikkagi enda jaoks ja tahaks et kestaks aastaid.
Terv Aleksei.
Re: Betooni koostis
Postitatud: 25 Juun 2012, 11:23
Postitas Küülaline
Osta siis ometigi Fibo kruus ja loe paki pealt õpetust! Betoon tuleb ka hea ja kerge.
Re: Betooni koostis
Postitatud: 25 Juun 2012, 12:52
Postitas rokikas
Blacksun kirjutas: On yks vana palkmaja , millel vundamenti valis osa suht niru ja vajaks vaheke tugevdamist ( vana vundament on betoonist). Vana vundamenti sisse loon ankrud ( armatuurraud), ylesse laheb pikku armatuurraud+ lisaks vork.
Kui see lisakiht vundamendi küljel peab tõesti kandev jääma siis mina küll ei julgeks "fibomix"i usaldada.
Mis tähendab täpsemalt et vundamendi välisosa niru?
Re: Betooni koostis
Postitatud: 25 Juun 2012, 14:15
Postitas Blacksun
Kandev osa see kindlasti pole. Lisan siia moned pildid, kui vajutate originaal suuruse peale siis on paremini naha mis toimub.
http://ru.album.ee/album/267039/50309965
Vaadake yle ja soovitage mida selle jamaga peale hakkata.
Aleksei
Re: Betooni koostis
Postitatud: 25 Juun 2012, 15:00
Postitas rokikas
Esmane mis silma torkab on veelaua lagunemine ning sellest ilmselt tingitud mõningane vundamendi lagunemine. Kui sealt vesi jooksis seina ja vundamendi vahele siis ilmselt ka esimene palgirida kahjustunud. Vundament tundub tiba välja samuti vajunud olema aga mis täpsemalt selle põhjustanud on ...
Esmase asjana parandaksin/asendaksin veelaua ja krohviksin täis vundamendi vigastused et sinna vesi rohkem sisse ei pääseks. Edasine sõltub kui põhjalikult on tahtmist/võimalust maja remont/renoveerimine ette võtta. Kas alumine palgirida läheb vahetusse, kas põrandad avatakse/asendatakse, jne.
Re: Betooni koostis
Postitatud: 25 Juun 2012, 15:13
Postitas Blacksun
Alumine palgi rida on yllataval kombel terve. Veelaud laheb kindlasti vahetusse peale vundamenti korrastamist. Osa porandast laheb vahetusse.
Motte oligi et vundamenti valisosale juurde valada, et teda tugevdada ja anda talle valimust.
