Valamu/pesumasina äravooluga anomaalia
Postitatud: 22 Juun 2012, 01:31
Ei oska muud kui küsida targematelt nõu... Köögis valamu sifooni ühendatud ka pesumasin. Sealt edasi jookseb 50mm toru põranda sees vannituppa ja sealt 110 toruga kõik minema. Vannitoa kohal pööningul on ka 50mm toru ja selle otsas õhutusklapp.
Süsteem pea 6-7 aastat vana, alguses toimis ideaalselt, kuid nüüd on sümptomid tekkimise järjekorras sellised
a) pesumasina töötades kui pumpab vett välja, või kui teinekord vannitoas/wc-s vett lasta köögis äravool koriseb
b) eelnev punkt ei seganud elamist, kuid siis tasahilju viimase päeva-paariga on hakanud vesi kehvalt ära voolama valamust ja...
c) ..nüüd on asi järsku nii, et köögis vesi ära ei jookse pea üldse. Kraanikauss ääreni, siis surub vee ka pesumasinasse ja imehaaval imbub vaid ära.... Vannitoas/wc-s probleemi ei ole. Tundub ka, et see 50mm toru, mis köögist vannituppa läheb on korras. Pööningul oleva klapi toru otsa panek või eemaldamine asja ilmselt ei muuda - mälu järgi on see sealt lahti hetkel.
Avastasin, et kui krutin õrnalt valamu sifoonil üht liitmikku lahti hakkab sealt õhku vahele imema ning vesi läheb rõõmsamalt ära. Kiskusin kõik valamu all olevad torud lahti, puhastasin lögast mida kohati oli üllatavalt palju, panin kokku tagasi - ikka sama lugu... vesi ära ei lähe, kui õrnalt õhku peale ei anna.
Lisan ka pildi sifoonist ja ühenduste hetkeolukorrast.
Kahtlustan ise osalt pesumasinat - äkki sellel miski õhutusklapp läbi läinud?
Või on siis see 50mm toru põrandas ajapikku äkki ära vajunud ja nüüd niipalju kehva kaldega, et õhu liikumiseks ruumi napib?
Kas on olemas mõnda lahendust õhutusklapi näol, mille saaksin lisada olemasolevale valamu sifoonile (madalamal valamu veepiirist)?
Kõvasti "torusiili" või muud keemiat torru lasta?
