prussi tala?
Postitatud: 13 Aug 2006, 17:16
Postitas andrus
Oskab keegi öelda kust kohast saab prussi talasid? Poes on kõik väikesed. Sisse läheks talle 150*150 pruss. Prussist vundamendini ei tohiks olla palju üle 5cm. peaks olema all ka kinnitusplaat kahele kiilankrule.
tänud,
Andrus
56646290
Postitatud: 14 Aug 2006, 18:39
Ma ei oska muud soovitada kui , et pane 5x15 prusse 3 tükki kokku (kuigi ma paneks siis juba igaühe eraldi hästi tihedalt. Kui kasutad 5x20 cm prusse siis kulub puitu vähem, sest 5x20 on tugevam (aka see suurem mõõt toimib tugevusele ruuduna)
Ma ise kunagi otsisin ka veidi suuremaid prusse ja järeldus oli, et üldjuhul neid mitte kuskilt ei saa.
Postitatud: 14 Aug 2006, 22:03
Postitas Andrus
prussid on olemas. Vaja on prussi tala/kinga, millega pruss kinnitada vundamendi külge. Metallist!!!
Postitatud: 14 Aug 2006, 22:46
Postitas Hiid
Andrus kirjutas:prussid on olemas. Vaja on prussi tala/kinga, millega pruss kinnitada vundamendi külge. Metallist!!!
Tartu EhituseABCs oli küll igat mõõtu.
Ise ostsin 100x200 tarbeks... :roll:
