Keevitus nässus!
Postitatud: 17 Juun 2012, 11:35
Postitas Urmas
Tere! Küsiks targematelt natuke nõu, et kas pean oma keevituse ära viskama või mitte. Üldiselt on vähekasutatud, aga enam ei tee millegipärast piuksugi. Isend ise taoline http://www.aircom.ee/tooted.php?lang=1& ... s=10&p=886 . Peale lülitit indikaatoriga näppides on vool nagu olemas, aga edasi on minu jaoks juba tume maa. Kärsahaisu pole ka nagu kusagilt tunda ja kõrbenud jubinaid ei paistnud olevat.
Tänud arvamuste eest ette!
Re: Keevitus nässus!
Postitatud: 17 Juun 2012, 21:52
Postitas Andresto
Tere! Sul on keevitus, mudel Mikro 134 ja pinget tahab see saada 110V!?
Samas mudel Mikro Tig 170, tahab saad 230V (+/-10%)!? Vaata ja võrdle neid ja toodetelehel!
Ehk olen rumal, aga kas võib nii olla, et 230V kärstas 110V aparaadil, mingi "pilulla" läbi? Andres
Postitatud: 18 Juun 2012, 05:39
Eiei, mul on ikka 220V variant, ca 4-5 aastat tagasi Ehituse ABC-st ostetud. 110V variantidel on pistikudki juba teise kujuga.
Postitatud: 20 Juun 2012, 01:16
Postitas Andresto
Aga! Kõiksugu massinatel on ka kaitsmed!? Lihtsalt tuli pähe, et sealgi võib viga olla... Andres
Postitatud: 20 Juun 2012, 06:49
Otsisin minagi seda kaitset, aga, mida ei ole, seda ei ole. :) Eks peab korraks mõne targema elektrooniku kätte viima.
Postitatud: 01 Juul 2012, 22:29
Nonii, näpiti seda keevitust testriga targema poolt ja diagnoositi arvatavasti trafo sees oleva ülekuumenemiskaitse jama. Äkki mõni selle teema lugejatest oskab aimata, palju sellise vea puhul remont võiks maksma minna või tuleb maha kanda? Jama, et need tänapäevakeevitused on ka naa kerged ja kompaktsed, muidu oleks Kuusakoskisse viinud ja midagigi tagasi saanud. :)
Postitatud: 12 Juul 2012, 12:43
Pole kunagi kohanud impulss-toitekatel (inverter-keevitus) termokaitset päris trafo sees. Temperatuuri mõõtmiseks on vast ikka mõni muu koht ja viga peitub mõnes muus kontrollahelas. Kui jõuosa korras (tavaliselt katki), siis üldjoontes on nende pisikeste odevamapoolsete inverterite ehitus suhteliselt lihtne, et elektroonikud peaksid hakkama saama küll.
Hind on nende südametunnistuse küsimus.
Ise olen neid paar tükki remontinud - mõlematel ( eri tootjad), oli millegipärast ( kuumus ehk) kontrollloogika toide ära minestanud.
Kui aga tõesti näiteks trafo mõni kontrollmähis katkes, siis vast ei olegi midagi suurt teha.
Postitatud: 14 Juul 2012, 21:39
Postitas Urmas
Nonii, tänan kõiki arvamuste avaldajaid, aga enam te minu vana ja nässus keevituse pärast muretsema ei pea, sest läksin lihtsama vastupanu teed ja ostsin uue keevituse. Seekord Wel004 ja C0-ga. Amatööri jaoks natuke lihtsam sutsida. Ainuke , mis mind häirib, et AGA on monopoli Eestis enda kätte haaranud ega paku ballooni (väikeste)omamise varianti, vaid ainult rentimist.
Postitatud: 11 Aug 2012, 00:11
Postitas vinks
Minuteada Elmest saab ballooni välja osta. Kui reduktor on AGA oma siis saab vahele panna ülemineku.
