Elektri pirnide pidev läbiminek.
Postitatud: 17 Juun 2012, 09:32
Postitas Junga
Et elan siis vanas venekorter elamus, u 2 inimpõlve vana. Ma ei mäleta kas vanasti oli ka selliseid probleeme, aga minuarust ei olnud. Hetkel on siis olukord selline, et pidevalt lähevad pirnid terves korteris plõksuga läbi ( ühekaupa ajamöödudes, mitte korraga ), oleme aja kulgedes igasuguseid pirne kasutanud, 100W-35W, hetkel küll üldiselt 40W. Minuarust on see probleem hiljuti tekkinud, paar aastat vana. Et millest võib tuleneda selline probleem? Elektrikõikumine või mis asi see on? Kas võib olla et juhtmed hakkavad üles ütlema? Enamjaolt on venejuhtmed välja vahetatud, harukarpideni on kindlalt uued juhtmed olemas, mis edasi läheb seda ei oska öelda. Vahepeal on nii ka et kui pirni läbilööb viskab korgid ka välja. Et kas siin on mingit kergemat lahendust või peaks tõesti hakkama uut elektrisüsteemi korterisse toppima? Uuemates lampides lööb veidikene tihedamini pirne läbi kui vanemates.
Re: Elektri pirnide pidev läbiminek.
Postitatud: 17 Juun 2012, 11:16
Postitas Küülaline
Kui tihti on tihti? Pirnide all mõtled hõõglampe? Kuidas säästulambid toimivad? Kas pinget olete korteris mõõtnud?
Postitatud: 17 Juun 2012, 11:18
Postitas Kalvis
Pinge võid ära mõõta, sest kõrgem tavaline pinge tapab pirne paremini. Kui see on kõrgem siis on põhjus teada.
Uuematel pirnide tootmisel on tootjad kasutusele võtnud lausa kuritahtlikke säästunippe, mistõttu pirnid põlevad kiiremini läbi.
Need tava kaitselülitid lühise korral (läbipõledes see olukord tekib) välja lendavad, kusjuures peakaitse võib vabalt ennem minna.
Postitatud: 17 Juun 2012, 16:16
Postitas vtl
Soovitus pinget mõõta on omal kohal, aga ma ei usu, et kusagil oleks pinge nii märkimisväärselt kõrgem, mis põhjustaks pirnide hävimist.
Tänapäeva hõõglambid ongi niivõrd viletsa kvaliteediga, et teinekord ei pea viiendikkugi lubatud 1000-st töötunnist. Eriti vastikud on E14 "peenikese" sokliga lühtriküünlad, mida ma omal ajal vahetasin esikus iga paari kuu tagant.
Tavapirnide asenduseks mõeldud halogeenid (need, kus ühe klaaskolvi sees on teine, väiksem halogeenpirn) kestavad paremini.
Postitatud: 17 Juun 2012, 16:18
Postitas vtl
Küülaline kirjutas:Pirnide all mõtled hõõglampe?
Kui algne postitaja rääkis 35...100W pirnidest, siis mis muud need on, kui hõõglambid. Kindlasti mitte säästukad (korrektne oleks siis ka rääkida kompaktluminofooridest) ega ka mitte LED-id ja vaevalt keegi korteris nt. naatriumlampe kasutab.
Postitatud: 17 Juun 2012, 18:48
Postitas sashaobrok
vtl kirjutas:
Sekundeerin nende küünalde osas. Kui esikus jälle täiesti pime, siis vahetan kuuekaupa korraga ära.
Postitatud: 18 Juun 2012, 17:26
Postitas Junga
Pinget ei ole kontrollinud ja vahepeal on korke välja löönud ka, mitte peakorki, aga pirnid lähevad ikka nii 2 kuu jooksul üks kindlasti, sain ka täpsemalt juhtmete asjus teada, et ainult seina stepslitesse on uued juhtmed pandud, kogu muu elekter on vanade vene juhtmetega, samuti on ühes toas vana vene kuppel ka ja seal pirnid ikka kestavad, uutes löövad läbi, ennem ei tulnud selle peale, et ehk ongi asi hoopis pirnides või kuplites? Ja üks asi veel, ühes toas on mingi jama laealuse elektriga. Laelambini läheb 3 juhet, faasi juhe null juhe ja maandus, mõõtmisel mingi riistapuuga näitab et kõik need on 0 juhtmed, kas siis probleem võib olla harukarbis ? Lüliti juures on kõik nii nagu peab.
Postitatud: 18 Juun 2012, 18:25
Tere.Uuemal ajal toodetud pirnid ei kesta enam veeranditki,kui varasemad eksemblarid.Kasutan maarli töödel 1000w halogeen prosektorit,vene aegne pirn kestis seal tuhandeid tunde ja pidas vastu ka põrutustele.Väga suure põrutuse/kukkumisel alles põles läbi.Nüüd kus enam vene omi saada pole,peab praeguseid lausa karbiga kaasas olema.Iga väiksemgi põrutus lõpeb selle läbipõlemisega.Ilmselt tulevad nad kõik suurest Hiina Rahvavabariigist,kus enamik toodangust on puhas pask.
Postitatud: 18 Juun 2012, 23:52
Postitas dumbuser
Päris mitu aastat tagasi oli Hiinas 26 kvaliteedikategooriat. Ja nad ei saa ise ka aru, mille krdi pärast seda kõige odavamat s-tta ostetakse. Aga kui on nõudlust siis ka tehakse. Õnneks/kahjuks pole siin konnatiigis aga erilist valikut.
Postitatud: 19 Juun 2012, 11:25
Postitas Küülaline
Junga kirjutas:Laelambini läheb 3 juhet, faasi juhe null juhe ja maandus, mõõtmisel mingi riistapuuga näitab et kõik need on 0 juhtmed, kas siis probleem võib olla harukarbis ? Lüliti juures on kõik nii nagu peab.
1. Mis riistapuu see on ja kuidas (mida) mõõdeti?
2. Kuidas - "nagu peab" - lüliti juures on?
3. Kas lamp ei lähe põlema?
Postitatud: 19 Juun 2012, 18:02
Postitas Junga
1. Ma ei tea mis riistapuuga seda vaadati, kohalik elektrik käis siin ja siis ütles et siin peab faas ja 0 juhe olema , aga mõlemad juhtmed näitasid 0i
2. Lülitijuures "nagu peab" on nii nagu juhtmed ilusti olema peavad, faas ja 0 jooksevad läbi
3. Muidugi et lamp ei lähe põlema kui laealused juhtmed on mõlemad 0 juhtmed
Postitatud: 19 Juun 2012, 18:39
Postitas TumeTumba
Täitsa huvitav elektrik teil seal kohapeal. Kui paigaldis on õigesti ehitatud, siis väljalülitatud olekus peavadki mõlemad valgustile tulevad sooned näitama "nulli". Kas see elektrik oma riistapuuga lülitit ka mõõtis? Kas seal olid ka mõlemad sooned "nullis"? Kas ta seejärel tuvastas, millise kaitsme alt antud liin alguse saab? Kes märkas, et lüliti juures on "nagu peab" ja seal on nii "faas kui null"? Miks küll on "null" ehk neutraal lülitisse ühendatud? Kui oletada, et lüliti teeb liinikatkestuse, nagu see olema peaks, siis oleks pidanud kontakti ühendamisel ("tule põlema panemisel") üks "nullidest" valgustis "faasiks" muutuma. Ja nii edasi... Tublid mehed teil seal kohapeal.
Postitatud: 19 Juun 2012, 18:50
Postitas tt-it
Äkki vend elab meil Koplis TT süsteemi otsas 8- )))
TumeTumba kirjutas:Täitsa huvitav elektrik teil seal kohapeal. Kui paigaldis on õigesti ehitatud, siis väljalülitatud olekus peavadki mõlemad valgustile tulevad sooned näitama "nulli". Kas see elektrik oma riistapuuga lülitit ka mõõtis? Kas seal olid ka mõlemad sooned "nullis"? Kas ta seejärel tuvastas, millise kaitsme alt antud liin alguse saab? Kes märkas, et lüliti juures on "nagu peab" ja seal on nii "faas kui null"? Miks küll on "null" ehk neutraal lülitisse ühendatud? Kui oletada, et lüliti teeb liinikatkestuse, nagu see olema peaks, siis oleks pidanud kontakti ühendamisel ("tule põlema panemisel") üks "nullidest" valgustis "faasiks" muutuma. Ja nii edasi... Tublid mehed teil seal kohapeal.
