Elekter kadus
Postitatud: 14 Juun 2012, 13:03
Postitas margusm
Juhtus selline tobe lugu, et tekitasin ühe juhtmevahetusega lühise, mis lõi kilbis kaitsme välja. Võtsin valesti ühendatud juhtme lahti ja lülitasin kaitsme uuesti sisse, aga voolu ikka ei ole. Liitumispunkt on tänaval asuvas kilbis, sealt tuleb õhuliin majja. Kilbis oli kirjas, et kaitselahutus tuleb teha pealüliti väljalülitamisega, proovisin ka seda, aga tulemus ikka null - kaitse jääb sisse, aga vool majja ei jõua. Kas on võimalik, et lühise tõttu andis mõni kinnitus nt elektriarvesti juures (see asub majas sees) järele? Maja ja juhtmed on nimelt üsna vanad.
Re: Elekter kadus
Postitatud: 14 Juun 2012, 13:59
Sellisel juhtudel hakatakse pingeindikaatoriga uurima, kus on särts. Kas peakilbis on, jne..
Re: Elekter kadus
Postitatud: 14 Juun 2012, 20:56
Postitas tommy4
Kas liitumiskilbis olevat peakaitset vaatasid ? Soovitan see ka sisse lülitada.
Re: Elekter kadus
Postitatud: 15 Juun 2012, 12:12
Postitas margusm
Aitäh vastajaile, lahendus oli kardetust lihtsam ja samas piisavalt tülikas - nimelt oli 16A peakaitse küll liitumiskilbis (sisse lülitatud, muide
, aga lisaks oli toas üks 15A sular, mis oligi otsad andnud. Paraku oli viimane plommitud, nii et kohalekutstutud elektrik ei saanud suurt muud teha kui näpunäiteid jagada. Õnneks avaldas Eesti Energia 15 minutit hiljem soovi voolumõõtja toast liitumiskilpi kolida, ja ühtlasi sai plommitud kaitse uuega asendatud.
Re: Elekter kadus
Postitatud: 15 Juun 2012, 13:19
Postitas Küülaline
margusm kirjutas:ja ühtlasi sai plommitud kaitse uuega asendatud.
Ega seda nüüd ometi uuesti ei plommitud, kui arvesti liitumiskilpi kolis
Re: Elekter kadus
Postitatud: 15 Juun 2012, 13:21
Postitas margusm
Ei, seda muidugi mitte.
Re: Elekter kadus
Postitatud: 15 Juun 2012, 21:51
Postitas saarlane
Mina lasin uues kodus vanad sularid automaadi vastu vahetada.
Lihtne põhjus kui peaks midagi juhtuma siis pean elektriku kutsuma ja maksma, et ta uue plommi paneks, automaat sisse ja korras.
