Saunaahi+soemüür=probleem
Postitatud: 14 Juun 2012, 11:24
Postitas kidramees
Tervitused kõigile foorumlastele!
Sai paari aasta eest ostetud nõuka-ajal ehitatud maja, mida tasapisi olen kõpitsenud. Kuna vaikselt hakkab üle viskama see, et peale saunaahju küdema panemist pean vähemalt pool tundi räiget vinguhaisu taluma, siis otsin probleemile lahendust.
Nagu pealkirjaski mainitud, siis metallahju suitsutoru on viidud soemüüri (ülevalt), aga suitsu sisseajamise vältimiseks oleks mõttekam viia see otse korstnasse.
Soemüüri lammutada tahaks võimalikult vähe. Kas oleks kuidagi võimalikult lihtsalt ja vähe lõhkudes panna kinni soemüüri "lõõrirägastik", nii et suits läheks võimalikult otse korstnasse. Ideaalne oleks veel, kui saaks teha nö suve- ja talvesiibri süsteemi.
Kahjuks pole praegu olukorrast pilte panna, kuid vajadusel saaksin lähipäevil ka neid lisada. Igasugune nõu on teretulnud!
Re: Saunaahi+soemüür=probleem
Postitatud: 14 Juun 2012, 19:39
Postitas Robi 1
Kus kandis saun asub? Sedasi umbes seletada raske.
Postitatud: 14 Juun 2012, 21:24
Postitas kidramees
Tere, Robi!
Hingamisteede haigust põdev soemüür asub Tartu linnas. Hüva nõu eest ei pea paljuks nõuandjat veidi premeerida
Tegelikult oleks hea, kui keegis spetsialist ka ühe ahju üle vaataks, aga hakkan vist juba liiga palju tahtma
Postitatud: 14 Juun 2012, 21:36
Postitas kaminahi
kidramees kirjutas:Tere, Robi!
See teave on MTÜ Eesti Pottseppadelt, Tartu, kõik tartlased MTÜ Eesti pottsepad
reg.kood: 80275254
E-mail: info[ät]pottsepad.ee
postiaadress: Ristiku 16, Tartu, 50110
Annes Andresson Tel: (+372) 56 64 96 32
Koit Koppel Tel: (+372) 53 95 50 16
Mati Malm Tel: (+372) 52 99 193
Virgo Lepik Tel: (+372) 50 67 952
Kodukord.
Erialase teabe levitamine, eksperthinnangute ja konsultatsioonide andmine. Restaureerimis- ja renoveerimistööde juhendamine.
Postitatud: 14 Juun 2012, 22:03
Postitas stupiduser
Kas praegu pole soemüüril ühtegi siibrit?
Postitatud: 14 Juun 2012, 22:19
Postitas kidramees
Ainuke siiber on jah slepe küljes. Soemüüri ja korstna vahepeal siis.
Postitatud: 15 Juun 2012, 22:40
Postitas kaminahi
Oled soemüüri häälestamiseks abi saanud?
Postitatud: 15 Juun 2012, 23:13
Postitas Robi 1
Ma arvan , et selle soemüüriga pole üldse sellist jama, nagu näiteks selle risuhunnikuga, millest peaks kamin tulema. Läksin seda eile tegema ja täna oleks ehk lõpetamas, aga kuna omaniku naine nõudis ( rangelt) seinu servi kivist, siis keeldusin tööd edasi tegemast ja tunnen peremehele ainult kaasa, kes seda üksi tegeme jäi. Enda lohutamiseks otsustasin Tartusse Kidrameest vaatama minna lähiajal...ja kuna tal kindlasti pole kurja naist, siis saab ka asi aetud...
Postitatud: 16 Juun 2012, 10:15
Postitas kidramees
Mnjaa- kurjad naised on need suurimad töötuju rikkujad. Eriti kuid nad ise asjast midagi ei jaga, kuid siiski kaagutavad ja siblivad sul ümber nagu kukenäljas kanakari.
Ka minu naine oskab kurja häält teha, kuid enamasti ikka siis, kui selleks ka põhjust on. Üldiselt hoiab ikka meeste tegemistest eemale, pealegi sõidab ta esmapäevast Soome, niiet õhk on peagi puhas
Postitatud: 16 Juun 2012, 12:49
Postitas kaminahi
Ma olen ise aegajalt leidnud naisele mugava põhjuse tal endast märku
anda. Siis on inimene kohe hea ja rahulik hulga ega veel järgigi. Minul muidugi ikka väärt naisu ka
Postitatud: 18 Juun 2012, 21:10
Postitas Robi 1
Kidramees saatis oma kallima Soome ära ja ma kohe kohal...
( võiks ju vastupidi olla
Sauna soemüür laseb pealt suitsu läbi ja tuleb lammutada pealt ja teha otse korstnasse. See lihtne töö ja peremees teeb ise.
Tal, aga veel üks pottahi, mis ka pealt lahti tuleb võtta ja remontida veidi. Seal tal vaja pottsepa abi pisut. Keegi ehk laenab abistavat kätt...
Kuna ükski normaalselt tõmbav korsten ei tohiks töötemperatuuril isegi praoga ahju suitsu tuppa lasta, siis soovitan mõlemal ahjul ka korstnad ära puhastada ja ära remontida vajadusel.
Postitatud: 18 Juun 2012, 22:51
Postitas kidramees
Oli äärmiselt meeldiv Robiga tutvuda. Taolisi vahvaid, sõbralikke ja abivalmis inimtüüpe kohtab üha vähem. Kuid ärgem nüüd kiitmisega üle ka pingutagem, muidu läheb uhkeks ära
Homme hakkan tõenäoliselt sauna soemüüri lammutamisega pihta. Kui küsimusi peaks tekkima, postitan siia samasse.
Korstanapühkimise kohapealt niipalju, et need said pühitud elukutseliste korstnapühkijate poolt umbes 9 kuud tagasi, nii et ses suhtes peaksid suhteliselt puhtad olema. Küll aga on korstende pitsid juba ajahambast puretud ja vajaksid uut elu.
Postitatud: 22 Juun 2012, 11:35
Postitas kidramees
Nonii, tundub, et probleem lahendatud. Eile tegin saunas väikse proovikütmise. Kui muidu oleks ca pool tundi pidanud uksed-aknad lahti hoidma ja ise kiiresti ruumist evakueeruma, siis nüüd polnud mingit probleemi, suits läks sinna, kus tema koht- korstnasse.
Kui kaua peaksin ootama, enne kui võin ühe korraliku sauna teha? Kaua see ahjusegu kuivamisaega tahab?
Postitatud: 22 Juun 2012, 13:35
Postitas Robi 1
Ma tean, mida tegid seal ja oskan ka midagi vastata.
Võid paar korda päevas väikest tulekst alla teha ja siibrit pidevalt lahti hoides. Siibrit ära pane üldse kinni suvel.
Pooleteise nädala pärast võid täiega anda.
See oli selline lihtne probleem ja tore, et Kidramees ise ära tegi. Kahjuks tahavad paljud vaielda, aga ise ei tea asjast midagi, ega tee ka midagi.
Praegu näiteks istun olukorras kus klient tahab uut pliitat ja soeseina vana asemele, mille on külm ära tõstnud, kuna maja ei kasutata talveti.Uuele tuleksid sarnased praod ja asjast päästaks ainult normaalse vundamendi ehitamine.Seda tööd, aga võiks inimene ise teha ja lasta mul muid asju toimetada seni.Keegi, aga ei viitsi ise lammutada ega kaevata...
