Ehituslik Saematerjal
Postitatud: 13 Juun 2012, 21:52
Postitas oliver111
Müüa soodsalt igas mõõdus ja pikkuses(kuni 6.2m) ehituslikku saematerjali! Küsi hinnapakkumist 5230013, 56564624 või puidupood@gmail.com. Tasuta vedu Tartumaa piires!
NB! Pakume soodsalt servamatta lauda ja planku!
Re: Ehituslik Saematerjal
Postitatud: 14 Juun 2012, 10:29
Postitas ripplaed
Kuidas on lood ehitusliku saematerjali kvaliteediga? On keegi siit foorumist ostnud Oliverilt? Varsti läheks ehk Tartus vaja mõned tihud erinevaid prusse, aga müüjaid on nii palju, et ei oska validagi.
Postitatud: 15 Juun 2012, 13:11
Postitas frona
Sama küsimus-müüjaid palju..hinnad enam-vähem ka ühesugused,aga kvaliteet,kellelt soovitate osta :)?
Postitatud: 16 Juun 2012, 10:38
Postitas ripplaed
Oliver- kui Sinupoolt pakutul materjalil allpool kirjeldatud puudusi ei ole, siis ostaks meelsasti sinu käest ühe portsu materjali.
Tsiteerin foorumikasutajat vuuk:
"Siiski minu ehitamise praktikas on olnud palju kogemusi, kus klient (enda arvates kaval ärimees, nagu nad kõik enamasti kipuvad olema), on vähempakkumiskonkursi korras soetanud materjali. Ise seejuures ülimalt uhke oma väidetavalt ülisoodsa tehingu üle.
Paki avamisel, st. tõe selgumisel on aga kliendil varsti nägu järjest pikemaks veninud. Kõverikud, ebatäpsed, mädanikust nakatunud, sinest või hallitusest rääkimata. (Kus-juures eriti huvitav on veel see, et mõnimees astub mitu korda sama reha otsa).
Materjali nimimõõdud (ristlõige) antakse mm-tes. Pole olnud haruldane, kus vea ulatus nimimõõtmest oli üle 10mm. Et kui sarika projektikohane ristlõige on 50*200 siis tegelikult materjaliga lähemal tutvumisel on prusside ristlõige 47...52 x 195 ...205mm. Lisaks kõverused kohati mitu sentimeetrit prussi pikkuse kohta. Paigaldusmugavus on aga suhteline. Noorel toore jõuga mehel ehk pole vahet, kas tõstab päeva läbi 10...15 kg või 20...30 kg raskust prussi. Sorteerimine tähendab tavaliselt mitmekordset tõstmist. "
Postitatud: 16 Juun 2012, 23:24
Postitas Ardi
ripplaed kirjutas:Oliver- kui Sinupoolt pakutul materjalil allpool kirjeldatud puudusi ei ole, siis ostaks meelsasti sinu käest ühe portsu materjali.
Kui pole tegu kalibreeritud materjaliga,siis on teatud tolerantsid lubatud.Mina ei hakka seadistust muutma,kui hälve on kuni 2mm.
Lisaks sellele kuivab ju materjal kokku kuni 5%,mis tähendab 200mm laiuse prussi puhul kuni 10mm.
Ka ühe palgi prussid kuivavad kokku erinevalt,nimelt on koorealune pruss tublisti niiskem(raskem) kui südamikupoolne,sest mahl liigub ju koore all.
Mis puutub kõverustesse,siis mõni palk on pinges(eeskätt kõverast palgist saetud prussid) ja selle prussid on ka kõverad,ka peale kuivatamist-kuivamist.Kui keegi tahab valikmaterjali,siis peab ta olema valmis ka vastavalt maksma.
PS.Ise ma suvel materjalimüügiga ajapuudusel ei tegele.Tegelen vaid teenuseosutamisega.
Postitatud: 20 Juun 2012, 23:49
Imelik, et müüja pole ikka ühtegi kommentaari andnud. Ei tea, kas sitt materjal või on mõni muu põhjus...
Postitatud: 25 Juun 2012, 13:52
Postitas jaah?
Kas keegi on materjali ostnud?
Postitatud: 27 Juun 2012, 00:13
Tundub, et mitte.
Postitatud: 03 Juul 2012, 00:01
Postitas oliver111
Vabandan, et pole varem jõudnud vastata!
Loomulikult kui materjal sinetab, on mäda ja kõver, siis ei müü ma seda teile sarika hinnaga.
Kui huvi siis saab ka sellist materjali vastava hinnaga aga muu materjal mida müün on korralik!
Lugupidamisega,
Oliver
56564624
Postitatud: 15 Nov 2016, 19:57
Postitas oliver111
up
