Aknapale viimistlus: kas lõigata pooleks või kleepida?
Postitatud: 13 Juun 2012, 18:01
Postitas mihkel36
Kas selle kinnitusklambri võib selle punase joone juurest ära lõigata või tuleks ots painutada rohkem vastu palet ja siis kuidagimoodi fikseerida? Kuidas teie teete?
Pilt:
http://www.upload.ee/image/2428456/SAM_8696.JPG
Ette tänades
Mihkel36
Re: Aknapale viimistlus: kas lõigata pooleks või kleepida?
Postitatud: 13 Juun 2012, 18:26
Postitas Küülaline
Kuidagimoodi fikseerimise jaoks on ju lausa 2 kruviauku olemas sellel klambril.
Postitatud: 13 Juun 2012, 18:35
Postitas Hiid
lõika ära, kui tahad.
Nii kehva paigalduse puhul ei oma ta nagunii mingit väärtust.
Postitatud: 14 Juun 2012, 15:23
Postitas mihkel36
Lasen kruvidega kinni. Tänud!
Postitatud: 22 Juun 2012, 22:17
Mina olen neid plekikäkke ainult paigalduseks kasutanud, vahel olen kohe prügisse visanud ja ajutised paigalduskiilud pannud. Pole see nadi plekiriba mingi hoidja. Panga uksedki sai vaid vahuga paigaldatud ja 15 aastat juba püsivad
Vahel, kui keegi nende plekkidega paigaldanud ja ava liig väike, siis on probleem aknapõse kipsi paigaldusel - vahe väike ja plekk kah veel segab. Abiks kas 6mm remondikips ja/või plekid na..ui.
Postitatud: 08 Nov 2012, 12:57
Postitas McRicco
See on rohkem mehe viga kui ak.akronsade juurde kipsi pandud ei saa...võiksid ametit vahetada, Selveris tahavad kärud lükkamist...sinusuguste pärast pragunevad paleviimistlused ja vajuvad ära aknad...tarkpea kes arvab et vaht on kõikvõimas...proovi vähem kommida, paistad targem välja
