Kaev imelikus kohas
Postitatud: 11 Aug 2006, 13:33
Postitas juku_e
Vana talumaja juures on kaev tehtud soisele lapikesele mäenõlval. Küllap tuleb seal mõni veesoon maapinna lähedale vms. Kaev on puust, 1,5m sügav ja vesi ulatub praktiliselt kaevuservani. Küllap taheti kerge vaevaga vesi kätte saada.
Kas uus kaev oleks mõtet teha samuti sinna madalasse kohta? Kas sellises kohas võib vee kvaliteediga probleeme tekkida?
Postitatud: 11 Aug 2006, 17:29
Postitas Hiid
ei ole selgeltnägija, aga kui sa ütled et soisel pinnasel, siis on see üldse pinnavesi, mis seal kaevus on? :roll:
Postitatud: 11 Aug 2006, 17:42
Postitas Ints
No ega 1,5m sügavusel ongi ju ainult pinnavesi.Kui just allikaga tegu pole.
Postitatud: 12 Aug 2006, 11:41
Postitas juku_e
Kaevus olev vesi on mudase maitsega. See võib olla tingitud sellest, et kaevu pole kasutatud/puhastatud.
Aga võibolla tõest on allikas, sest kaev on mäenõlval ja kaevu tasemest meeterjagu allpool (50m mäest alla) pole soine maa.
Ega allika peale pole vajagi ju sügavat kaevu?
Kui ma selle 1,5m sügava vana kaevu tühjaks pumpan, siis kui kiiresti peaks see täituma?
Postitatud: 12 Aug 2006, 21:38
Postitas Ints
Siis ta ilmselt allikas ei ole.
Kui on allikas,siis ta peaks täituma üsna kiiresti.Aga mida sa siin ikka filosofeerid?Võta kätte ja pumpa kaev tühjaks.Siis on kohe selge pilt.
Postitatud: 29 Aug 2006, 13:30
Postitas juku_e
Sai vahepeal kaev tühjaks pumbatud ja oh imet ongi allikas ehk siis maapinna lähedal olev veesoon. Hakkas kohe nähtavalt sisse voolama. Aga uue kaevu teen ikka künka peale, kus vihma ja lumesula vesi pinnalt kaevu ei jookse.
