Veeautomaadil kaob surve
Postitatud: 11 Juun 2012, 06:18
Postitas alx
Kui veeautomaadil surve "iseenesest" kaob (ühtegi kraani pole avatud), siis kas ainus põhjus saab olla et süsteem lekib? (Kui tegu on lekkega, siis ainuke koht kus see olla saab on põhjaklapp. Seda on juba vahetatud ja eile üle vaadatud, kuid seis sama. Ostan täna üleni metallist põhjaklapi ja proovin seda.)
Re: Veeautomaadil kaob surve
Postitatud: 11 Juun 2012, 12:15
Kui torustik taga siis võib mõni liitmik tilkuda
Postitatud: 11 Juun 2012, 19:38
Postitas alx
Vahetasin põhjaklapi kõige kallima vastu ja tundub et nüüd on kõik korras.
Postitatud: 11 Juun 2012, 20:00
Postitas Taivo T
Mul tundub sama mure olevat. Küsimus järgmine: kui surve kadus siis kui tihti hakkas pump tööle? Kui kaua pump siis töötas?
Mul iga 5 minuti järel lükkab umbes 5 sek pumba käima.
Postitatud: 13 Juun 2012, 21:45
Postitas alx
Lõpuks lõi ta iga 3 minuti tagant. See, kui kaua ta lööb, on juba teine teema. Kui vett kasutades pump plõksib sisse-välja, siis on vaja paagi ja koti vahele õhku juurde pumbata.
Postitatud: 24 Juun 2012, 17:39
Postitas sammal.habe
mul sama h2da. kusagilt kaob surve. mis sorti p6hjaklapi ostsid?
Postitatud: 28 Juun 2012, 20:25
Postitas alx
Sellise, millel ka klapp ise on metallist, mitte ainult korpus. Neid plastmassist klappe võb ostma jäädagi. Ja pakkisin Unipaki ja linaga, see teibi variant on ka kahtlane.
Postitatud: 11 Juul 2012, 13:05
Postitas velts
Ehk keegi oskab öelda, mis viga!
Probleem siis selline, et kuigi kraanid kinni, siis veepump keldris ikka töötab. Kui kraanid avada, tuleb vett nii nagu peab. Kraanide sulgemisel aga pump möllab täiega edasi. Milles asi?
Postitatud: 11 Juul 2012, 20:35
Postitas Rostfrei
Sea väljalülitusrõhk väiksemaks.
Postitatud: 08 Jaan 2013, 14:43
Postitas pvv
aga kuhu see õhk hüdrohoorist kaob, kas ventiil ei pea või tuleb mujalt läbi.
Juhendites ka öeldud et vajadusel tuleb rõhku juurde pumbata, seega siis juba tootja poolt ette nähtud et lasebki natuke läbi
Postitatud: 08 Jaan 2013, 19:16
Postitas Rostfrei
Difusioon läbi kummi. Osta korralik paak.
Postitatud: 14 Jaan 2013, 12:54
Postitas pvv
kas selles mõttes diffusioon, et õhk liigub koti tagant koti sisse või lihtsalt paagist välja sealt otsast kus vesi ka sisse läheb ja kus suur seib peal on?
kas korralikul paagil on teistusugused materjalid kasutuses?
Postitatud: 19 Jaan 2013, 06:29
Postitas SantehnikTartus
Jalgrattal lähevad ka kummid ajapikku tühjemaks. Kuhu see õhk sealt kaob?
Postitatud: 19 Jaan 2013, 11:47
Postitas dumbuser
Need jalgrattad mida mina olen omanud ei ole küll kuskile läbi kummi tühjenenud. Ventiil või auk või velje ja kummi kokkupuutekoht.
Postitatud: 25 Jaan 2013, 20:39
Postitas Rostfrei
Rõhk kaob läbi kummi vee poolele + lekked kehvade paakide äärikute vahelt jne jne
