Plaan järgmine: Võtta üles veneaegsed plaadid (tehtud), kruntida MD16-ga, valada betoonist aluskihile Vetonit ABS 500 isetasanduv segu ning katta see tööstusliku polüuretaanvärviga + peale läheb tööstuslik lakk. Sama värv+lakk läheb betoontreppidele.
Tegin pildid, et oleks selgem millest jutt käib.
1. Põrandapind ja seinaserv on nähtaval siin:
Küsimus: kas ABS 500 jääb sellisel aluspinnal probleemivabalt ühtlane? Eeldus on, et sinna läheb ca 5-6mm segu m2 kohta (miinimum on 4mm). Osades kohtades on põrand väga kõver, seega segukihi paksus kindlasti kõigub.
Küsimus: kuidas lahendada polüuretaanvärvi üleminek põrandalt seinale (nn. sokliosa)? Ehk teisisõnu: millise seguga täita praod ning vajadusel suuremad vead seinal? Asi selles, et dokumentide järgi on ABS500 ainus segu, mis sobib epo/polüuretaanvärvi alla.
2. Osades kohtades on massiivsed augud (eriti uksepakkude all):
Küsimus: millise seguga täita, arvestades, et sinna peale valgub ABS 500?
3. Muud suuremat sorti augud, mis ületavad ABS 500 ettenähtud sügavusnormi (üle 15mm)
Küsimus suht sama, mis punktis 2: mis seguga täita, kui peale läheb ABS 500?
4. Trepi vertikaalpind sodiks:
Küsimus: millega tasandada (läheb polüuretaanvärvi alla)?
5. Trepiserva praod:
Küsimus: kuna betoontrepid vibreerivad kohutavat moodi, siis ilmselt need praod tekivad tagasi niikuinii. Olen aga lugenud "elastsetest" segudest.
Millist võiks pragude kinnimätsimisel kasutada? Ja jälle - kuna peale läheb polüuretaanvärv, siis kas see kooslus saab toimida? Mingit erikrunti kasutada?
6. Põrandapraod aluskihis:
Kas selliste pragude pärast on üldse mõtet muretseda? Või tuleks ikkagi enne ABS 500-ga ülevalamist millegagi ära täita?
7. Trepi nurk jms:
Palju on selliseid kohti, mille "ülesehitamine" on üldse kahtluse all. Kuid puht teoreetiliselt oleks huvitav teada, milline oleks parim võimalik lahendus selliste kohtade parandamiseks? Mis segu? Mingit rakist sinna ümber ei ehita, see segu peaks käituma umbes nagu kips, mida pahtlilabidaga mitmekihilisena peale saab kanda.
Jään huviga ootama nõuandeid, ideid ja ettepanekuid!
