Hakan ahju ehitama )
Postitatud: 09 Juun 2012, 21:38
Postitas plekman
Plaan mul siis järgmine,et hakan endale ahju ehitama ja päris ise.Kuna olmeasolev malm südamikuga monstrum sai maha lõhutud siis vaja enne järgmist küte perioodi uut korraliku ahju,Materjali olen vaikselt juba valmis varunud ja ahju plaan ka paigas.Ahju ehitusega pole varem kokku puutunud aga vaikselt oeln uurinud foorumist ja vanemate juures ahju ehitusel kõrval vahtinud kui ehitati ja eks sai siis ka vaikselt uuritud asja.Naine muidugi pole mu plaanist just vaimustuses.Käskis ruttu peale hakat et siis ehk jõuab enne kütte perioodi nö. päris potseppal uue ahju teha ).Aga plaani teha 1m*1m ahi. neljast küljest langevate lõõridega ja siis paremast tagumisest alt nurgast korstnasse.Eks näis mis välja tuleb plaan enam vähem selge.Natuke olen julgust kogunud ka siit foorumist kuna näen,et ma pole esimene alagaja kes endale ise ahju ehitada tahab.Aga oleks ka mõned küsimused et ehk oskab keegi nõu anda.Asi puudutav traadiga sidumist millest ka siin juttu olnud.Nimelt`; 1,Kuyi jäme peaks olema traat ja kuidas on mõtekam kas puurida augud ja iga kivi vahele panna traat. või (nagu pani potsepp mu vabnemate juures) igasse teise vuuki täispikkuses kaks rida traati kõrvuti, st auke ei puurinud traat jäi segu sisse. ( ehk saate aru mu segasest seletusest)
Teine küsimus kasutatud kivide kohta mis vana soojamüüri lammutusest üle jäi.Nimelt siis terved kivid mis küll segused ja tahmased.Mõtlesin kasutada ahju tagumise seina ehituseks - ahk siis osale mis näha ei jää.Aga kas see on hea mõte kuna kivid tahmanud ? No tuharuumi ja ahju alusele ikka kõlbavad - aga mul nei drohkem kui vaja.
Ehk viitsib keegi mu juttu öäbi lugeda ja oskab natuke nõu anda.muus osas arvan et saan ehk hakama kuigi praktikas tekib kindlasti veel küsimusi.Ehk panen ka mõne pilid üles kui mahti ja julgust on )
Re: Hakan ahju ehitama )
Postitatud: 09 Juun 2012, 22:31
Postitas kaminahi
Seda, et proovi ikka enne otsustada, kas otsustab naine, või sina ISE. Soovitan esimest varianti, toetudes Sinu küsimustele. :wave:
Postitatud: 09 Juun 2012, 22:40
Postitas t800
Ehk paned ka plaani/joonise siia üles? Ootan huviga
Postitatud: 10 Juun 2012, 08:38
Postitas Robi 1
Tere ka minu poolt!!
Huvitav, kas Sa Plekman tegeled plekiga kuidagi? Ma puutun ka igapäevaselt plekiga kokku( kui just midagi tähtsamat mõtetes ei ole ja mõne kaunitari silmi ei imetle... :) ) ja tore oleks ehk arutada koos neid Sinu küsimusi ja ehk oskan ka mõtetes kasuks olla ahjuehitusel. Eriti range olen just traadi kasutamise suhtes( ei maksa imestada kui pool naabrimehe võrkaeda pärast Su ahju sees on...)
Minuga saab tutvuda telefonis 56475312 ja ka päriselt vahetevahel...
Kaunist!
Postitatud: 10 Juun 2012, 19:02
Postitas plekman
Oled asjast õieti aru saanud.Igapäevaselt tegelen tõesti plekiga,kuid natuke teises võtmes kui sina.Nagu aru saan siis sinu ampluaa katused ja muu seonduv .Ma rohkem paiksem ja tegelen plekki painutamisega juba päris pikalt.Katuste kui sellisega ei tegele seega konkuret ei ole ).Aga olen ehitusega päris tihedalt seotud olnud kogu elu aga ahju pole varem ladunud külla aga kõva plaan olemas.Täna said tuharest ja pöördsiiber ostetud seega rohkem ei tohiks miskit puudu olla - segusid ehk küll ei oska nii täpselt arvestada.Plaan oli täna ahjupõhjaga tegelema hakata aga võike haigus hetkel kallal seeg alõkus edasi.Põhiline et kütteperioodi alguseks ikka valmis saan ). Niipalju kui siin foorumit aja jooksul uurinud olen siis paar kolm kasutajat tunduvad väga häid nõuandeid siis jagavat - sina üks neist - seega mõistus ja kogemused kuluvad kondlasti ära.
Postitatud: 10 Juun 2012, 21:10
Postitas raga
Traat oleks kohustuslik kõigisse nõrkadesse kohtadesse, aga ega ta paha ka muudes kohtades tee. Kas augud või naelad=? Põhipont oleks ikka kogu küljepikkus(eriti just kuumemad osad ) siduda. Ise puurin nurgakividesse augud ja traadi paigaldad max pingul, no nii et kivi nakkest lahti ei tõsta. Uksepealsele paneks topelt. 3mm tsinktraati on küll mugav paigaldada, aga kui on olemas ka miski tugevam traat, siis osavalt paigaldades peaks ikka tugevam olema. Peenem traat on ka parem kui üldse mitte-tähtis, et parajalt pingul paigaldad. Hmm, kui auke ei viitsi puurida, siis ankurda kõige nurgapoolsemasse püstivuuki naelaga vms...traadi otsa võid painutada ka lihtsalt püstivuuki, aga endiselt, et asi saaks pinge alla. Koldes, juhul kui võlviga, siis kaare tagumine osa vasakult paremale+relaka sügav jälg. No ja kui tahtmist on, siis ka kolde tagakülje 3-4 rida+relaka jälje sisse-sinna tuleb mõra alati, jäägu siis väikseks. Ja kui aega ja tahtimist veel rohkem, siis traadita kõigis külgedes 4-5 rea tagant. :) Väliskestas relaka soon pole kohustuslik, kuigi parem kindlasti, koldes aga väga tervitatav. :thumbsup: Kui kütta mõistad, siis lolliks pole vaja traaditada. :lol:
Postitatud: 11 Juun 2012, 19:34
Postitas gamla
seoses selle traadiga,olen küttekoldeid teind 16 aastat ja pole traati kasutanud,siiani pole ükski mu tehtud soojasalvestav ehitis ära lagunend.Samamoodi ka raua kasutamist üritan vältida,suurem osa asju saab teha ja kandma panna kivile.
Aga noh maitse asi muidugi
Postitatud: 11 Juun 2012, 20:35
Postitas kaminahi
gamla kirjutas:seoses selle traadiga,olen küttekoldeid teind 16 aastat ja pole traati kasutanud,siiani pole ükski mu tehtud soojasalvestav ehitis ära lagunend.Samamoodi ka raua kasutamist üritan vältida,suurem osa asju saab teha ja kandma panna kivile.
Hea meelega paluks tükki sinu maitsest ka avalikult nautida.
Postitatud: 11 Juun 2012, 20:44
Postitas Robi 1
Samal ajal kirjutasin...
Julgustav kuulda! See ainult vähe kedagi aitab kui ütled, et Sa selline kogemustega tegija oled. Täitsa huvitav oleks tutvuda päriselt.Ei pea üldsegi ahjudest rääkima. Mind huvitavad meistri muud mõtted isegi rohkem. Küll selle traadini ka kunagi jutud jõuaks... :) .
Postitatud: 11 Juun 2012, 20:49
Postitas kaminahi
Robi 1 kirjutas:Samal ajal kirjutasin...
Kutsuti täna õhtul ühe veelgi pikema staaziga meistri värsket tööd üle vaatama ja... ei olnud imet sündinud. :oops:
Postitatud: 12 Juun 2012, 14:24
Postitas gamla
ei noh,traadist ja ahjudest võib ka rääkida,meili aadress on restaureerimise all kirjas,eks siis panen siia ka gamla.restaurering@gmail.com :hello:
Postitatud: 13 Juun 2012, 22:03
Postitas raga
to gamla! Mitut ahju oled ise näinud peale 15 aastat? Hästi nigu ei usu, et kõik olid väga oskuslikud kütjad.
Postitatud: 13 Juun 2012, 23:02
Postitas kaminahi
Gamla, üks pilt ütleb enam kui sada kiituskirja oma tööle. Tooksin näiteks tuntud virtuaalpottsepa, kes väsimatult jutustas ja lubas, aga mida ei olnud ega tulnud, olid ahjud, mida oli lubanud kõigile eeskujuks seada.
Postitatud: 14 Juun 2012, 08:36
Postitas Robi 1
Häid pottseppasid otsitakse tikutulega taga ja kui mõni leidub, siis ei ta enam rahu saa...
Ma ju näiteks ütlen pidevalt, et mina pole mingi pottsepp ( häbipottsepp), aga ikkagi päris palju aega läheb selle harrastuse peale. Kuigi suvel peaks muuga ka tegelema.Praegu jälle oodatakse tungivalt Haapsalusse, kus mehel kukkus kamin sisse ja ei oska ise neelu ehitada...jaanid tulekul...
Seepärast mõistan muidugi neid, kes ei taha enda head tööd avalikustada...ja naudivad rahulikku elu edasi...
Postitatud: 14 Juun 2012, 22:28
Postitas gamla
paljude klientidega suhtlen siiani,ja olen nendelt ka lisatöid saand,ei pea ennast mingiks heaks pottsepaks,seda enam,et alati on mida õppida ja alati teeb keegi paremeni.
Selle aja sees on üks pliit lõhki köetud, kuigi eks ta ole tõsi,et kõiki ma ka ei tea.
Üks asi veel,et ei otsi tööd ega reklaami pottsepana end välja.Sõna võtsin siin kuna mõnele asjale tahaks vastata. :)
raga kirjutas:to gamla! Mitut ahju oled ise näinud peale 15 aastat? Hästi nigu ei usu, et kõik olid väga oskuslikud kütjad.
Postitatud: 14 Juun 2012, 22:34
Postitas kaminahi
Mul oli juba piletiraha kõrvale pistetud, et sinu purunematuid esitusi näha ja katsuda :|
